    Padrão Nanoloco M5 não conecta na omnitik
    Fala pessoal! configurei uma omnitik as nanoloco5 conecta mas as m5 não nas m5 a rede aparece mas não dá a opção de selecionar a rede alguém sabe o que pode ser?
    Padrão Re: Nanoloco M5 não conecta na omnitik
    Companheiro, bom dia, as nano loco 5, não possuem o novo protocolo airmax da ubnt, já as M5 possuem, então vc tem que desabilitar o airmax nos rádios M5 e utilizar o protocolo 802.11 no mikrotik. Se valeu a dica dá uma estrelinha ai.
    Obrigado por responder, cara li sobre isso mas como desabilito o airmax em modo estação? e a omnitik já está em 802.11.
    primeira aba, airmax priority NONE
    Já está, o que mais pode ser?
    na omintik o que mais esta conectado ?
    Parceiro, mostra ai uns print de suas configuracoes como estao, tanto do lado estacao como do lado ap, ou seja, tanto no nano como na omnitik. Ai agente ver melhor o que pode esta acontecendo e assim tentar ajudar vc.
    Mais nada somente as nanoloco5, veja a imagem as outras redes dá pra selecionar mas a da omnitik e algumas outras não a selecionada é a da omnitik.
Nome:	         Sem título23.png
Visualizações:	234
Tamanho: 	30,5 KB
    Esta oculto o nome da rede ? região pais esta igual ?
    Não está, o pais está em Brasil.
    Os UBNT que atuam como clientes nao tem como habilitar ou desabilitar a opção AIRMAX. Se o AP esta configurado para AIRMAX eles entendem e habilitam, se nao estiver , eles desabilitam.
    No Caso do Omnitik , ele nao tem AIRMAX porem vai ter que optar pelo modo "802.11n" pois é o padrao que permitira as duas marcas se falarem.
    Não seria canal?
    Boa Tarde Amigão
    Coloca a Omnitik em ap bridge em 20MHz e banda A/N!
    Testa ai e vê se funciona!
    Citação Postado originalmente por ConectWi Ver Post
    Não seria canal?
    Não pois coloquei em 5.7 e as nano5 conectam.
    Citação Postado originalmente por DaviViaNet Ver Post
    Boa Tarde Amigão
    Vou tentar e te aviso.
    Amigo posta os Print das config q fica bem mais fácil solucionar
    Citação Postado originalmente por JhoniVaz Ver Post
    Obrigado consegui solucionar.
    Agora diz como solucionou parceiro. Isso ajuda muitos
    Esqueci de postar foi mal, em frequency deixei em auto.
    Tem como deixar a omnitik como ap bridge com ip dentro da faixa da rede como o aprouter e fazer controle de banda?
