Postado originalmente por
rubem
Eu costumo dizer que tanto faz a cor, desde que 1 e 2 sejam um par (Trançado), 3 e 6 sejam outro par, 4 e 5 outro par, e 7 e 8 outro par, porque cor é só pigmento no plastico.
A cor é pra facilitar a padronização mesmo, sempre crimpe como TIA568A aí não vai precisar ficar olhando como está crimpado "no outro lado".
Se quiser usar 1 e 2 num cabo coaxial, 3 e 6 noutro cabo coaxial, melhor ainda, só que vai ficar 4x mais caro. Pra esses locais onde um par atrapalha o outro tem os cabos STP com blindagem ao redor de cada par. E se o ruído de fora incomodar tem os SSTP, com uma blindagem ao redor de cada par, e outra ao redor do cabo todo (Tipo FTP).
Entenda cada par como uma via de dados isolada da outra, você nem precisa passar eles juntos, pode passar o par 1 e 2 pela porta de casa e o par 3 e 6 pela janela.
Em 100base-tx um par transmite (1 e 2) e o outro recebe (3 e 6), por isso PC-a-PC você precisa fazer cabo cross, invertendo RX com TX, mas em rede gigabit cada um dos 4 pares faz RX e TX, imagina como se a placa fosse um load-balance que tem 4 portas pra selecionar, ele seleciona qual par vai levar qual dado.
Veja se isso ajuda:
Anexo 57693
Se achar estranho um par usar 3 e 6, lembra que RJ45 veio DEPOIS do RJ11. RJ11 tem em uso os 2 pares centrais, foi natural pensar no RJ45 assim também, com os 2 pinos centrais sendo um par.
É estranho na hora de crimprar mas pensa assim: 1 par nos 2 pinos centrais, 1 par ao redor dos pinos centrais, aí sobra um par em cada lado. Pra evitar interferencia eletromagnética sempre se pensa a partir do meio, e não da lateral.
Tenta visualizar os pares assim:
Anexo 57694
