    Padrão Fixação de torre em laje
    Pessoal, boa noite... Depois de googlar muito e tentar encontrar algo parecido com o meu caso aqui no fórum e nada... venho até aqui pedir a colaboração dos colegas aqui do fórum.
    Quero colocar uma torre de 9 metros encima de uma lage... Só não estou sabendo como fazer as ancoragens para os estaios nas colunas da casa. Alguém dá alguma ideia ai ?
    Segue abaixo uma imagem de como é mais ou menos a parte de cima da residência... Qualquer coisa posso mostrar todo o projeto estrutural da casa em PDF.
Nome:	         Sem título.jpg
Visualizações:	476
Tamanho: 	68,8 KB
    Obrigado
    Padrão Re: Fixação de torre em laje
    eu aqui passo barra roscada pra fora da parede coloco uma chapa para ancorar e predo na barra, na ultima que montamos, fixei uns tubos na parede cada qual com 4 barras e nos tubos soldamos chapas furadas para prender os esticadores...
    Bom dia amigo. Preciso fazer algo parecido. Mas a torre que tenho não foi feita para laje. Como você fez para fixar ela na laje? Que tipo de base? Precisou furar a laje, ou apenas montou um bloco de concreto?
    Boa tarde caro NETUAI,
    Amigo, se possível, gostaria de pedir para que você mim mostrasse como você tem feito a fixação de suas torres através de imagens... principalmente essas que você citou como fez, pois, estou sem nenhuma ideia de como proceder para deixar a mesma segura, afinal, somos nós que subimos, mais claro, só mande se não for incomodar.
    Mais confesso que ficaria muito grato se mandasse essas imagens para que eu pudesse ver.
    E ao amigo SERVNET, acredito que sua dúvida ( perguntas ) tenha sido direcionada ao amigo NETUAI certo ?
    Segue abaixo algumas imagens de como é a parte de cima da minha casa, segue planta baixa do projeto e onde almejo que fique a torre es estaios.
    Obrigado
Nome:	         1.jpg
Visualizações:	409
Tamanho: 	330,3 KB
ID:      	60254Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.jpg
Visualizações:	401
Tamanho: 	266,0 KB
    Então, nao tenho fotos aqui para mostrar, mas fixei a base com bucha e parafusos mesmo
    Isso depende da torre, e de como o locatário da laje autoriza fazer, torres pequenas até 6 metros, usamos parabolt e fazemos um concreto em cima da base. Torres altas, acima de 6 metros fazemos fixação atravessando a laje e prendendo dos dois lados. Quando não podemos atravessar, usamos vergalhões na diagonal da da laje, e tentamos encontrar ferragem no concreto para fazer a amarração, a preferência é usar vigas já existentes.
    Opa, boa tarde caro Josue Guedes,
    É o seguinte, a torre possui 9 metros, é quadrada, e a laje é minha... Pois a mesma vai ficar encima da minha residência. O problema, é que como o telhado da minha casa é de brasilite, fica ruim demais fazer uma perfuração nele para passar os estaios e chumba-los na laje ( atravessando a laje ). Não sei se viu os projetos de planta baixa e o que fiz no PAINT pra que vc entendesse melhor meu cenário. Não entendi como fazer uso de vergalhões na diagonal como vc citou, poderia explicar melhor ?
    Obrigado
Nome:	         IMG0067A.jpg
Visualizações:	730
Tamanho: 	185,4 KB
ID:      	60282Esse vergalhões que falo, na diagonal, e fazer um furo no concreto da laje, e no furo feito, usar uma broca 6, por exemplo e fazer furos nas laterais do furo que foi feito na laje, e por vergalhões na espessura dos furos feitos com broca 6, depois faz um concreto por cima. Mais no seu caso não dará certo também.
    Boa noite Josue Guedes,
    realmente, acho que não vai dá certo também dessa forma, visto que a base da torre será fixada na laje fazendo os furos atravessando a mesma e botando parafusos 16 x 250 com arruela e porca.
    Não vou ter como fazer esse seu esquema para fixar o estaio porque os mesmos terão que ser feito encima das colunas, e não na laje, pois o telhado de brasilite não permite o acesso a parte de baixo deles.
    Abaixo algumas imagens de onde preciso fazer as amarrações dos estais.
    Anexo 60288
    Anexo 60289
    Anexo 60290
    Preciso fazer a fixação nesses circulos vermelhos ( são as colunas da residência ) que são respectivamente as colunas, e precisa ser na parte de cima das mesmas.
    Nas colunas é mais fácil achar a ferragem e usar como âncora. Parafusar atravessando sempre é a melhor opção.
