Postado originalmente por
rubem
O resumo é, conectar RX, TX, GND, e talvez 3,3V se precisar, mas ANTES de plugar na fonte POE pra alimentação (Só plugue o cabo da fonte até a CPE, não ligue em nenhum switch ou pc), abrir um terminal qualquer.
Plugar serial, abre terminal, e só então liga a CPE na fonte (Ou a fonte na tomada)
Pra ter terminal no Win7 em diante precisa digamos o docklight, Realterm, ou o mais simples e direto, o Putty:
http://www.chiark.greenend.org.uk/~s.../download.html
(Se usar linux, é o Minicom)
(E não sei como é com win64 nessas coisas, serial é dos anos 80, 32 bits é até demais, não ponho minha mão no fogo por win64 mexendo em algo tão antigo)
Você vai ter que fazer ele responder alguma coisa. É só ver qual porta COM o seu adaptador USB instalado está usando (No gerenciador de arquivos, em portas, ele deve aparecer), se é COM1, COM3 ou COM4 (Engraçado que mesmo em notebook sem serial as vezes ele vira COM4), no setup do Putty é só selecionar serial, a porta usada, mudar a velocidade pra 115200 (Ubiquiti geralmente exige essa) e dar um OPEN.
Vai cair numa tela preta, sem nada, nesse momento é que você liga a CPE na fonte (Ou a fonte na tomada), ela vai dar boot e exibir uns dados no terminal. Ao final vai cair no terminal, onde você vai poder usar os comandos normais pra enviar firmware que citamos antes.
(tftp -i 192.168.1.20 PUT bla-bla-bla-bla)
Ou talvez via terminal precise (Se no processo de tftp via ethernet você não iniciou ele com o reset apertado pra voltar pro ip 192.168.1.20) dar algum comando pra interface ter o ip certo, terá que dar um googlada mas me parece que é o comando
pri
e depois pra setar o ip seria
ipaddr=192.168.1.20
Não lembro bem em que situação precisa isso pra só depois mandar o firmware pra esse ip (Talvez quando o botão reset está quebrado, não lembro).
O grosso é isso, pluga a fiação certinha, então pluga na porta USB (Não se solda nada ligado), abre o terminal, e só então liga a cpe na alimentação, o terminal deve logar uns dados do processo de boot, indicando que o chipset está vivo e passa bem, que ele só perdeu o front-end do sistema operacional (O servidor http, ssh ou telnet).
