    Padrão Liberar portas no RB para DVR.
    Pessoal estou com um DVR Rota com 3 cameras e como estou usando uma RB750Gl como gateway e Dhcp Server.
    As portas no DVR configurada são elas:
    Porta Http: 8081 alterei de 80 para 8081
    Porta CMD: 6001 deixei padão
    Porta TCP: 6002 deixei padrão
    Porta Mobile: 6003 deixei padrão
    IP do DVR 192.168.0.69 - Gw 192.168.0.1(RB) DNS - 8.8.8.8
    Ainda na RB redirecionei as portas para o IP 192.168.0.69 mencionadas acima.
    Na rede local Ping o DVR normal de qualquer estação.
    Porém não consigo acessar as cameras que estão conectadas no DVR tanto local ou exteno usando o Browser não aparece nada.
Nome:	         Snap 2015-09-13 at 20.46.36.png
Visualizações:	194
Tamanho: 	12,8 KB
Nome:	         Snap 2015-09-13 at 20.47.30.png
Visualizações:	233
Tamanho: 	15,1 KB
    Precisa fazer algo a mais na RB750GL?
    Abraço
    Oct 2014
    MS
    Padrão Re: Liberar portas no RB para DVR.
    Internamente você tem que acessar, não precisa de redirecionamento nem nada, conectado diretamente ao DVR você consegue acessalo?
    O redirecionamento só é necessário para acesso externo.
    Não consigo nem local, fica como mostra a imagem abaixo
Visualizações:	247
Tamanho: 	15,1 KB
    O estranho que pingo o IP do DVR local, mas não faço ideia porque não mostra as câmeras.
    Amigo voce ta acessando o DVR pelo internet explorer?
    Se tiver acessando pelo IE, precisar ativar todas as funções de Active X, nas opções do internet explorer, o acesso local irá funcionar sem problemas (é para).
    Espero ter ajudado!
    Irei verificar se o problema é o Active X.
    Eu já tinha também habilitado o Modo de compatibilidade no IE.
    Abraço
    que marca é o dvr ?
    coloque acima de todas as regras
    Código :
     /ip firewall nat chain=dstnat action=dst-nat to-addresses=192.168.0.69 to-ports=8081 protocol=tcp dst-port=8081
    Porta Http: 8081 *verifique se você alterou no DVR também a porta
    Onde estão estas no DVR ou no MK?
    infelizmente ainda não foi capaz de acessar as cameras local ou via externo.
    que coisa era para sere simples.
    abraço
    Bom dia, vc ja fez um DMZ ou forward em seu modem?
    No meu caso uso Fibra, não tem modem a conexão é direta só passa pela RB.
    Abraço
    Antes de chegar na RB ele vem por um cabo de rede ja que se trata de uma RB750gl certo? Vc redirecionou o trafego para os serviços de sua rb?
    Bom vamos lá
    Nesta rede tenho duas RB sendo uma 450G que recebe dois links de internet uma Fibra e outra ADSL trabalhando em Load balance a RB750GL esta em paralelo a qual liberar acesso para a rede local.
    Na RB 450G eu criei uma regra Nat redirecionando a porta 8081 para RB750GL e na propria RB750 também um Nat redirecionando a porta 8081 para o IP do DVR (192.168.0.69).
    Portando nem fora da rede ou dentro da mesma consigo enxergar as cameras.
    Para tentar acesso as camera fora da rede uso o IP real 191.xxx.xx.xx:8081 e dentro da rede 192.168.0.69:8081.
    Pessoal voltei com a novela das cameras, até o momento não consegui acessar as cameras que estão conectados no DVR Rota.
    Aqui a internet é via fibra(Vivo)
    Como eu tenho duas RB em paralelo eu fiz os redirecionamento nas duas desta forma.
    Primeiro a RB450G que recebe o link da fibra eu redirecionei a porta 8181 para IP 192.168.99.2 este IP é da RB750GL (clientes).
