Desculpe pela demora, vamos lá vou te manda no outro post a FW para TDMA da SISO e MIMO, e vou te ensinar neste tópico a configuração MATADORA para WOM 5000 tanto siso quanto MIMO...
NA BASE:
ABA CONFIGURAÇÕES > WIRELESS
MODO IPOLL ACESS POINT
LARGURA DO CANAL 20/40
SEGURANCA WPA2/PSK
CRIPTOGRAFIA AES
MODO MIMO 2X2
TAXA 300 MCS15
ALGORITIMO DINAMICO
METODO NORMAL
COMPRIMENTO DA FILA TX FRAMES 32
FEITO ISTO SUA BASE ESTA PRONTA PARA RECEBER OS WOM EM TDMA...
AGORA NAS WOM 5000:
PRIMEIRAMENTE ABA SISTEMA > ATUALIZAR FIRMWARE ( ATUALIZAR PARA A VERSÃO 5.0 BETA 3 QUE IREI ENVIAR )
DEPOIS DE ATUALIZAR SUA WOM JA ESTARÁ PRONTA PARA A CONFIGURAÇÃO MATADORA VIA TDMA VAMOS LÁ:
ABA WIRELESS > BÁSICO:
MODO OPERAÇÃO CLIENTE
CLIENTE WDS DESATIVADO
MODO IEEE 11N ( 5GHZ )
MODO N MIMO 2X2
LARGURA 20MHZ
TIPO REDE INFRAESTRUTURADA
DISTANCIA DO ENLACE SEMPRE O DOBRO DO REAL ( OU SEJA SE A CPE ESTIVER A 1KM COLOQUE SEMPRE 2000 METROS, OU SEJA, 2KM )
AGORA ABA AVANÇADO:
BA WINDOW SEMPRE 32
DATA RATE SETAR SEMPRE MCS3 ( COM ESTE MCS CONSEGUE PASSAR ATÉ 28.8MB DE BANDA, COMO VC TRABALHA SOMENTE ATÉ 5MB É MAIS DO QUE O SUFICIENTE )
PREAMBLE LONGO
INTERVALO DE GUARDA CURTO
AGREGAÇÃO ATIVADA
MODO CONTROLE PISO RUIDO AUTOMÁTICO
MANTER PISO RUIDO EM 15DBM
SALVA, SE CONECTA NA SUA BASE COM TDMA E VAI NA ABA SINAL DA WOM E POSTA A FOTO AQUI COM CCQ 100% E TENTA PINGAR, VAI TER QUE SER PING BEM BAIXO MESMO.. ESTOU ACOMPANHANDO...
Obrigado Aleff meu amigo!
Então, isto é uma questão muito peculiar de cada provedor, no nosso caso temos alguns cliente que precisamos fechar até em situações bem críticas, então em nossa rede temos também o APC - 5M 18 neste caso com largura de banda de 40MHZ ela trabalha com MCS 15 e como é mais forte, mesmo mais crítico passa mais banda...
Agora por outro lado eu aconselho fortemente controlar a largura do canal na CPE pois no casa da WOM 5000 a abertura dela é muito grande, gerando assim maior ruído e no caso da APC 5M 18 abertura é bem menor, gerando menos.
Pelo menos as BASE ficam sempre prontas para atender CPE em 20 ou 40
[]'s
Blz chefia diomond, vou fazer as configurações e depois posto o resultado, muito obrigado. Eu na realidade só quero trabalhar com Intlelbras então tomara que de certo, valeu...
Quantos KM os amigos tem feito instalações com essas cpes, quantos clientes por ap e planos utilizados?
Acho que irei testar, pois ubnt não esta dando mais com esse preço, sem contar que da muito problema.
Boa tarde galera. Blz diomond, bom só para a galera ficar acompanhando começei a testar o protocolo Ipoll Intelbras tdma. Configurei minhas APC 5M90 e APC 5M90+ e atualizei minhas wom 5000 siso e mimo conforme dica diomond, segunda feira posto os resultados, vamos ver como vai se comportar o fim de semana. Valeu galera, Abraços...
Pazini boa tarde. Como foi feita a atualização dos equipamentos? Cliente depois POP? Abraço
Ola Samuelwduarte, exatamente eu demorei porque tive que atualizar todas as antenas dos clientes e deixar configurada conforme dica diomond, acessei todos clientes online e fui configurando um por um, alguns tive que ir a residencia, e por ultimo ativei Ipoll nas APC 5M 90.
Ok. Eu tô com uma distribuição em uma cidade vizinha pra ativar o ipoll. Ou seja vai ter que ser tudo online. As que você teve que ir na casa foi por não ter acesso online ou porque teve algum erro?
Então teve um cliente que não consigo fazer acesso online não sei porque. Outro esqueci de mudar a criptografia da senha para AES, quando voce ativa Ipoll na APC ela automaticamente coloca AES, entao fica esperto caso esteja usando TKIP, outro a senha não tinha gravado. Apenas 3 clientes.
Diomond, você teria o Firmware da wom 5000i ?
