Nao confundam em abrir porta e direcionar porta..!!!
É o mesmo no seu entendimento, mais nao é o mesmo tecnicamente falando..!!! Essa sua regra nao seria adequada caso ele tenha mais que um XBOX na rede..!!!
Ha meu ver o problema dele esta mais relacionado a mudança do link do que o direcionamento em sim..!!
Mais ta de Parabens ajudou bastante de como fazer ..!! Ou deu um norte de como procurar na resolução do problema ..!!
Essa regra seria ADEQUADA somente para NÃO dar NAT ESTRITO em um determinado cliente. Para "abrir para todos os clientes não HÁ necessidade. Como disso nosso amigo Arthur, "todas elas estão abertas se não houver um drop por padrão". Como complementei: "se tiver um serviço rodando responderão como abertas!"
Certo em parte. Não tendo DROP teoricamente as portas estão ABERTAS. Porém se não tiver um serviço rodando nelas, elas estarão FECHADAS. Basta verificar com qualquer port scanner. Sem serviço na porta = CLOSED.
Não entendi o que a porta da sala tem haver com a da cozinha. Nem consegui montar um esquema que fuja da figurinha que montei pro exemplo do NAT ABERTO DO XBOX... Maaaaaaaaasssssssss... Se eu quiser fazer que uma porta da entrada do meu link vá para uma porta de entrada de um cliente, a resposta é sim. Simplesmente direciono de onde vem para onde vai.
Tenho vários sistemas com múltiplos links e em nenhum deles existe a necessidade de liberar portas para XBOX LIVE ou PSN. Apenas alguns joguinhos chatos online que precisam da definição de sair por apenas UM link pois quando faz o balanceamento eles não deixam conectar (MEGAJOGOS, LOL, entre tantos outros).
Apenas alguns clientes mais chatos faço esse NAT das portas no balaceamento para um IP exclusivo no autenticador que vai jogar para o IP do cliente. Neste caso consigo transformar o número de links que tenho em clientes com NAT ABERTO.
\o
Pessoal sempre tive problema com portas no mk, aproveitando o tópico. O meu provedor agora é somente pppoe, então tem uns 4 clientes que querem usar o xbox. Como posso fazer essa regra para passar?
Bom dia, se estiver tendo problemas com esses XBOX ative o UPNP, tando no Load como do Core.
boa tarde pessoal , me desculpe ressuscitar este tópico, gostaria de saber como faço para liberar para minha rede toda.
Pool clientes 10.0.20.1 -10.0.20.254
