-  mensagem de erro
 mensagem de erro
							Não estou conseguindo desvendar um erro. Tenho o seguinte código:
$redirect = $_SESSION['PrevUrl'];
$query = sprintf("SELECT login, pass_md5, gid, id FROM usuarios_incaper WHERE login='%s' AND pass_md5='%s'",$login,$pass_md5);
$requestBD = mysql_query($query,$conn1) or die(mysql_errno());
$ok = mysql_num_rows($requestBD);
if ($ok)
$linha = mysql_fetch_assoc($requestBD);
$_SESSION['aceito']=true;
$_SESSION['gid']=$linha['gid'];
$_SESSION['uid']=$linha['id'];
O arquivo de conexão com o banco está da seguinte maneira?
   $user="usuario"
   $pass="senha"
   $host="host"
   $bd="nome"
   $conn1 = new mysqli($host, $user, $pass, $bd);
   if (mysqli_connect_errno()) trigger_error(mysqli_connect_error());
Alguém pode me ajudar?
A mensagem de erro é a seguinte: ( ! ) Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, string given in F:\wamp\www\propostas\admin\login2.php on line 30
 Re: mensagem de erro
							Me desculpa se eu não souber explicar direito porque meu php tá meio enferrujado.
Mas vamos lá, resumindo você começou usando a função mysqli e depois passou a usar mysql por isso ele retorna este erro.
Você tem 2 opções:
Trocar o tipo de conexão para mysql:
$conn1=mysql_connect($host, $user, $pass)or die ("Erro na conexao");
mysql_select_db($bd)or die ("Erro na selecao do banco de dados");
Ou trocar o restante das funções para mysqli:
mysql_query troca por mysqli_query
mysql_errno troca por mysqli_errno
mysql_num_rows troca por mysqli_num_rows
mysql_fetch_assoc troca por mysqli_fetch_assoc
Outro detalhe muito importante que você deve observar:
mysql_query(consulta, identificação/conexão).
No seu caso esta correto, mas se for trocar as funções para mysqli_query
voce deve inverter as variaveis:
 mysqli_query(identificação/conexão, consulta).
Espero que ajude!
							Oi eeds,
Ao usar o mysqli, se eu inverter as variaveis:
mysqli_query(identificação/conexão, consulta), ele não executa nada, nem consigo me logar. Se deixar da forma contrária, aparecem os erros:
|  ! ) Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, string given in F:\wamp\www\propostas\admin\login2.php on line 30 |
| Call Stack |
Time |
Memory |
Function |
Location |
| 1 |
0.0010 |
149096 |
{main}( ) |
..\login2.php:0 |
| 2 |
0.0300 |
512576 |
mysqli_query ( ) |
..\login2.php:30 |
| ( ! ) Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in F:\wamp\www\propostas\admin\login2.php on line 30 |
| Call Stack |
Time |
Memory |
Function |
Location |
| 1 |
0.0010 |
149096 |
{main}( ) |
..\login2.php:0 |
| 2 |
0.0340 |
512688 |
mysqli_error ( ) |
..\login2.php:30 |
							Da forma correta não aparece nada porque nenhum erro é gerado no código.
Não é que ele não executa nada é que nenhum resultado foi gerado.
Já da forma contraria ele gera este erro ai, se você não consegue logar é porque ta faltando algum parâmetro para concluir o login.
essas variáveis do sprintf = $login,$pass_md5 você pega os valores de onde ? via formulário ? se for adiciona um "echo"  na sua consulta!!!
logo abaixo da consulta:
echo $query;
e veja se ela esta correta, caso esteja coloque um echo nos parâmetros que retorna do banco de dados!!
echo $linha['gid'];
echo $linha['id'];
veja se o retorno esta correto !
Caso precise, pode postar o código todo pra eu te ajudar !
Lembrando que copiei seu código e testei aqui e com as alterações que mencionei antes funcionou perfeitamente, Criei até uma tabela teste com os campos da consulta.
							Está da forma correta, creio eu. No entanto não consigo efetuar o login agora. Não mexi no arquivo de configuração. Ele está ok. Olhe o código todo, por favor.
