    Padrão Nanostation m5 loco ERROR-A12 WARNING
    Alguém ai já teve esse problema?
    segue a foto para verificarem, e se tiveram, tem solução?
Nome:	         Capturar1.PNG
Visualizações:	2049
Tamanho: 	36,6 KB
    desde já, grato!
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Nanostation m5 loco ERROR-A12 WARNING
    nunca vi
    esse dias tb apareceu um erro bem estranho meu sinal pulou de-59 para -30 do nada, so reiniciei e voltou ao normal.
    O cara da UBNT aqui diz que erro A12 é falha na memória flash:
    http://community.ubnt.com/t5/Install...5/td-p/1370644
    Ela pode estar suja por erro na inicialização (Reiniciar resolve), erro na gravação (Regravar firmware resolve, seja upgrade ou downgrade), ou pode sujar toda hora por conta de ruído no ambiente, ou perto do cabo ethernet, ou mesmo vindo da fonte (Original ou não NUNCA ponha a mão no fogo por fonte nenhuma, elas não retribuiriam a confiança com você).
    poiseh, mas eu jah atulazei, jah fiz down, jah trokei de fonte, e mesmo sem conectar em nada, o erro persiste
    Que pode ter o CI da Rom corrompida em algum setor, isso pode, em bios dip32 de 2 e 4MB de placas-mães antigas isso era extremamente comum, de cada 3 ou 4 que mexia pelo menos 1 tinha algum setor com erro.
    Alias, MK mostra o numero de erros, ele chama de badblocks:
    http://s10.postimg.org/u6pdji0i1/image.jpg
    https://under-linux.org/attachment.p...6&d=1390168372
    http://local.com.ua/forum/uploads/mo...1327096952.jpg
    Sinceramente não lembro de ver RB sem NENHUM badblock (Ou com 0,0%). Lembro de ver RB433 com algo tipo 175 badblocks e ainda estava normal (Mas era só cliente, nada de muito processamento).
    Se o setor com erro nesse NS Loco é um que o AirOS sempre tenta gravar, aí complica.
    O CI da Rom existe a venda porque se corrompe as vezes:
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...rom-virgem-_JM
    Mas isso é só uma memória virgem, você precisaira um gravador de eprom e uma imagem, só pra 1 NS não sei se vale a pena.
    Então talvez seria bom perguntar pra esse vendedor se ele tem pra entrega o Winbond 25q64vfig já gravado pra NS Loco M5 (Tem que ver se é hardware XM ou XW, deve ter diferença):
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...ctedFromParent
    Nâo ponho a mão no fogo pra dizer que esse É seu problema, mas Rom se corrompe sim, e... googlando parece que esse erro A12 tem relação com problemas em Rom. Não sei se vale a pena a troca, se tiver alguma experiência com eletronica, ou algum conhecido tiver, acho que vale tentar, não sai tão caro a troca do CI se conseguir um gravador de eprom (Quem meche com eletronica tem que ter, porque rom de TV, monitor, bios de notes e desktops, dá muito pau, tem os CI's virgens ou já gravados (Pra alguns produtos tem, tipo pra notebook ou placa-mãe) a venda porque dá pau mesmo).
    Aqui o CI, só pra ter referência de qual é:
Nome:	         rom.nslocom5.jpg
Visualizações:	884
Tamanho: 	319,7 KB
    O chipset é literalmente o processador da coisa, esse CI de 8MB é o equivalente ao HD num desktop/notebook, se o HD corrompe (Badblocks... mesma coisa), o Windows ou Linux nem inicia ou roda cheio de problemas.
    (Sim, o Mikrotik, AirOS ou o DD-WRT cabem num "armazenamento" de apenas 8MB. Linux tipo o TinyCore ocupa 30 ou 40MB até com visual, e o Windows 95 cabia até em HD de 100MB (Eu ainda tenho um, acredite!))
    se eu retirar a rom (memoria) de um nanostation com problema de sinal ou cabo lan por exemplo e colocar no lugar da desse nano (a12-warning), eu conseguirei recupera-lo?
    Se o problema for na rom, vai sim.
    Baixa potência geralmente é culpa do amplificador queimado, ele fica debaixo dessas latinha. O normal é queimar só o amplificador mesmo.
    E lan morta geralmente é culpa de chipset queimado, o chipset é o CI maior (Não confundir com a Ram). O problema de CPE com lan queimada (Chipset queimado) é que as vezes a descarga que criou isso também acertou a Rom. Eu sei que ela se danifica justo porque já tive que trocar ela junto com o chipset, depois de raio.
    Enfim, se pegar a Rom de uma CPE com lan morta, e não iniciar mais, pode ser que a Rom já estava queimada antes (Que queimou junto com o chipset). O problema é que a Rom foi colocada bem do lado da entrada das descargas (O jack RJ45), no caminho pro chipset. Olha os chamuscados ao redor da Rom nesses 2 casos:
Nome:	         nanom5-broken-5AD-13.jpg
Visualizações:	1917
Tamanho: 	1,35 MB
    e
Nome:	         ubnt.jpg
Visualizações:	657
Tamanho: 	256,8 KB
    Pelo estado disso essas 2 Rom's devem ter queimado também, não só o chipset.
    How to contact you (Como posso entrar em contato com você)?
