    Padrão Re: Servidor Cache - Benefícios.. ( vale a pena?)
    Blz... essa maquina.. qual configuração seria o suficiente?
    Citação Postado originalmente por klabundee Ver Post
    É um pouco complicado dar dicas sem conhecer o perfil dos seus clientes.. Com 230 clientes, uns 10 vendo Netflix já ferra uma boa parte do seu link.
    Minha opinião, faz cotação com sua operadora para 50Mb.. e tenta baixar um pouco o preço pelo upgrade na velocidade.
    Mas não fecha o contrato sem analisar se vale a pena.
    Procura uma máquina e monte um squid + bind + sarg e faça com que seu DNS e porta 80 passe por essa máquina, dessa forma você pode analisar nos logs o que realmente seus usuários usam e se vale a pena um cache..
    Vai ser bom até para você ver se o squid lhe ajuda com cache estático de atualizações windows e anti vírus..
    Att.
    Citação Postado originalmente por charlespjo Ver Post
    Só testando.. mas acredito que: i5 + 8Gb + 2x 500Gb 7200 em Raid.
    Veja que não é para grandes coisas essa máquina.. porta 80 e squid.. com uns 1500-2000 monta ela.
    Ola.. o squid só faz windows e anti vírus, alguns down. netflix ele nao faz né?
    Ele na verdade faz cache de diversos sites.. imagens.. etc..
    Netflix não sei eu não uso ele.
    Usava mais para controle de acessos.
    Att.
    É, quase nada faz cache:
Nome:	         thundercache.jpg
Visualizações:	419
Tamanho: 	313,0 KB
    amigo, quanto de economia vc esta tendo?
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
Visualizações:	419
Tamanho: 	313,0 KB
Nome:	         thunder economia.jpg
Visualizações:	265
Tamanho: 	221,6 KB
    tenho thunder aqui na rede, maquina boa e tudo mas com trocentos site e arquivos dando como corrompido.
    Roberto testa pra nois o netflix e veja se os videos iniciam.
    Sim, de boa, com HIT funfando certinho...Vou dar um print nos logs....Aguarda ai...
    Jonas...
    Tem algo errado aew. Noob você não é...
    Rede no mesmo molde da sua 1100Ahx2 i3 no TC.
    Tudo perfeito. Eu nem lembro que uso cache.
    Precisa posso da 1 olhada.
    Dei sorte, assim que abri tinha um HIT do Netflix...Oha ai nos log's:
    (Detalhe, minha maquina é um server Intel, que o Biazus chamou de Robocop) , aguenta o tranco sem nem ''triscar''
Nome:	         print netflix.jpg
Visualizações:	370
Tamanho: 	308,2 KB
    Pois e Fael, regras implantada pelo perigoso e revisadas pelo rafael da BM. Com thunder ON netflix nao inicia os videos nem com reza braba, tem um ou do site que carregao até certo ponto e travao.
    Alem de corrompe com facilidade arquivos no formato 7z.
    Pois é tbm tenho uma 1100 x2 e thunder rodando sobre um xeon 1230 esta desativado a mais de uma semana.
  13. #33
    Jonas, aqui os arquivos do Netflix estão em HD's SSD, não tenho esse problema de arquivos corrompidos, nenhum problema do tipo relatado por clientes, então deve ter um defeito ai, aqui uso a cloud 1036.
    Vou tentar te ajudar:
    Qual a origem de teu link ?
    Tem balanceamento na rede ?
    Após essas respostas já poderia te dar uma luz...
  14. #34
    Roberto sacaninha, cachefull rulez, SSD no da pra guenta...
    Tenho apenas 1 no TC.
    Infelizmente suporte do TC e fraco... Apesar do pessoal se esforça.
  15. #35
    Ja usei ssd no thunder mesmo problema
    - até 2 meses rodava em uma ccr 1016 "raio levo' kkk
    - Link full eletronorte
    - sem balance, proxima semana 100% dos cliente com ip valido
    - Rede com ospf+vpls+mpls+pppoe centralizado
    Maquina
    xeon 1230
    mobo server
    16gb ddr3 ecc
    1x hd 500gb sistema WD
    3x 2tb WD para cache
    1x fonte seasonic 520w
    Rb1100 x2 nao chega a 40% de processamento entao nao é ela, pois tinhas os mesmos problemas com ccr
    Regras de redir implantada pelo perigoso e conferidas pelo suporte BM. Os hd nunca passa de 30° ar passa 24hr ligado no cpd
  16. #36
    Deixa ver se entendi...Você diz que Hd SSD não aguenta no thundercache fazendo cache ? É isso ?
    Então alguém tem que dizer ao meu Hd do sistema (intel SSD/SLC), e a o dos arquivos (SSD/MLC), porque faz muito tempo que estão lá.
  17. #37
    Not SSD é caro...
    Só isso que quis dizer : ) kkkk
  18. #38
    Maquina
    xeon 1230
    mobo server
    16gb ddr3 ecc
    Bom Jonas, esses hd's enormes para cache não é uma boa, acho melhor 4 hd's de 500G do que 1 de 2T, minha maquina tem 16 hd's, atualmente estou migrando de SCSI 15K para SSD, então os 16 não estão todos lá, (por enquanto) mas por outro lado o trabalho do cache diminuiu depois do https.
    Sugeriria a você hd's de 500G (SSD), e outra coisa, minha maquina tem 3 fontes redundantes de 400W cada, então são 1200W, também no ar condicionado 24Hs, média de 30 graus também, mas além do ar, foi necessário ventilação forçada, se bem que o meu server tem 16 collers, mas mesmo assim precisou, são dois processadores xeon na placa.
    Tive problemas com hardware até montar uma maquina de vergonha, hoje em dia, cara...Nem ai...Só para pra fazer Up em HD.
    Certa vez o Luciano Rampanelli postou algo sobre usar hd's grandes demais em cache, acredite, é um tiro no pé, isso deve estar corrompendo seus arquivos.
  19. #39
    Tenho ventilaçao forçada e etc, sobre o tamanho dos hds foi recomendaçao do proprio perigoso.
    Sobre as fonte show de bola, mas aqui xeon 1230 nao consome praticamente nada essa seasonic da e sobra para a maquina.
    E infelizmente parceiro nao gasto mais 1 real pra "melhorar" essa maquina, pois cache ta com os dias contado, montei ela a um ano devira ter ficado no meu i3 e economizado essa grana.
    Mandei um email para o suporte da BM, vamos ver. Vou aguardar até segunda ainda pretendo testar por 30d o speedr e depois diso usar a maquina pra outra coisa.
  20. #40
    Cache já era, perca de tempo e energia, virou sucata.
