Postado originalmente por
rubem
Não sei, quando você usa sempre o mesmo hardware você pega as manhas rapidinho.
No caso de UBNT tem pouca coisa pra pensar, o regulador de tensão só queima com alta tensão e é fácil testar (Mede a saída), o chipset quando não parece ok é relativamente barato então é mais fácil trocar, ram também é barata que vale a troca em caso de desconfiança, na parte de RF o amplificador quase sempre queima e só de colocar o dedo em cima você nota algo errado (Fora a baixa potencia de TX, mas funcionando normal no RX), já se nem TX nem RX estão ok você só pode condenar o chipset de RF (Que em equipto mais novo está no chipset principal).
Tem problemas em componente analogico por perto mas geralmente é culpa de algo físico, tipo CPE que caiu, ferramenta metalica que deu curto por dentro, raio que queimou chipset E mais alguma coisa, nesses casos tem que ver no olho cada componente e analisar circuito, esse localizador de defeitos denovo não ia ajudar a não ser que você tivesse mapeado 100% dos componentes.
Em RB idem, você tem alguns componentes passivos pra dar problema, mas o grosso é CI, o switch ethernet geralmente, senão já parte pra troca de chipset. Em RB integrada a parte de RF é a mesma coisa que UBNT: Chipset de RF ou amplificador, não tem muitas chances de ter problema no resto.
Pra RB's classicas tinha uns roteiros:
ftp://77.48.70.222/RB/
e
http://www.ryohnosuke.net/varios/rb/RB433AH.pdf
(Ou melhor:
https://www.google.com.br/search?q=T...ryohnosuke.net )
Se seguir a lógica desse roteiro é só aplicar a qualquer RB912 ou RB922 nova, só muda o numero dos componentes, mas a função e a "dica" de verificar por eles é a mesma. Não dá pra confiar 100% disso, mas isso no maximo dá falso-positivo quando o defeito é outro, ou seja, na pior das hipóteses isso te induz a trocar um CI quando o culpado não é APENAS eles, mas ele não tem engana tipo "Esse CI está ok" quando não está. Trocar componente a toa faz parte do mundo da eletronica desde sempre pelo que eu saiba, eu mecho com isso desde a adolescencia mas sempre ví técnico mais velho (Trabalhando nisso desde os anos 70) fazendo isso por mais prático na função que fosse (Mas a eletronica antigamente exigia um estoque menor de componentes, hoje tá complicado ter CI pra tudo, quem meche só com alguns equipamento pode ter só os componentes deles, facilita (Eu não reparo telecom pros outros, só os meus, sempre procurei ter chipsets, mosfets e trafos, agora não consigo porque a Receita está enrolando demais as encomendas internacionais e eu não tenho bolso pra estocar componente comprado no brasil por preço 5x maior, tô com 4 RB e 3 NS esperando componentes (E não vou comprar no brasil agora, não estou precisando delas então vou esperar o bolso ter menos escorpiões).
Trocar componente devia ser coisa corriqueira, devia ser manutenção quase de rotina, mas como a maioria dos usuarios joga tudo fora e compra novo o mercado de componentes e de reparo não está preparado pra nada, o usuário acha que produto reparado vai durar menos (Mas muitas vezes se usa componente MELHOR que o fabricante usou), tá complicado mecher com reparo, acho que o melhor jeito é fazer o que você está fazendo: Se preocupar com o reparo dos SEUS equiptos (Tá, dos seus clientes talvez), aí o custo de ter estoque de alguns CI's caros (R$ 20) fica mais barato, já que só de frete pra mandar MK/UBNT pra reparo é fácil gastar esses R$ 20 (Pra mim R$ 50).