 <?php include ("topo.php");?>
<?php
require_once '../../vendor/autoload.php';
Dotenv::load(__DIR__);
include_once("../config2.php");
if (!isset($_SESSION)) {
  session_start();
if (isset($_GET['s'])) {
  $_SESSION['PrevUrl'] = $_GET['s'];
} else {
  $_SESSION['PrevUrl'] = '';
if (isset($_POST['login']) && $_POST['login'] != "")
	$login = $_POST['login'];
	$pass_md5 = MD5($_POST['pass_md5']);
	$login = addslashes($login);
	$pass_md5 = addslashes($pass_md5);
  //$query = "SELECT login, pass, gid, id FROM usuarios_incaper WHERE login='" . $login . "' AND pass='" . $pass . "'";
	$requestBD = mysqli_query($conn1, $query) or die(mysqli_error());
	$ok = mysqli_num_rows($requestBD);
	if ($ok)
		$linha = mysqli_fetch_assoc($requestBD);
		header ("Location: index.php" . $redirect);
		//header ("Location: index.php");
		exit();
		} else
			$_SESSION['aceito']=false;
			//header ("Location: login2.php?err=1&s=''" . $redirect);
			header ("Location: login2.php" . $redirect);
			exit();
//print "<pre>"; print_r ($_SERVER); print "</pre>";
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4. Transitional//EN">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<?php @header("Content-Type: text/html; charset=utf-8",true); ?>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/estilo.css" />
<link type="text/css" href="../css/estilo2.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-1.3.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../js/jquery-ui-1.7.2.custom.min.js"></script>
<style type="text/css">
.style4 {
	color: #FFFFFF;
	font-weight: bold;
	font-size: 12px;
body {
	background-color: #639A9C;
.style5 {
	font-size: 16px;
	font-weight: bold;
	color: #FF0000;
</style>
</head>
<body>
<table border=0 cellpadding="0" cellspacing="0" style="HEIGHT:100%;WIDTH:100%;" bgcolor="#639A9C">
<tr align="center" bottom="middle">
<td>
<!--<form action="login2.php<?php echo ((isset ($_GET['s'])) ? '?s=' . $_GET['s'] : ''); ?>" method="post">-->
<form action="login2.php" method="post">
  <div align="center">
  </div>
<p> </p>
        <table width="60%" border="1">
        <tr>
          <td align="center" valign="middle" bgcolor="#FFFFFF"><p> </p>
            <p><img src="../images/addedit.png" width="612" height="100"></p>
            <table width="70%" border="0">
              <tr>
                <td bgcolor="#CC3300"><div align="center" class="style4">Utilize seu login  e senha
                  (conta de e-mail Incaper)<br>
                  para acesso ao formulário de cadastro.</div></td>
              </tr>
              <tr>
                <td align="center" valign="middle"><div id="caixagrande" class="ui-widget-content ui-corner-all">
                      <div id="caixapequena" class="ui-widget-content ui-corner-all">
                        <table width="200" border="0">
                          <tr>
                            <td> </td>
                            <td> </td>
                            <td> </td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td><div align="right"><strong>Login: </strong></div></td>
                            <td><input type="login" name="login" value=""/></td>
                            <td><strong>@incaper.es.gov.br</strong></td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td><div align="right"><strong>Senha: </strong></div></td>
                            <td><input name="pass_md5" type="password"  value=""/></td>
                            <td> </td>
                          </tr>
                          <tr>
                            <td> </td>
                            <td><div align="center">
                                <input name="submit" type="submit" value="Entrar" class="ui-state-default ui-corner-all" />
                              </div></td>
                            <td> </td>
                          </tr>
                        </table>
                      </div>
                    </div></td>
              </tr>
            </table>
            <br>
            <blockquote>
              <p align="center"><span class="style2"> <strong>Observação:</strong> <br />
                <br>
                <span class="style5">Caso não consiga acessar o Capri com o seu "login" e senha,<br />
                entre em contato com o CPD do Incaper </span>. <br>
                (CPD: 3636-9833)</span></p>
              <table width="95%" border="0">
                <tr>
                  <td height="30" bgcolor="#DAEBEB"><div align="center"><a href="http://www.incaper.es.gov.br/capri/index.php"><strong>Retornar ao menu inicial do Capri</strong></a><strong></strong></div></td>
                </tr>
              </table>
              <p> </p>
              </blockquote>
            <hr />
            <?php include ("rodape.php");?>            </td>
        </tr>
      </table>
</form>
<div align="center" class="style109"></div>
<?php include_once("footer.php"); ?>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
