- No address from ip pool
Galera estou tento problema na distribuição do meus ip olhem como esta minhas configurações :
e me falam o que esta errado :
IP ADDRESS : http://prntscr.com/72r7h1
IP POOL : http://prntscr.com/72r7l7
DHCP SERVER : http://prntscr.com/72r7t0
Queria minha rede assim de : 192.168.6.20 á 192.168.7.254
o que esta errado meus amigos ?
Re: No address from ip pool
Ola amigo, usa Hotspot ai? nunca pensou em usar pppoe? muito melhor e mais seguro. na questao do pool eu prefiro organizar por range. Ex
192.168.6.20-192.168.6.254
192.168.7.1-192.168.7.254
Passa um pouco mais sobre sua estrutura..
Abracao
Se lhe fui util clique na estrelinha, isso motiva no forum
Amigão uso ppoe sim e sei que é muito melhor rsrs, hotspot é para um local que mandamos.
Obrigado e no meu IP ADDRESS como fica ?
Olá amigo,
Segue uma opção com base nas informações passadas acima:
Opção classe de sub-rede B Ipv4:
Address: 192.168.0.1/16
Network: 192.168.0.0
Interface: ether4
hs-pool-4
Adrees: 192.168.6.20-192.168.6.254
Next Pool: hs-pool-5
hs-pool-5
Adress: 192.168.7.1-192.168.7.254
Next Pool hs-pool-xxx
hs-pool-xxx
Adress: 192.168.xxx.1-192.168.xxx.254
Next Pool ...
Address: 192.168.0.0/16
Gateway: 192.168.0.1
Netmask: 16
Dns Servers: 8.8.8.8
8.8.4.4
Amigao no caso entao como minha faixa é do 6.1 so eu fazer isso :
Address: 192.168.6.1/22
Network: 192.168.6.0
Interface: ether4
Gateway: 192.168.6.1
Netmask: 22
8.8.4.4
Sim amigo, dessa forma funcionará.
A medida que for necessitando de mais blocos para o seu DHCP ou PPPOE, pode ir adicionando:
Address: 192.168.7.1/22
Network: 192.168.7.0
Interface: ether4
Gateway: 192.168.7.1
Netmask: 22
8.8.4.4
No mk so aceitou fazendo dessa forma : http://prntscr.com/72y016
192.168.6.1/23
tem problema ?
A diferença é somente no total de endereços do host:
/16 255.255.0.0 65.536
/20 255.255.240.0 4096
/21 255.255.248.0 2048
/22 255.255.252.0 1024
/23 255.255.254.0 512
Quantos clientes você pretende atender?
Perfeito Lessa , agora entendi bom entao para finalizar ficou assim :
Address List : http://prntscr.com/731cvz
DHCP Server : http://prntscr.com/731dba
IP POOL : http://prntscr.com/731dnc
Verifiquem se esta correto amigos ;
Positivo amigo, pode testar.
Caso queira, você pode abrir um gateway para cada faixa nova da classe, exemplo:
No pool quando necessitar passar da faixa 192.168.6.xxx para a 192.168.7.xxx
você adiciona em Address List e Dhcp Server a network 192.168.7.xxx exatamente como fez com a 192.168.6.xxx E assim sucessivamente com 192.168.8.xxx etc
hm sim entendi, mas posso deixar como esta mesmo né usando o mesmo Gateway 6.1 para todos range, tem problema?
Pode deixar como está, pois para autenticação PPPOE mesmo o gateway e ip estando em sub-rede diferente irá funcionar normalmente.
Otimo, obrigado a todos resolvido aqui .
Obrigado a todos
