    Padrão Como abrir site de prefeituras pelo kkrokit sem uso de Proxy
    Pessoal não uso proxy, temho uma RB 750Gl que libera o acesso da internet para rede local, mas estou com um problema quando tento acessar o site http://www.sumare.sp.gov.br/2011/index.html o site abre sem problema mas o problema é na hora que clico no link para acessar uma pagina do site é direcionado para o IP 212.54.152.143:8080 e não abre da erro "the connection has timed out"
    Existe alguma regra para liberar este site por completo?
    Abraço
    Alex Rock Avatar de alexrock
    Jan 2006
    S. J. do Rio Preto-SP
    Padrão Re: Como abrir site de prefeituras pelo kkrokit sem uso de Proxy
    Vc está dentro da rede deles? Se estiver use o dns deles.
    estou externo tentando acessar a pagina.
    A parentemente o problema esta no Mikrokit, pois usando uma internet 3g por exemplo de um smartphone acesso normal.
    Aqui na Rede tem dois RB sendo RB450G que faz o papel de loadbalance a RB 750GL que recebe faz o papel de DHCP Server e libera a internet para rede local.
    2 links --> RB450G --> RB 750GL --> Switch --> rede local
    Conforme já informado consigo acessar o site http://www.sumare.sp.gov.br/2011/index.html porém na quando clico no link que preciso abrir é direcionado para o IP 212.54.152.143:8080 até consigo pingar o IP conforme imagem abaixo.
Nome:	         Snap 2015-11-14 at 19.16.40.png
Visualizações:	132
Tamanho: 	15,5 KB
    Mas não abre o link.
    Por exemplo usando a intenet na minha casa eu consigo acessar o link que abre o site abaixo.
Nome:	         Snap 2015-11-14 at 18.45.35.png
Visualizações:	114
Tamanho: 	139,7 KB
    Porque da rede local onde estão configurado as RB´s não deixa acessa o link?
    OBS: Não uso proxy na rede.
    Abre os sites da Receita federal, Caixa Econômica, Bco do Brasil e muitos sites só este de cima que esta com sacanagem.
    Alguém tem idéia o que pode ser e como resolver o problema?
    abraço
    Descobrir o problema.
    A porta 8080 estava sendo usado no redirecionamento interno.
    Desabilitei o redirecionamento e funcionou, agora o acesso ao site esta normal.
    Saludo
    Última edição por ccbsumare; 16-11-2015 às 09:47.
