- Dúvida nessa visada
Dúvida nessa visada
Pessoal tou com dúvidas nessa visada se alguém poder dar uma ajuda ficaria grato.
Re: Dúvida nessa visada
A omni 5,8GHz é a Ubiquiti 5G13?
Se for, ela tem abertura de 7° e downtilt de 2°, ou seja, ela emite 5,5° abaixo da linha do horizonte e 1,5° acima.
Em 350m pra calcular o que são 5,5° em termos de abertura é só multiplica o dobro da distancia por Pi. 700 * 3,14 = 2198. A 350m o círculo tem 2198m de circunferência. E... um círculo tem 360°. Então dividindo 2198 por 360° concluímos que cada grau tem 6,1m. Se são 5,5°, então soma ao todo 5,8 * 6,1 = 33,55m
Ou seja, a 350m da omni, o sinal estará 33,55m abaixo da linha do horizonte.
No PDF a omni está a 504m de altitude, e a o cliente a 491m. São apenas 13m a menos, perfeitamente dentro do lóbulo primário da omni. Não tem como dar errado se tiver zona de fresnel realmente limpa (De coisas que não aparecem no mapa, 2m de limpeza pra cada lado da linha de visada)
Se for omni porcaria, colinear ridícula igual as feitas em fundo de quintal tipo Aquario ou Oiw, teria que ver o angulo exato, elas não tem downtilt, mas mesmo que tenham só 4° de abertura (2° abaixo e 2° acima da linha do horizonte), 2° a 350° são 12m, o cliente estando 13m abaixo não é grande diferença, quando muito terá 1dBi a menos de ganho numa diferença tão pequena.
Mas distancia pequena não use calculadora, use os olhos. O Linkcalc nem nenhum mapa tem arvores novas ou postes, então a única coisa confiável é você subir no telhado e ver com os próprios olhos se enxerga a antena (Ou o local onde a colocará).
Usa software pra calcular em distancia grande, tipo vários quilometros, porque em distancia pequena uma fiação de rede elétrica (Que NÃO aparece em nenhum mapa) pode inviabilizar completamente um PTP ou a instalação de um cliente (Geralmente é só subir a CPE do cliente uns 2-3m, mastro maior, pra isso tem que olhar com os próprios olhos, pra 350m não precisa binóculo mas mesmo se tiver um xing-ling de 10x já ajuda (Comprei na dx.com um de US$ 6 e até uns 3Km ajuda pra caramba! A imagem é azulada mas tem um belo zoom).
Em distancia pequena a zona de fresnel mal passa de 2-3m, não é difícil ver com os olhos se tem um "tunel" de uns 4-5m livre entre o cliente e sua omni, se não tiver terá que subir a antena uns metros, tubo de aço é tão barato que nem vale a pena tentar colocar CPE a menos de uns 2m acima dos telhados, por conta de zona de fresnel e por reflexo do próprio telhado (Efeito multipath, que mata throughput e faz AP reenviar pacote a toa, as vezes perde pacote, gasta link e ocupação do processador do AP a toa).
A omni será uma OIW, poucos arvores também (algaroba).
Oiwtech 5GHz 15dBi tem 6º de vertical, são 3° abaixo do horizonte, tá tranquilo o uso dela nesse caso, pegará lóbulo primário.
As arvores podem atrapalhar a zona de fresnel, isso tem que ver no olho, mas é pouco mais de 1m além da linha de visada que precisa, não precisa se preocupar muito, na pior das hipóteses vai ter que subir a antena do cliente mais uns 2m (Ajuste de custo baixo).
(Sendo lanhouse precisa banda confiável, nada de CCQ de 80% como se coloca em cliente residencial, por isso a importancia da zona de fresnel limpa, antena mais alta significa zona de fresnel mais limpa, quanto mais limpa mais CCQ terá)
