alguém poderia fazer um pra reverso?
				 Re: Edge Router, conte suas experiências!
				Eu entendi.
Comentei apenas para evitar uma possível confusão pelo pessoal que está pesquisando o assunto no tópico.
@netuai, tem certeza que o que você procura é o DNS reverso? Estou com a impressão de que está confundindo com recursivo, ainda mais depois desse seu post:
O DNS que os clientes usam é o recursivo.
O outro é autoritativo. Não existe servidor DNS reverso!
O que chamam de DNS reverso é apenas uma configuração de zonas no autoritativo, para que o IP resolva para um nome (por isso se chama reverso, é o contrário do nome resolver para o IP), ex.: 192.168.0.1 = 192-168-0-1.static.net.provedor.com. Esse é o nome que aparece no ping e traceroute, e é usado em algumas aplicações para verificar a legitimidade da origem dos dados, principalmente de servidores de e-mail.
Obs.: a intenção não foi te repreender com uma correção, @netuai. É apenas uma informação para o pessoal, pois acho que estão confundido os termos, e isso dificulta que encontrem conteúdos sobre a configuração, já que estarão pesquisando errado.
Sobre instalar e configurar, tanto servidor recursivo, quanto autoritativo e suas zonas diretas e reversas, há muito conteúdo sobre isso na Internet. O problema é que vocês estão pesquisando especificamente para EdgeRouter, por isso fica difícil encontrar vídeos e tutoriais.
EdgeOS é nada mais que uma distribuição Linux derivada do Debian. Pesquisem sobre essas instalações e configurações para Debian, pois a partir do momento que se tem acesso ao shell no EdgeRouter, o restante é tudo igual, inclusive adicionar repositórios.
				@TsouzaR vou te dizer uma coisa muito seria, não é que voce tem razão rsrsrsr ... depois de ver o video do nosso amigo eu fiz uma pesquisa no google (dns no mk-auth) e o primeiro video que apareceu me fez lembrar na mesma hora do vídeo do edge router é muito parecido mesmo (coloquei o link abaixo) ... agora não sei se pode ajudar, estou querendo conseguir material sobre BGP para o edge router, eu estou procurando muito sobre Vyos e bgp mas oque encontro é muito pouco, eu estou procurando errado tambem rsrrs ... Por favor me de mais uma luz ... Um abraço ... Rodrigo
				!!!!!!!!!!!!!!!!!! DNS Reverso NAO funciona no UNBOUND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ele tem umas 'stub-zones' mas não responde como autoritativo !!
para estes casos, reverso, deve-se usar BIND ou NSD !! (powerdns entre outros).
				A única fonte de conteúdo sobre VyOS que conheço é a Wiki dele, mas tem pouca coisa sobre BGP: http://vyos.net/wiki/User_Guide
Eu acho mais fácil aprender com a ajuda interna da CLI (pressionando TAB ou ?), do que lendo documentações.
				na verdade, você pode sim usar o recursivo e autoritativo na mesma maquina... basta saber configurar.
ao criar as zonas do reverso, você configura ele para permitir consulta de todos.
e no restante você configura para permitir consulta apenas das suas faixas de IP
ex: http://www.vivaolinux.com.br/artigo/...Bind/?pagina=1
				Ah sim, realmente. Eu estava considerando fazer o filtro das requisições apenas por firewall, me esqueci que há configuração de ACL do próprio servidor DNS recursivo.
Mas apenas o ACL não resolve completamente o problema. Ainda é possível fazer ataques (DDoS, cache poisoning, etc), se a rede estiver vulnerável a spoofing de src-address. Praticamente ninguém se dá ao trabalho de habilitar o rp-filter no RouterOS para evitar isso, então imagine o tamanho do problema se alguém colocar nos pacotes um src-address de dentro da rede, liberada no ACL...
Eu acho mais mais seguro contra falhas humanas rodar cada um (autoritativo e recursivo) em máquinas, mesmo que virtuais, separadas.
				eu realmente não sei o que quero direito, "falar o nome da função" mas o que eu quero é fazer meus reversos, e ter uma consulta rápida em meus clientes e sem problemas, pois aqui tenho a edge lite, e seto o ip delas em meus clientes como dns, mas as vezes ta dando erros
				Ola, o edgerouter lite é possível aumentar memória RAM e de armazenento?
(Não que eu precise, apenas uma curiosidade)
				quanto vc cobra pra refazer meus dns e dar uma olhada no meu sistema?
				Sai de um TP-LINK R480T+ que só dava pau na interface WEB do router para um EDGEROuter Lite....
NO TP-Link conseguia me virar, para liberar portas para DVR e outras coisas.
Agora estou bem perdido com esse edgerouter, já coloquei o ultimo firmware 1.7, mas nada de conseguir liberar as portas do DVR e usar efetivamente meu endereço do no-ip.
Caso alguém possa me ajudar.
Forte abraço pro pessoal.
				Boa noite @netuai,
Pode entrar em contato conosco via:
Skype: consultoria.4networks
E-mail: [email protected]
fico no aguardo de seu contato.
Abraço
				Ninguém rodando um EdgeRouter como concentrador PPPoE?
Queria ter uma idéia de até quantos clientes o EdgeRouter Pro suporta simultaneamente.
				Estou compilando o gentoo linux pra ela usando o kernel original, pois já testei o servidor pppoe accel-ppp com o edgeOS e não deu certo, no PC uso o accel-ppp com sucesso 1500 online sempre. Com o kernel original tenho a acelereção de pacote nativa para forward.
O problema é o nat, usa conttrack, não funciona com "set system offload ipv4 forwarding enable",
como roteador de borda / ospf sem controle de banda vai de boa, mas controle de banda envolve CPU, ai a coisa muda.
				Tenho um cenario para configurar:
Uma academia, como conexao simultanea de 30 a 50 alunos
pensei em colocar um ERLite-3 para fazer o servidor DHCP com controlador QoS ativado, e usar um Unifi AP para distribuir o wifi
a area de alcance deva ser no maximo 20 x 40
serve pra mim ???
na verdade me indicaram no lugar do ERLite-3 um RB750GL
obrigado desde ja
				Tenho o mesmo questionamento, tenho dúvida entre uma Edge Router Lite ou uma RB951G-2HnD para um condominio com uns 30-50 usuarios e um link de 60mb. A RB951G-2HnD pra mim seria vantagem se aguentar pois já tem um rádio e switch para ligar os outros 2 AP que já tenho no local.
Alguém se habilita a opinar se RB951G-2HnD dá conta?
				Estou usando um ER-5-PoE para mais que tres anos agora - e show de bola! Tem 5 portas com PoE passivo que serve para antenas UBNT/Mikrotik. Funciona bem com Load-Balancing, e agora suporta mais que 2 x WAN, mais deve usar CLI para configurar. O novo firmware 1.8.x tem DPI - (Deep Packet Inspection) e voce pode bloquear aplicações como Facebook, Skype, Whatsapp no firewall, usando o GUI.
O novo model ER-X-SFP vai chegar no Brasil em breve, e tem 5 portas PoE + 1 porta SFP para qualquer GBIC, e esta inda mais barato que o ER-5-PoE.
A unica problema eu tinha era falha no USB drive, mais e facil trocar e re-instalar o sistema usando Cruzer Fit 8GB.
