# RouterOS v.6.33rc37 03/11/2015 #
# Up and Download Rate Calculator + Queue-Simple Generator v1.0 #
# To use with the New Terminal #
# Para usar com o New Terminal Console do Mikrotik #
# Para os Brasileiros #
# Não use esta Calculadora abaixo de 300 kb/ps #
# Select here to switch the auto queue-simple Generator on/off #
# Selecione aqui para usar ou não o auto gerador de queues-simples on/off #
:global selector "on";
# set your desired queue simple Name here #
# coloque o Nome da queue simple aqui #
:global name "test";
# Address and Mask setup here #
# Configurar Endereço é Mascara aqui #
:local ip "192.168.0.0"; # <- set Target Address for simple queue here ( coloque aqui o Endereço do Alvo da queue-simple ) #
:local msk "26"; # <- set mask here, for single address /32 ( coloque a mascara de rede aqui, se for endereço unico coloque /32 ) #
# set your Contract Download Bandwidth here, only Numbers, do not use less than 300 kb/ps, required format is kb/ps #
# coloque a Veloçidade de Download do Contrato Cliente aqui, escreve em kb/ps, não use menos de 300 kb/ps, vai da error #
:local cdb "512";
# set how much Percent from Download your Upload will be #
# coloque aqui quantos % baseado no Download ceria o Upload #
:local up "25";
# set how much Percent more than Contracted Bandwidth your Client can reach, 1% -> 100% Recomendet is max of 50% #
# the Burst Value, maximal upload/download data rate which can be reached while the burst is allowed #
# coloque aqui o bico maximo em %, a Velocidade a qual o Cliente chegara por algums segundos #
:local burst "25";
# set the Value burst-threshold in Percent less than Contracted Bandwidh, Recommended is 10% -> 50% #
# burst-threshold - this is value of burst on/off switch #
# coloque aqui a média do bico da Velocidade, Recomendado e de 10 a 50% #
:local thre "10";
# set the Value burst-time here, allowed 1-60 seconds, Recomended 10 seconds #
# coloque aqui o tempo em segundos do bico, Recomendado 10 segundos #
:local time "10";
# set the Priority here allowed Value 1-8, Recomended Value= 8, smaller Value causes more Cpu Usage #
# coloque aqui a Prioridade, Valores entre 1 é 8, Valor Recomendado= 8, Cuidado se da Prioridade de mais vai dar muito CPU Consumo, Numero maiór menos Prioridade #
:local prt "8";
# set how much Percent is your guaranted Bandwidth, Recomended is 25% - 80%, get Information from your ISP #
# coloque aqui a Velocidade minima qual Você pode garantir com certeza #
:local guaranty "50";
# DO NOT CHANGE ANY VALUES BELOW #
:local ca [($cdb / 100)];
:local cb [($ca*$up)];
:local cc [($cdb / 100)];
:local cd [($cc*$burst)];
:local ce [($cd+$cdb)];
:local cf [($cb / 100)];
:local cg [($cf*$burst)];
:local ch [($cg+$cb)];
:local ci [($cf*$thre)];
:local cj [($cb-$ci)];
:local ck [($cc*$thre)];
:local cl [($cdb-$ck)];
:local cm [($cb / 100)];
:local cn [($cm*$guaranty)];
:local co [($ca*$guaranty)];
:put ("Calculated Rate Limit is -> " . "$cb" . "k" . "/" . "$cdb" . "k" . " " . "$ch"\
. "k" . "/" . "$ce" . "k" . " " . "$cj" . "k" . "/" . "$cl" . "k" . " " . "$time" . "/" . "$time" . " " . "$prt"\
. " " . "$cn" . "k" . "/" . "$co" ."k");
:put ("Your Contract calculated Upload" . " / " . "Upload do Contrato Calculado -> $cb kb/ps");
:put ("Your Contract Download" . " / " . "Download do Contrato -> $cdb kb/ps");
:put ("Burst-Limit Upload" . " / " . "Bico Maximo do Upload -> $ch kb/ps");
:put ("Burst-Limit Download" . " / " . "Bico Maximo do Download -> $ce kb/ps");
:put ("Burst-Threshold-Upload" . " / " . "Media do Bico do Upload -> $cj kb/ps");
:put ("Burst-Threshold-Download" . " / " . "Media do Bico do Download -> $cl kb/ps");
:put ("Burst-Time in Seconds" . " / " . "Tempo do Bico em Segundos -> $time");
:put ("Your minimal guaranted Upload Speed" . " / " . "Garantia do Upload no minimo -> $cn kb/ps");
:put ("Your minimal guaranted Download Speed" . " / " . "Garantia do Download no minimo $co kb/ps");
:if ($selector = "on") do={
:put ("QUEUE AUTO GENERATOR IS ON");
:put ("O QUEUE GERADOR ESTA ATIVADO");
:if ([/queue simple find comment="$name" ] = "$name" ) do={
:local eng "CHECK YOUR SIMPLES QUEUES!! ALREADY EXIST QUEUE SIMPLES WITH SUCH NAME -> $name ";
:local ptbr "VEREFICE SEUS SIMPLES QUEUES !! JA TEM UMA COM ESTE MESMO NOME -> $name ";
:put ("$eng");
:put ("$ptbr");} else={
/queue simple
add burst-limit=("$ch" . "k" . "/" . "$ce" . "k") burst-threshold=("$cj" . "k" . "/" . "$cl" . "k") burst-time=("$time" . "s" . "/" . "$time" . "s")\
comment="$name" limit-at=("$cn" . "k" . "/" . "$co" . "k") max-limit=("$cb" . "k" . "/" . "$cdb" . "k") name="$name" target=("$ip" . "/" . "$msk")
:put ("Gerando queue-simple com o Nome -> $name, Endereco do Alvo $ip, Mascara de Rede " . "/" . "$msk");
:put ("Generating queue-simple with Name -> $name, Target address $ip, Network Mask " . "/" . "$msk");
} else={
:put ("THE QUEUE AUTO GENERATOR IS SWITCHED OFF, IF YOU WISH TO USE TURN -> ON <- ABOVE");
:put ("O QUEUE GERADOR ESTA DESATIVADO, PARA ATIVAR SELECIONE -> ON <- LA EM CIMA");}
# O problema e a console da error se ue insirar com mesmo nome duas vezes, deve ser a parte do find comment="$name" #
Calculated Rate Limit is -> 125k/512k 150k/637k 115k/462k 10/10 8 50k/250k
Your Contract calculated Upload / Upload do Contrato Calculado -> 125 kb/ps
Your Contract Download / Download do Contrato -> 512 kb/ps
Burst-Limit Upload / Bico Maximo do Upload -> 150 kb/ps
Burst-Limit Download / Bico Maximo do Download -> 637 kb/ps
Burst-Threshold-Upload / Media do Bico do Upload -> 115 kb/ps
Burst-Threshold-Download / Media do Bico do Download -> 462 kb/ps
Burst-Time in Seconds / Tempo do Bico em Segundos -> 10
Your minimal guaranted Upload Speed / Garantia do Upload no minimo -> 50 kb/ps
Your minimal guaranted Download Speed / Garantia do Download no minimo 250 kb/ps
failure: already have such name
Eu quero a console mostra a minha mensagem
quando ja tem uma queue-simple com o mesmo nome !!!!
Citação
ut ("$eng");
