    Padrão Re: MICROTIK=SQUID3+SARG nao aparece ip dos clientes
    que bom que conseguiu eu só consigo fazer o squid funcionar 100% quando seto no browser da estação fora isso as estações navega mais o squid não gera log e nem aplica a regras.
Nome:	         Snap 2015-07-15 at 21.59.53.png
Visualizações:	221
Tamanho: 	60,8 KB
    Só uma parentese, uso a maquina com Ubuntu 12.04 e squid 3 como bridge na RB 750G já que esta maquina com Ubuntu esta integrada no Ad do windows 2012 por isso não posso colocar em paralelo se não não consegue autenticar no AD.
Nome:	         Snap 2015-07-15 at 21.52.32.png
Visualizações:	228
Tamanho: 	52,2 KB
    Alguém sabe se eu tem sorte também para fazer o squid trabalhar no modo trasnparente?
Nome:	         Snap 2015-07-15 at 22.02.13.png
Visualizações:	215
Tamanho: 	35,1 KB
  2. #42
    Pessoal eu lê todo o topico, a final o que precisa fazer para o squid em paralelo ao Mikrokit funcione 100%.?
    Tem que usar a versão do Squid 3.1.x?
    Precisa cria regrar de redirecionamento no Linux e no Mikrokit?
    Abraço
  3. #43
    Citação Postado originalmente por ccbsumare Ver Post
    Abraço
    mano nem aqui ta 100% tem coisas que ele bloqueia.. mas é pq o microtik aqui ja tem outras configuraçoes maluca
  4. #44
    Ok, mas pelo menos faz cache de paginas?
    tem como vc passar as regras exta que fez que o squid trabalhe como transparente sem precisar qe nas estações tenho que fazer mudanças.
    estou com squid 3.1.9 no ubuntu 12.04 LTS
    abraço
  5. #45
    Buenas @ccbsumare
    Primeiramente, na sua regra de nat, você precisa tirar o "dst-address=192.168.0.4". Se você quer é justamente redirecionar requisições de conexão na porta 80 e 443 para o IP do Squid (que é 192.168.0.4), você não pode especifícar que só serão redirecionadas pra ele requisições que originalmente já são ele. A regra vai ficar nula.
    Pra qual porta você está redirecionando as requisições?
  6. #46
    ok tirei dst-address=192.168.0.4
    Na RB em to adressees 192.168.0.4 e to Ports 3129
Nome:	         Captura de tela de 2015-07-18 10:28:28.png
Visualizações:	205
Tamanho: 	120,0 KB
ID:      	60301 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de tela de 2015-07-18 10:28:16.png
Visualizações:	181
Tamanho: 	111,6 KB
    Só um detalhe se eu não indicar na in. interfaces a interface dos clientes ninguém navega.
    da forma que esta a imagem acima não tem internet para rede tenho que informar quem é a interface dos clientes que no meu caso é ether5(clientes).
    Mas continua o squid não gerando log para eu verificar quem esta acessando a internet, pra tal tenho que ir no browser e seta o proxy.
    o porta no squid tem esta duas linhas
    http_port 3128
    http_port 3129 intercept
Nome:	         Captura de tela de 2015-07-18 10:29:44.png
Visualizações:	204
Tamanho: 	76,7 KB
    Não tenho nenhuma regra de firewall no Linux e na RB.
    Algo que tenho que fazer alterações?
    saudações
    Última edição por ccbsumare; 18-07-2015 às 11:50.
  7. #47
    Bom, agora o próximo problema, é que você está redirecionando todas as requisições da rede 192.168.0.0/24 para o Squid, e o IP do Squid é 192.168.0.4, ou seja, as requisições do Squid estão sendo redirecionadas devolta pra ele. Você ta gerando um loop, tem que resolver isso.
    Se você leu esse tópico des do inicio, a resposta pra isso ja foi disponibilizada.
  8. #48
    bom eu mudei, tenho outra maquina com squid aqui e este eu posso mudar de IP.
    agora estou com freebsd 10 com squid3 ip 10.1.1.2/30
    Fiz as alterações que mostra no topico e nada feito, continua não aparecendo os logs do squid.
Nome:	         Captura de tela de 2015-07-19 00:33:10.png
Visualizações:	173
Tamanho: 	81,7 KB
ID:      	60319 Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Captura de tela de 2015-07-19 00:33:19.png
Visualizações:	229
Tamanho: 	70,3 KB
    O que pode ser agora?
    Abraço
  9. #49
    Como que ta sua regra de masquerade?
  10. #50
    Esta assim
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=ether1
  11. #51
    Beleza. Até aqui acho que ta tudo certo.
    Agora, o seu Squid tem acesso a internet?
    Ele tem rota para a achar a rede 192.168.0.0/24 ?
  12. #52
    sim, consigo pinga para fora conforme imagem abaixo
Nome:	         Snap 2015-07-19 at 15.24.07.png
Visualizações:	157
Tamanho: 	28,9 KB
    Precisa de mais alguma coisa para mexer no Squid?
    Abraço
  13. #53
    O gateway padrão desse Squid é a mesma RB que manda as requisições pra ele?
