Postado originalmente por
rubem
Uns detalhes: 50Mbps é trafego pra caramba, equipto barato não permite isso a não ser que tenha visada linda e perfeita, com zona de fresnel 100% limpa (Duvido que seja seu caso).
Sem visada não tem chance de algo funcionar em 3Km. Sem 100% da zona de fresnel limpa (Calcule em:
http://www.novanetwork.com.br/suport...os/fresnel.php ) usando antena DIRECIONAL tipo UBiquiti Airgrid ou Ubiquiti Nanobeam dá pra conseguir conexão razoavel, tipo uns 15Mbps em 3Km.
Sobre ping e perda de pacotes, isso depende da instalação. Com a zona de fresnel 100% limpa dá pra usar uma par de NanoBridge ou NanoBeam e ter uns 80Mbps de trafego com ping de 2 ou 3ms. Com uns 60% da zona de fresnel livres vai ter que usar datarates menores, com banda bem menor, talvez alguma que permita só 20Mbps, e talvez ainda assim tenha uns 5% de perdas (ping -l 1450 mostra isso, se perde uns ping's então perde pacotes de conexão também) e ping variando tipo 3 a 15ms.
Estude melhor as opções antes de comprar algo, sugiro antena DIRECIONAL e não CPE's abertas, antena direcional dá trabalho apontar mas polui menos a vizinhança, você quer uma conexão ponto-a-ponto (Um PTP) e PTP merece antena direcional e não CPE domestica. Um Ubiquiti Airgrid permitirá conexão de uns 40 ou 50Mbps no maximo (Em 3Km, com 100% da zona de fresnel limpa), um NanoBridge ou Nanobeam tem antena de dupla-polarização então a capacidade de trafego é praticamente o dobro, na prática não sei se chega no limite da porta ethernet (100Mbps) mas uns 80Mbps é fácil conseguir com eles desde que tenha zona de fresnel totalmente limpa, sem nem uma pena de pavão no caminho.
Se sua cidade tiver espectro muito poluído (Excesso de gente usando wireless, idiotas usando potencia alta achando que potencia alta resolve falta de visada) talvez não consiga muito tráfego. Se juntar falta de visada limpa e area poluída talvez não consiga nem 5Mbps.
Enfim, depende muito mais das condições de instalação, se tem zona de fresnel limpa, se tem poluição demais na area, se vai colocar na lateral de parece ao invez de colocar ACIMA das coisas (Atras ou do lado das coisas sofre com reflexo, é bom evitar), se não respeitar esses itens não tem equipto milagroso, e não caia na bobeira de meter alta potencia pra tentar compensar falta de zona de fresnel limpa, existe legislação proibindo altas potencias porque tem que ser muito incompentente numa instalação pra precisar 27dBm em antena de 28dBi pra conexão de 1 ou 2Km (Mas tem muito noob fazendo isso no brasil, tentando furar predio na base da alta potencia, só polui a vizinhança).
E 50Mbps é trafego pra caramba! 150M é datarate teórico, ol throughput real que você consegue dentro de casa com roteador domestico raramente passa de 50Mbps (Em roteador de 150M, com 1 antena), passando 2 paredes mal se consegue metade disso, em ambiente externo precisa a zona de fresnel 100% limpa pra conseguir em 1Km o que você consegue dentro de casa com notebook a 5m (Sem parede no meio) do roteador. 50Mbps é trafego que provedor as vezes gasta R$ 500 em equipto pra conseguir, não existe internet residencial de 20 ou 50Mbps pra qualquer um porque isso é banda pra caramba, é demais pra maioria dos equiptos baratos, CPE é o equipto mais barato do mercado, portanto é o menos preparado pra alta bandas.