    Na RB clientes e redirecionei a porta 8181 para o IP do DVR 192.168.0.69
    Porque não consigo acessa essa cameras nem local e tão pouco exteno.?
Nome:	         Snap 2015-10-10 at 19.59.28.png
Visualizações:	156
Tamanho: 	352,0 KB
    ALguma outra dica pessoal?
    vou tentar contribuir
    1 seu dvr esta onde ligado direto a rb ou pelo um nano no cliente
    se tiver no cliente, fixe o ipe dele e aponte a portas para esse ip que a antena recebe
    depois na antena fassa uma dmz para o ip do dvr se tiver roteador faassa para o do roteador e no roteador para o dvr no dvr fixe o ip dele tambem,, qual marca do dvr
    abaixe o app dele no pc ou no celular,,, mais ou menos isso ve ai se da o meu aki ta assim,,essas portas sao do dvr aki esta numa rede a cabo sai do switch da rb e roteador disca pppoe mais e a mesma coisa valeuuuuuu
Nome:	         1.PNG
Visualizações:	228
Tamanho: 	15,6 KB
ID:      	61288Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         2.PNG
Visualizações:	302
Tamanho: 	12,7 KB
ID:      	61289Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         3.PNG
Visualizações:	149
Tamanho: 	14,9 KB
ID:      	61290Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         4.PNG
Visualizações:	307
Tamanho: 	11,6 KB
ID:      	61291Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         5.PNG
Visualizações:	211
Tamanho: 	15,4 KB
ID:      	61292Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         6.PNG
Visualizações:	323
Tamanho: 	12,3 KB
    bom amigo eu não uso antena pois trata de uma rede local apesar de usar Mikrokit (RB´s)
    Como eu disse antes tenho duas RB´s uma recebe o link da internet (Fibra) a outra esta paralelo esta RB.
    Só para visualizar melhor a situação peguei uma imagem qualquer e alterei como se encontra a rede aqui,veja que o link entra pelo GW neste caso é uma RB 450G e paralelo uma a RB750GL conecta em um switch e o DVR conectado no switch também.
Nome:	         rede local.png
Visualizações:	307
Tamanho: 	79,5 KB
    Este é o Redirecionamento da RB450 para RB750
Nome:	         Snap 2015-10-11 at 15.40.55.png
Visualizações:	154
Tamanho: 	22,0 KB
ID:      	61304Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Snap 2015-10-11 at 15.41.12.png
Visualizações:	153
Tamanho: 	15,6 KB
    Este é o Redirecionamento para o IP e porta do DVR
Nome:	         Snap 2015-10-11 at 15.39.50.png
Visualizações:	129
Tamanho: 	21,2 KB
ID:      	61302Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Snap 2015-10-11 at 15.40.15.png
Visualizações:	133
Tamanho: 	14,9 KB
    Porque não cosigo visualizar as cameras já que existe os direcionamentio para chegar até o DVR.
    Tem alguma coisa especial no caso de cameras?
    amigo pega um roteador nao precisa liga ele na internet nao, liga o dvr neste roteador e liga pc neste mesmo roteador e tenta acessar o dvr pois se mesmo assim vc nao conseguir acessar o dvr local, o problema ira ta no dvr.
    DVR eh chato demais, ainda mais os xing ling. Teste em pc com o windows 7 pra tras, de preferencia no IE, se tiver um com Windows XP melhor ainda. Tenho varios problemas, uma alternativa eh instalar o Firefox e liberar o arquivo de instalaçao quando pedir.
    Pelo oque eu vi esse dvr e importado, baixe um app chamado vmeye e que funcionana maioria dos importados, primeiro teste na rede local so colocando o cel na mesma rede do dvr, usando a porta mobile,e teste pra vc ver se visualiza depois voce pensa na rede externa ja que varios dvr usam a opcao cloud que nao precisa mais nem de redirecionamento!ai depois voce uso o tutorial do amigo acima que e so redirecionar as portas! N esqueca das mobile!
