- MAC
Q pagina?
MAC
Eu uso uma broadband da way internet (tv a cabo), quando eu subo o ip e tento navegar, o dns deles me redireciona para uma página de autenticação, após autenticar, prossigo a navegação normal.
No entanto, pode ser diferente com vc, este mac adress é de uma placa que deu problema e vc esta substituindo (ou seja, antes funcionava), ou esta é uma instalação do zero?
ZERO
Eu usava outra placa.... mas mandaram eu tirar, eu tirei a outra e to usando essa.. só q ela termina com 55-66, que são os finais que tem que ser trocados por outros...
aí troquei.;.. mas eu uso com esse MAC no windows...
antes de internet a cabo eu usava ADSL.... nessa placa...
MAC
Esta máquina é dual boot? (tem windows e linux)
se sim:
No windows vc navega por esta máquina?
se sim:
No windows qual é o mac dela (a forma de ver dependedaversãodowin)
SIm
Sim e sim...
00E006092345
é esse aí o MAC q eu coloquei no windows né.. e agora no linux tb...
antes era
00E006095566
pq?
MAC
Simples, se vc navega no windows e este é o mac usado lá, eliminamos problemas físico e de mac, logo resta o do cliente dhcp ou autenticação.
Observe o ip que vc recebe no windows, a rota default e o servidor de dns, compara com o do linux.
Isso
São diferentes mesmo... mas pq?
O Linux tem servidor DHCP tb já ligado automático que atribuiu a placa???
ou foi o modem mesmo?
pq quando alterei a placa sem avisar pra empre "CABONatal" aí no widnows a placa adquiria o IP q o DHCP do windows XP pro dava pra ela.. e não o da placa.. será q é isso?
sendo ou naum sendo.. como resolvo?
MAC
Por um acaso, lendo o ínicio deste tópico, vium comentário sobre macs iguais em um mesmo segmento, vc não estaria tentando usar as duas maquinas simultaneamente? por um hum/switch? estaria?
Isto não funciona.
Se quiser navegar com as duas, uma deverá fazer nat da outra, se for o caso de duas máquinas.
é 1
uai.. mas não são dois micros..
é só 1....
MAC
Blz, quando vi o histórico e vi a pergunta ache que eram dois.
Seguinte,
1. executa o comando
tcpdump -i eth0 -n
Vc verá um tráfego na interface, me mostre umas 10 linhas dele
2. me fale qual é o cliente dhcp em uso (dhcpcd, pump, dhcliente são alguns exemplos), o comando abaixo pode ajudar
ps ax
ae
root@cable:~# tcpdump -i eth0 -n
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
12:41:06.846678 arp who-has 200.142.188.255 tell 200.142.184.1
12:41:06.856648 arp who-has 10.0.16.36 tell 10.0.0.1
12:41:06.884158 arp who-has 200.142.190.250 tell 200.142.184.1
12:41:06.886001 arp who-has 200.142.190.253 tell 200.142.184.1
12:41:06.888735 arp who-has 200.142.190.252 tell 200.142.184.1
12:41:06.892232 arp who-has 200.142.190.254 tell 200.142.184.1
12:41:06.897120 arp who-has 200.142.190.176 tell 200.142.184.1
12:41:06.898635 arp who-has 200.142.186.93 tell 200.142.184.1
12:41:06.901870 arp who-has 200.167.134.45 tell 200.167.134.1
12:41:06.948822 arp who-has 200.241.111.209 tell 200.241.111.129
12:41:06.962368 arp who-has 200.167.135.195 tell 200.167.134.1
tão aí... agora o cliente dhcp num sei qual é!
MAC
Uma maneira de saber é executar
type dhcpcd
type dhcliente
type pump
assim veremos qual deles esta no path de execução
ta ae
root@cable:~# type dhcpd
dhcpd is /usr/sbin/dhcpd
root@cable:~# type dhclient
dhclient is /sbin/dhclient
root@cable:~# type pump
-bash: type: pump: not found
root@cable:~#
e agora?
ps ax
no "ps ax | less" apareceu esse dai
660 ? Ss 0:00 /sbin/dhcpcd -d -t 10 eth0
e ai tao os outros comandos
root@cable:~# killall -9 dhcpcd
root@cable:~# dhcpcd eth0
**** dhcpcd: already running
**** dhcpcd: if not then delete /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.pid file
e agora?
MAC
se depois do kill o ps não listar mais o dhcpcd, então
rm /etc/dhcpc/dhcpcd-eth0.pid
e tente novamente
dhcpcd eth0
olha ae
olha ae... no "ps ax | less" num tava mais aparecendo e1le... aí olha oq deu
root@cable:~# rm /etc/dhcpcd/dhcpcd-eth0.pid
rm: cannot remove `/etc/dhcpcd/dhcpcd-eth0.pid': No such file or directory
root@cable:~#
MAC
seguinte, acredito que voce esta tendo que dar reboot na máquina entre os testes, certo, logo o qrquivo deve ter sido removido, mais se a mensagem voltar a aparecer vc já sabe...
o que quero é que vc possa executar o comando
dhcpcd eth0
outra coisa, olhe se o arquivo de configuração do dhcpcd existe e me passe o seu conteúdo (da uma lida no man) e me fale qual a sua distribuição.
PS1: arquivos do tipo .pid são utilizados por processos e/ou scripts para monitorar um pid (Identificador de processo), desta forma um script pode determinar se um processo já esta em execução antes de reexecuta-lo.
Por exemplo, no nosso caso, ao encontrar o arquivo /etc/dhcpcd/dhcpcd-eth0.pid na primeira vez, o processo se recusou a inicializar.
Normalmente, o arquivo .pid possui formato texto e seu conteúdo é o número do PID correspondente ao processo que o criou.
PS2. minhas aulas na universidade recomeçaram, logo minha disponibilidade para responder será menor...
deu isso
blz.. valeu por tudo.. foi mal ficar encomodando...
mas deu isso ae..
O Comando não roda.. dentro do PID ta esse numero
660
e o arquivo `/etc/dhcpcd/dhcpcd-eth0.info` tem isso ae
IPADDR=10.24.1.166
NETMASK=255.255.0.0
NETWORK=10.24.0.0
BROADCAST=255.255.255.255
GATEWAY=10.24.0.1
DNS=192.168.0.1
DHCPSID=192.168.0.1
DHCPGIADDR=10.0.0.1
DHCPSIADDR=192.168.0.2
DHCPCHADDR=00:0E:A6:00:BB:C4
DHCPSHADDR=00:0F:35:47:94:A8
DHCPSNAME=''
LEASETIME=604800
RENEWALTIME=302400
REBINDTIME=529200
INTERFACE='eth0'
CLASSID='Linux 2.4.26 i686'
CLIENTID=00:0E:A6:00:BB:C4
MAC
Repara nas seguintes informações:
DHCPCHADDR=00:0E:A6:00:BB:C4 (mac do cliente dhcp)
CLIENTID=00:0E:A6:00:BB:C4 (mac enviado como identificador dhcp para o servidor)
Em uma outra oportunidade vc falou que o mac do windows era:
"00E006092345
antes era
00E006095566 "
Observe atentamente, os macs não correspondem.
Faça o seguinte,
Garanta que o dhcpcd não esteja em execução. (kill nele)
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:e0:06:09:23:45
dhcpcd eth0
lembre-se, a cada boot, o mac volta ao da própria placa, assim, talvez seja uma boa idéia usar um script configurando o mac na inicialização.
