    Avatar de adrianoateky
    Aug 2011
    Braço do Norte - Santa Catarina
    Unhappy Sistema EBS da Khomp Com Elastix.
    Estou implantando, alguém ja usa?
    Poderia me passar como se configura?
    Elastix e Ebs ja instalados.
    Acho que só falta configuração do troncos e ramais.
    Padrão Re: Sistema EBS da Khomp Com Elastix.
    Salve Adriano! as linhas já estão entrando nele? É tronco E1, gsm?
    tente colocar no extensions_custom.conf o seguinte dial plan para saída das chamadas
    exten => _88X.,1,Noop(saindo ligacao Khomp)
    exten => _88X.,n,Dial(KHOMP/b0/${EXTEN},50,tT)
    exten => _88X.,n,hangup
    disque 88 e o número do seu celular ou outro número para ver se sai a ligação.
    Amigo Leobevi o elastix tem estabilidade para rodar uma central de condominio com 350 clientes?
    Salve jorgilson!! Dependendo do que vai rodar nele vai de boa campeão! Hoje tenho um cliente com um elastix com 200 e poucos ramais entrada algar com 60 canais( nao eh e1 me entregam sip na minha ponta), uma pequena ura, trunk com matriz e filiais da empresa isso rodando em um semprom! Se você vai rodar somente ramais neste ambiente vai tranquilo!
    Aug 2011
    Opa!
    Leobevi, as linhas ainda não estão entrando nele, pois não posso parar a central antiga antes de estar tudo certo com a nova.
    No memnto aparece que não há dispositivo E1 configurado,
    coloquei um chip de celular pra ver se consigo fazer ligação mas até o momento nada!
    Essa configuração extensions_custom.conf, é feita no elastix ou nos esquipamentos da Khomp?
    Amigo Leo, precisaria de qual configuracao de maquina para isso, um core i3 serve?
    Adriano, qual é o modelo do EBS, E1 GSM FXO? você sabe entrar na cli do asterisk para dar comandos?
    Jorgilson, com o que você vai trabalhar neste condomínio somente ramais?
    me adiciona o skype leobevi@hotmail
    Jorgilson, core i3 vai de boa!
    Aug 2011
    Esses são o modelos dos equipamentos,
    EBS-GSM 160 V1
    EBS-FXS 240 V1
    EBS-FXO 80 V2
    Adriano,
    Supondo que o Elastix já esteja integrado com o EBS, você vai ter que criar um Trunk e uma rota de saída
    Criando o Trunk com a Khomp
Nome:	         tronco.jpg
Visualizações:	604
Tamanho: 	67,1 KB
ID:      	57368Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tronco1.jpg
Visualizações:	673
Tamanho: 	63,3 KB
ID:      	57369Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         tronco2.jpg
Visualizações:	380
Tamanho: 	26,3 KB
    Criando a rota de saída, esta é só um exemplo você irá customizar de acordo com suas necessidades, eu particularmente faço na mão nos arquivos de configuração as minhas rotas de saídas
Nome:	         rota.jpg
Visualizações:	582
Tamanho: 	90,1 KB
    De um ramal já conectado no elastix, disque 0 + algum número para ver se sai a ligação.
    Adriano, postei os passos e não tinha visto os modelos que você tinha respondido,
    legal a solução que você está implementando! Elas já estão conectadas com o elastix?
    Aug 2011
    Leobevi, sim já estão conectados ao elastix, alguma configuração diferente do que você postou acima?
    Adriano, estou presupondo que estão conectados ao elastix e com os drivers da khomp instalados.
    No seu caso você possui 3 módulos: gsm,fxs,fxo.
    Na criação do seu tronco para saída das ligações você terá que criar 2 troncos:
    um para o EBS-GSM 160 - pode chama-lo de Tronco_celular_khomp
    e outro EBS-FXO 80 V2 Tronco_linhaspublica_khomp este saíra para as linhas telefonicas da pública
    para o fxs você não cria tronco de saída, este será utilizado para os ramais analógicos você irá vincular aos ramais custom configurados na central
    como são 3 módulos na criação do tronco você terá que descobrir como estão identificados estes módulos na central fazendo testes,
    se você vir no print que postei na criação do tronco o campo custom dial string está khomp/b0/$outnum$
    b0 significa o módulo pode ser qualquer um dos 3 por isso terá que testar, você pode alterar para b1 ou b2 então irá saber por onde estará saindo.
    Vou printar as configurações para você:
    EBS-GSM 160
Nome:	         troncoCelular.jpg
Visualizações:	643
Tamanho: 	75,6 KB
ID:      	57376Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rotaCelular.jpg
Visualizações:	522
Tamanho: 	79,5 KB
    EBS-FXO 80
Nome:	         troncolinha.jpg
Visualizações:	408
Tamanho: 	76,5 KB
ID:      	57378Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         rotaFixo.jpg
Visualizações:	487
Tamanho: 	87,9 KB
    EBS-FXS 240 V1 - Este é o módulo dos ramais analógicos
    Para que fucnione você vai ter que criar uma extension(ramal) do tipo custom device
    Vai ter que alterar o arquivo khomp.conf este arquivo é de configuração da khomp fica em etc/asterisk
    Print do ramal custom, veja que existe na configuração um dial khomp/b2c0
    b2 é o módulo correspondente à fxs, como mostrei se não for b2 pode alterar para b1 ou b0
    c0 é o canal do módulo no seu caso ele irá de c0 até c23
Nome:	         ramal.jpg
Visualizações:	414
Tamanho: 	52,2 KB
ID:      	57379Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ramal1.jpg
Visualizações:	438
Tamanho: 	56,5 KB
    Cofigurei os ramais como 4000,4001...... o range de ramais você configura conforme sua definição.
    Abra o arquivo khomp.conf na última linha você fará como no print abaixo, esta configuração você estará definindo os canais de ramais do módulo.
    00 = calleridnum:4000|calleridname:4000
    01 = calleridnum:4001|calleridname:4001
Nome:	         khompconf.jpg
Visualizações:	437
Tamanho: 	170,5 KB
    Adriano, espero que dê para entender!
    valeu!
    Citação Postado originalmente por leobevi Ver Post
    Amigo estou pensando em fazer uma proposta para um condominio com 320 ramais, só que momento só tem quarenta casas construidas e vinte em construcao, a central seria só para comunicacao interna.
    Se não for para fazer bilhetagem e venda de minutos, ou seja, apenas interfone, sugiro um PBX-IP da Grandstream. Funciona muito bem.
    Jorgilson, com um apliance, ou ate um dual core vai de boa no seu cenário.
    Jorgilson, eu montaria um dual core ou ate mesmo um semprom, o apliance tbm serve se nao tiver problemas com custo.
