Desde que o sinal dos clientes, qualidade modulação fiquem bons, consegue atender tranquilamente os 20 clientes com 2MB.
Leve em consideração que nunca todos os clientes estarão trafegando ao mesmo tempo. Isso é por experiencia própria rs
Max, teria como você postar novamente o primeiro print mas configurando para aparecer o P throughput no registration?
Gracias, Max.. era isso que eu queria ver.. números altos em P Througput.
E acabei me esquecendo do tx/rx frame bytes e do tx/rx frame hw bytes... segundo o manual do mikrotik a comparação entre estes dois valores é importante para a análise da conexão... frame hw bytes nunca deveria ser tão alto em comparação com frames bytes... Se for alta a diferença significa que está havendo perda de pacotes.
Me parece que no seu caso pelo valor bom em p througput a diferença entre frame bytes e frame hw bytes não deve ser grande.
A medida que vai acrescentando clientes e estes dados começarem a ficar prejudicados estaria na hora de parar de colocar mais gente no rádio.
Meu inglês não é lá estas coisas mas é o que eu entendi e tenho sempre configurado no registration estes parâmetros para análise.
Outro benefício que se acontece isoladamente em um cliente então manda-se lá alguém para revisar a conexão. Já vi clientes com CCQ alto e P Througput baixo e consequentemente a diferença entre o frame bytes e o frame hw bytes é alta. Tem casos que chega a dar duas a tres vezes mais.
Alex, teria como voce fazer um print como o Max fez, colocando o P Througput e o Frame Bytes e Frame HW Bytes?
E colocar em ordem por maior tráfego?
Pois mesmo tendo 52 conectados, possivelmente nem todos estão realmente usando a net no momento.
obrigado Max. Arrisco a dizer que teus clientes não estão com conexão boa.....
Estão ótimos.... os números de Frames bytes confirmam isso.... apesar de ter clientes modulando com diversos data rates.
E daí se fossemos só pelo indicativo de CCQ não teríamos esta mesma certeza...
Porque eu quis provocar esta situação? Porque normalmente leio que o CCQ deve oscilar em torno dos 100%... Mas eu já havia notado que uma conexão mesmo não estando com ccq em 90 a 100%, podia ser uma conexão boa.
Quando frame bytes começa a ficar ruim de forma generalizada poderia ser um indicativo mais seguro de que estaríamos chegando no limite da capacidade do rádio...
Acho este parâmetro mais seguro para determinar a quantidade de clientes , pois o perfil dos clientes varia muito.
