Postado originalmente por
rubem
Veja pelo seguinte lado:
- O Picostation está transmitindo com 23dBm de potencia, e eles tem uma anteninha de 5 ou 6dBi. Isso dá uma potencia EIRP (Soma potencia de radio + ganho de antena) de 28 ou 29dBm.
- Os smartphones geralmente tem potencia de transmissão (Pra responder os "OK" a cada pacote, ou pra fazer upload de pedido de navegação) de apenas 15 ou 16dBm, e tem antena pequena de 2 ou 3dBi. Isso resulta em potencia de emissão total de 17 a 19dBm EIRP.
Um grita, e o outro sussura.
Os leds no picostation indicam o sinal o nível de sinal CHEGANDO. O que chega no Picostation é o que os smartphones transmitem. Como os smartphones tem potencia bem baixa o sinal deles chegam bem fraco, então é natural que os leds não acendam todos. Mas isso é só led, é só firula, não altera desempenho (Na aba advanced você pode mudar o sinal de cada led, mas isso não muda NADA o desempenho, pode colocar os 4 leds com sinal baixo que todos acenderão).
Quanto ao EIRP control, se deixar marca a opção "Auto adjuto TO eirp limite" o aparelho sempre vai transmitir na potencia maxima que a lei permite. Se você marcou o país brasil o limite é 36dBm EIRP, como a antena tem só 5 ou 6dBi (E você deve informar logo abaixo o ganho REAL da antena) o software vai colocar o hardware pra transmitir na potencia maxima (Que não chega a 30dBm). Então mantenha esse botão "Auto adjuto TO eirp limite" desmarcado. O limite EIRP é isso, o limite legal de emissão que é a soma de potencia do radio com ganho da antena.
Mas está usando Max TX Rate baixo? (Tem que desmarcar a caixa automatic do lado, senão nada do que você seleciona faz efeito) Testou MCS3? Testou modo somente B? (B/G/N não é necessariamente uma boa porque smartphone mesmo NOVO em 2015 nem sempre suporta N)
O pouco que dá pra fazer pra ter conexão menos ruim é na aba Advanced colocar a distancia em 500m (E desmarcar a caixa "Automatic" do lado, senão nada do que ajustar fará efeito)
Eu diria pra usar potencia BAIXA, digamos 17dBm, porque senão o sinal PicoStation > Smartphone vai até 100m em campo aberto, mas pela baixa potencia o sinal Smartphone > PicoStation vai apenas 50m. Wireless é bidirecional, quando uma das contrapartes tem potencia de emissão baixa você pode colocar antena maior na outra contraparte (Omni maior no Picostation) mas a diferença de ganho seria 5 ou 6dB, não faz tanta diferença, o sinal do smartphone deve estar chegando em digamos -86, uma antena maior aumentaria pra -80, ainda é um sinal baixo. Por isso digo pra testar modo somente B, cujo datarate maior é 11M, nesse modo os sinais de -80dBm permitem pelo menos navegar.
Que MCS1 (802.11n) seria muito melhor isso seria, mas tá cheeeeio de smartphone barato (Não falo de lixos tipo Multilaser, falo de linha basica da LG, Samsung, ou mesmo Nolkia!) novo que só suporta B e G, ou seja, uma rede 802.11n não seria acessível pra muuuuitos smartphones novos. B é acessível pra todos então TESTE.
Potencia alta atrapalha mais que ajuda nesse caso, o celular vai receber sinal alto mas vai responder com potencia baixa, o sinal A>B vai longe mas B>A não, comunicação bidirecional precisa potencias similares nos 2 lados, com smartphone não tem um jeito simples de resolver isso, depende da atenuação das paredes e cia, mas geralmente com o aparelho todo no default você tem alcance bom, tem pouca coisa pra otimizar nesse caso.
