- Arquitetura Airfiber5
Alguem saberia me dizer pq a ubnt diz que arquitetura da airfiber5 quando utilizado mais que duas é:
master -> slave > slave > master?
Será que essa arquitetura é melhor para os rockets tb.. quando são mais que 2
Seguimos
Marco
Re: Arquitetura Airfiber5
Acho que essa indicação não é só de Airfiber, sempre ouvi isso antes deles existirem.
O problema é o seguinte, quando você faz o esquema AP>Cliente>cabo>AP>Cliente você tem entre AP e cliente um trafego X e um ping Y, mas... entre o primeiro AP e o último cliente (Passando por um cliente e AP no meio) você tem 0,7X de trafego e 3Y de ping! Mas geralmente só em um sentido.
É aquela coisa, entre cada ligação direta você tem tudo lindo, mas hora que percorre todo o trajeto alguns delays misteriosos aparecem. Leva 1ms entre cada conexão (Wifi ou com cabo), mas o trajeto todo de 4 dispositivos não dá 4ms e sim 10ms, fora uns pacotes perdidos.
Provavelmente é problema pelo tipo de tratamento dado aos pacotes por quem está como AP, o tempo gasto nesse processamento parece que toma tempo de analizar outras coisas e umas respostas são negligenciadas, uns pacotes se perdem por pura bobeira, enquanto em modo cliente (Equivalente ao slave) há praticamente uma bridge layer3 cega e burra repassando tudo sem processar nada.
Pelo que eu li nos fóruns da UBNT, tem a ver com a potência dos equipamentos.
Já tentei fazer o que eles não recomendam (AP-Cliente-AP-Cliente) e deu merda, pois ambos os enlaces ficam muito ruim, mesmo com GPS habilitado.
O cenário que melhor funciona acaba sendo AP-Cliente-Cliente-AP
Isso vale tanto para o AF5, como para o AF5X. O problema são as torres compartilhadas... aí tem que seguir quem chegou primeiro.
