    Thumbs down Verificando se o seu equipamento ubnt esta com problema de perca de potencia.
    Verificação simples para verificar se vc foi vitima de equipamento com perca de potencia que ultimamente esta vindo ate de fabrica.
    Pegue uma antena que vc tenha certeza que esta bom de preferencia um nanostationm5 ou nanolocom5 que são melhores para isso pegue o nano e coloque um do lado do outro Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG00093.jpg
Visualizações:	227
Tamanho: 	178,5 KB
ID:      	58312 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         IMG00094.jpg
Visualizações:	185
Tamanho: 	180,1 KB
ID:      	58313ou ponteira da argrid(no caso da argrid o sinal e outro pois a ponteira dela tem o ganho de 3 dbi o certo e o sinal ficar proximo de -20 se tiver 10 dbi acima disso ela ta com problema de sinal tambem) configure um como ap e o outro como station,verifique do lado da station o sinal, o certo e ficar -1 ou proximo
Nome:	         -1.jpg
Visualizações:	379
Tamanho: 	207,9 KB
    Caso fique -10 ou proximo
Nome:	         -10.jpg
Visualizações:	276
Tamanho: 	214,1 KB
    vc ta com equipamento com perca de sinal, o que esta acontecendo muito com equipamento ubnt depois de um certo tempo de uso então fique esperto quando comprar equipamento ubnt para verificar o nivel de sinal.
    Caso alguem tenha alguma coisa a comentar e so falar
    Padrão Re: Verificando se o seu equipamento ubnt esta com problema de perca de potencia.
    Qual potência devo colocar nos rádios?
    Coloca potencia baixa mesmo, pra testar em bancada não precisa potencia alta, coloca um padrão nas 2 antenas de testes
