- MAC
ta
Quando inicia ta no script.... pra mudar o MAC..
então quer dizer q num ta mudando?
MAC
Primeiro faça o teste que pedi, se funcionar, então olhamos o problema da inicialização, temos que fazer como o Jack, por partes
Garanta que o dhcpcd não esteja em execução. (kill nele)
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 hw ether 00:e0:06:09:23:45
dhcpcd eth0
aí
ow... agora ta funcioanndo.. ta obtendo o IP correto.. mas num ta navegando.. pq?
ta obtendo o mesmo IP do windows...
não sei pq o Slack indicava o MAC q eu colocava no "Ifconfig", mas na empresa da internet a cabo.. eles enxergaram outro MAC na minha placa.. então eles cadastraram oMAC q eles enxergavam... e deu certo...
mas e agora.. pq não navega?
MAC
Espero que tenham cadastrado o mac real da placa, assim vc não precisa da gambi no linux ou windows
traceroute www.brfree.com.br
Se ele der erro de nome, então seu /etc/resolv.conf não esta sendo alterado com o servidor de nomes correto.
Se ele conseguir resolver, então ele vai tentar alcançar a maquina www passando pelos routers, compara com a saida do comando no windows
tracert www.brfree.com.br
erro
Deu erro no linux.... oq será q foi?
pq a empresa q fornece a internet disse que pingou aki.... disseram q devia ser uma configuração local q tava errado... a parte deles ta certa já.. me enxergaram... cadastraram o MAC, e me pingaram...
oq faço?
MAC
é possível que esteja com problemas de rota default, coloque o conteúdo do .info do dhcpcd aqui, coloca tambem a saida do comando
route -n
e do comando
cat /etc/resolv.conf
assim poderei saber se o dhcpcd esta alterando o sistema conforme a orientação do dhcp do provedor.
ta ae
Bem... o .info do dhcpcd tem isso ae o MAC eu realterei pq alteraram lá na empresa.. mas ta certo agora..
IPADDR=200.249.9.96
NETMASK=255.255.255.192
NETWORK=200.249.9.64
BROADCAST=255.255.255.255
GATEWAY=200.249.9.65
DOMAIN='wxp.com.br'
DNS=200.241.109.126,200.241.109.124
DHCPSID=192.168.0.1
DHCPGIADDR=10.0.0.1
DHCPSIADDR=0.0.0.0
DHCPCHADDR=00:0E:A6:00:BB:C4
DHCPSHADDR=00:0F:35:47:94:A8
DHCPSNAME=''
LEASETIME=604800
RENEWALTIME=302400
REBINDTIME=529200
INTERFACE='eth0'
CLASSID='Linux 2.4.26 i686'
CLIENTID=00:0E:A6:00:BB:C4
Route - n deu
root@cable:~# route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
200.249.9.64 0.0.0.0 255.255.255.192 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
e do comando cat /etc/resolv.conf
root@cable:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 200.241.109.126
nameserver 200.241.109.124
search wxp.com.br
root@cable:~#
MAC
Observe qie no .info temos
No entanto, o comando route -n não lista a rota default, que teria a seguinte cara
0.0.0.0 200.249.9.65 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
experimenta, da proxima vez que subir, inclui-la manualmente para testar.
Siga o seguinte procedimento:
Ao subir o ip da placa, olhe no .info qual é o valor da variável GATEWAY. (vou usar no exemplo o que esta acima, lembre-se que isto pode alterar entre sessões)
execute:
route add -net 0/0 gw 200.249.9.65 eth0
teste a navegação, se funcionar, verifique se o dhcpcd não esta subindo com a opção -G, esta opção evita que o dhcpcd instale uma rota default enviada pelo servidor de dhcp.
Não entnedi
Não entendi direito a rota.. como é??
eu vi mesmo q num tem gateway.. oq tenho q fazer é colocar um??
como faço?? ou num é isso?? ops:
era a rota
Era so a rota mesmo! eheheh
Parabens! bom trabalho a todos!!!
Principalmente a vc gmlinux!!! obrigado!
Foi um prazer trabalhar com voces!!
MAC
