    Padrão Enlace de 51KM, quais antenas usar ? e qual deve ser a altura das torres ?
    Eu pretendo passar 100mb dedicado. ilustração do ponto a ponto no imagem
Nome:	         1.PNG
Visualizações:	382
Tamanho: 	23,3 KB
    Padrão Re: Enlace de 51KM, quais antenas usar ? e qual deve ser a altura das torres ?
    Pelo simulador visada e fresnel sem problemas,com AF5-X e antena de Algcom de 90cm é pra vc conseguir fechar esse enlace. @JonasMT
    obrigado. e a altura das torres ?
    Citação Postado originalmente por RanieldePaivaSilva Ver Post
    Algcom e altura suficiente pra liberar a zona de fresnel.... É a zona de fresnel que vai definir a altura da torre.... Ela pode ter 10Mts ou 80mts... Depende do estudo do local do enlace.
Nome:	         1.PNG
Visualizações:	382
Tamanho: 	23,3 KB
    Nesse linnk simulator tem que preencher as alturas da torres de forma deixar a 1º zona de Fresnel liberada (essa a melhor condição)
    Amigão, nem tenta com antena menor. Coloca ALGCOM de 34 DBI ela tem 125 cm.
    Tenho enlace de 47Km e antenas de 90cm. Vou precisar trocar pra antena de 34 DBI.
    Sério mesmo, gasta mais um pouco e vai de antena de 34 DBI!!!!
    O rádio vai ser esse aqui:
    Routerboard Mikrotik Basebox5 Rb 912uag-5hpnd-out L4
    Não devendo marca A ou B, só por mídia.
    No meu ptp de 47km uso OIW 34 dbi (mas elas dão somente 32dbi) e possuem só 90cm. E utilizo Intelbras APC 5M. Como eu precisava passar só 90 Mb, deu apenas 80Mb. Tive que fazer 02 enlaces...
    Por isso eu dei as dicas acima. Gastei muito dinheiro tentando... tentando... quebrando a cara.
    Se eu tivesse $$$ sobrando... iria de Frequencia Fechada, Rádio digital.
    Mas com as dicas acima que eu dei, vai dar certo, sem medo!!!
    tem como calcular a altura da torre ?
    valew parceiro !
    altura das torres e diametro das antenas vai ser definido com calculo do enlace, nao existe dica para isso.
    100 Megas Full a 51 kM com tranquilidade, só frequência licenciada. 6 ou 7 Ghz com antena de 1,20.
    Nesse programa que você usou, parece que você já colocou uma altura de torre. Correto?
    Deixando a Zona de Fresnel de 60% livre. É o correto.
    Nesta distância o Af5-x da conta, a rb912 vai passar 100Mb mas não full... e se tiver grana para licenciado passa perto de 400Mb full dependendo do radio que usar.
    Para um link desse calibre e dedicado ainda, optaria por um rádio de frequência licenciada, pelo menos vc não corre riscos.
    valew amigo !
