Cara tb ja tentei de diversas formas,não fica de jeito nenhum com nat open.Lembro q na minha rede tem uns 10 clientes q usam xbox360.
Eu pppoe.
Acompanhando...
				Nao estou no provedor assim que chegar posto a soluçao, tenho cliente com x360 e tbm sou user da xbox live. Aqui funciona OPEN mesmo usando ip privado
Poxa cara eu agradeceria muito mesmo!! Vlw![]()
bixo é o seguinte as portas que o play3 requer para conectar a internet é 1024, 5730,5731,9292,9309,49151 só que eu fui observar e o plai 3 estava funcionando na porta 3231 um nada haver... gostaria de saber as portas que são do XBox pois eu não sei se algum dos meus clientes tem e se tiver já é bom que eu tenha liberado!!
http://support.xbox.com/pt-BR/xbox-l...used-xbox-live
Ai amigo da uma olhada estão todas ai! Abraço!
ja tentou fazer um dmz? tenta direcionar todas pra ver se funciona.
Galera consegui RESOLVER o PROBLEMA,
SOLUÇÃO: NO IP PRIVADO VOCÊ COLOCA O IP DO SEU XBOX NO CASO O MEU ERA 192.168.148 E NÃO 192.168.149, CONSEGUI SABER ENTRANDO NAS CONFIGURAÇÕES DE REDE DO CONSOLE, FEITO ISSO A PARTE QUE TEM SOURCE IP É PARA DEIXAR EM BARNCO E A PARTE DO IP PULBIC É PARA DEIXAR EM BRANCO TAMBÉM, O RESTANTE É PARA DEIXAR COMO ESTÁ NA FOTO QUE SÃO AS PORTAS CORRETAS. AH SÓ LEMBRANDO NÃO ESQUEÇAM DE ATIVAR O DMZ COM O IP DO CONSOLE QUE É O MESMO QUE VOCÊS IRAM COLOCAR NO IP PRIVADO NA HORA DE CONFIGURAR AS PORTAS!
UM ABRAÇO GALERA!
				Nao preciso fazer nada disso no nano, resolvi tudo pelo mk
/ip firewall filter
add action=accept chain=forward comment="XBOX LIVE" disabled=no dst-port=3074 protocol=tcp
add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=3074 protocol=udp
add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=53 protocol=udp
add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=53 protocol=tcp
add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=88 protocol=udp
add action=accept chain=forward disabled=no dst-port=88 protocol=tcp
/ip firewall mangle
add action=accept chain=forward comment="PORTAS XBOX" disabled=no dst-port=3074 protocol=tcp
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no enabled=yes show-dummy-rule=yes
/ip upnp interfaces
add disabled=no interface=ether1 type=internal
add disabled=no interface=ether10 type=external
ether1 = saida link cliente
ether10= entrada link
				Coloca no concentrador.
E ativa o upnp na cpe do cliente
alguem conseguiu liberar as portas para o xbox?