    Tem duas possibilidades aqui, considerando que o gateway desse Squid é outro roteador. Primeiro, se você não usa masquerade nas requisições que são enviadas ao Squid, as requisições chegam lá com o IP de origem sendo o IP do seu cliente, e neste caso o Squid não conhece essa rede e não sabe pra onde responder e a conexão se perde. Você poderia então ou usar masquerade, e assim todas as requisições chegariam no Squid com o IP da RB e ele saberia pra onde responder, ou deixar sem masquerade e adicionar uma rota no Squid para a rede 192.168.0.0/24 usar a RB como gateway. Algo assim:
    Código :
    route add -net 192.168.0.0/24 gw 10.1.1.1
  14. #54
    como estou usando o freebsd 10 segue abaixo o que o comando respondeu.
Nome:	         Snap 2015-07-19 at 17.50.49.png
Visualizações:	186
Tamanho: 	25,8 KB
    O gateway default da rede é 192.168.0.1 RB principal.
    No comando acima mostra o gateway default sendo sua interface do RB que esta conectada nesta maquina Freebsd.
    OBS: Mais já uso masquarede conforme ei printei na tela anterios através da interface ether1 que onde recebo o link de internet que esta em outra RB.
  15. #55
    Bom, o comando que eu passei era pra Linux. Eu aqui costumo usar Debian, nem me liguei que era FreeBSD que você usava.
    Mas beleza, o gateway padrão do seu FreeBSD é 10.1.1.1, e esse IP é o da RB onde está seus clientes. Então ele tem rota pra achar os seus clientes.
    Só na sua regra de NAT você esta direcionando tanto a porta 80 quando a 443 parao Squid. Os sites HTTPS não vão funcionar, pois o Squid não vai conseguir ler o trafego HTTP dentro da conexão segura, para poder pegar os cabeçalhos com as URLs.
    Deixa só a porta 80 e testa.
    Para funcionar a porta 443, o Squid tem que ta habilitado para trabalhar com SSL, e no caso você usaria a diretiva https_port nos arquivos de configuração. Eu aqui não redireciono requisições HTTPS para o Squid, pois como ele não vai fazer cache, no meu caso não tenho interesse. Nem pesquisei muito por isso até agora, até porque a distribuição padrão do Squid no Debian wheezy que to usando, não é compilado com suporte a SSL.
    Se você quer suporte a HTTPS, tem que dar uma pesquisada mais profunda por ai pela net.
  16. #56
    estranho que não aparece os logs só quando seto o proxy no browser na máquina cliente (estação).
    será que tem algo no squid que tem que fazer?
    Abraço
  17. #57
    Posta o seu squid.conf aqui.
    Não tem muito o que fazer no squid.conf, é só configurar a porta para trabalhar em modo transparente, com o "intercept" e configurar sua ACL.
  18. #58
    segue o conf
    # Recommended minimum configuration:
    # Squid normally listens to port 3128
    http_port 3128
    acl bloqueados url_regex -i "/usr/local/etc/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl palavrasproibidas dstdom_regex "/usr/local/etc/squid/palavrasproibidas"
    http_access deny palavrasproibidas
    acl block_geral dstdomain .nba.com .facebook.com
    http_access deny block_geral
    acl localnet src 10.0.0.0/8 # RFC1918 possible internal network
    acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
    acl SSL_ports port 443
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost manager
    http_access deny manager
    http_access allow localnet
    http_access deny all
    cache_mem 512 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 30000 KB
    maximum_object_size_in_memory 40 KB
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    #pid_filename /var/log/squid/squid.pid
    memory_pools off
    #diskd_program /usr/local/squid/diskd
    #unlinkd_program /usr/local/libexec/squid/unlinkd
    quick_abort_max 16 KB
    quick_abort_pct 95
    quick_abort_min 16 KB
    request_header_max_size 20 KB
    reply_header_max_size 20 KB
    request_body_max_size 0 KB
    cache_mgr [email protected]
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    httpd_suppress_version_string on
    visible_hostname unbound.ccbsumare.local
    cache_dir ufs /var/squid/cache 45000 16 256
    coredump_dir /var/squid/cache
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    # ---- Cache do Windows Update ----
    refresh_pattern au.download.windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    refresh_pattern download.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    refresh_pattern msgruser.dlservice.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    refresh_pattern windowsupdate.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    refresh_pattern www.microsoft.com/.*\.(cab|exe|msi) 10080 100% 43200 reload-into-ims
    dns_timeout 10 seconds
    dns_nameservers 192.168.0.5 10.1.1.2 8.8.8.8 # DNS Server
    vary_ignore_expire on
    request_header_access From deny all
    request_header_access Server deny all
    request_header_access Link deny all
    request_header_access Via deny all
    request_header_access X-Forwarded-For deny all
    #Paginas de Errors
    error_directory /usr/local/etc/squid/errors/pt-br/
    #FIM
  19. #59
    Uma dúvida se usar as confs do thundercache sera que da certo.
    Eu tenho as configurações na RB só estão desabilitadas pois não uso mais k Thunder.
  20. #60
    Aparentemente ta tudo certo. Só reiterando que você tem que tirar a porta 443 da regra dstnat no Mikrotik, senão paginas HTTPS não vão abrir.
    Qual a versão do seu Squid?
    Eu testei as versões 3.4.x em Debian e Ubuntu e não consegui fazer funcionar, só funcionou a 3.1.2 que vem no repositório stable do Debian 7.8. Infelizmente meu conhecimento é muito superficial também, mas na versão 3.1.2, as configurações que você tem agora funcionariam (exceto que tem que tirar a porta 443).
