    Padrão Re: Rede cabeada desligando, ajudaa
    Se é sobre esse último sistema, com poe reverso, usando 24 ou 48V você precisaria colocar nos clientes fontes 24V ou 48V, que são muito mais caras que fontes POE 12V (Agora tá uns R$ 15 cada, em quantidade).
    Realmente complica ter uma bateria, placa e conversor a cada switch, mas com produção própria isso fica barato. Bateria 12V de baixa corrente está uns R$ 30. Switch barato uns R$ 40. Step-down uns R$ 10. A placa, se comprar todos os componentes e a placa de fenolite ou fibra, dá uns R$ 15 em componentes. Se contar 7 clientes por switch, seriam 7 fontes POE 12V, uns R$ 105. Dá R$ 200 a cada 7 clientes.
    (Se for só 3 clientes no switch, dá R$ 140, se for 4 vai pra R$ 165, etc)
    Isso seria o custo total só de fontes 48V nos clientes.
    A intenção desse circuito é ter só 1 step-up passando de 10-11V pra 13,5V (Pra bateria e switch), se nenhum cliente estiver ligado é o switch anterior que vai alimentar esse, e isso é "automatico" porque a tensão usada é a maior, ou seja, se tem um cliente a 20m de fio ele terá tensão maior e ele é que alimentará tudo. O switch anterior vai estar lá pelos 90m de fio, vai chegar com uns 8 ou 9V, o step-up pode perfeitamente usar isso pra manter o switch e bateria!
    (Na verdade a bateria é quase irrelevante, só entraria em uso em caso de blackout na cidade toda)
    Sobre como desligar tudo, vou fazer então um circuito com LM555 pra desligar o switch quando o led da porta 1 (Que vem do switch anterior) apagar, aí você na base desliga o cabo de rede (Ou remotamente manda a RB1100ahx2 reiniciar, isso desliga a lan do primeiro switch por uns segundos), isso desliga o primeiro switch, que desliga o segundo, que desliga o terceiro, e por aí vai.
    A princípio é simples, o LM555 precisa mais de 0,8V no pino de reset, e os leds nos switch tem mais de 2V geralmente, vou ver como fica a parte do led piscar, todos os switch hoje piscam, vou ter que medir aqui se ele manteria mais de 0,8V num capacitor, senão o reset do 555 acionaria quando não devia (E um circuito com LM555 operaria bem entre 5 a 15V, ou seja, perfeito pra desligar switch alimentado por bateria 12V (Que vai de 10 a 13,5V).
    Boa tarde Rubem!
    Eu não sei de nada de eletrônica, mas tem um colega meu que manja e vou passar pra ele essas informações que você postou em relação ao reset, se ele conseguir postarei aqui. Eu assisti esse vídeo e a idéia do cara, ao meu ver, seria de uma solução bem mais barata, mas tem uma fragilidade que é aquela que se o cliente ligar direto no roteador (sem fonte no cliente) irá funcionar também... Segue o vídeo:
    Os relés de 24v achei no ml por R$ 2,40 cada. Já os de 48v só achei esses: http://lista.mercadolivre.com.br/rel..._OrderId_PRICE (R$ 15,00 cada)
    Acho que seria mais barato um sistema com 24v mesmo. E em relação à baterias nos PDs, poderia ser colocado um par de baterias a cada 3 PDs para baratear o projeto. O que achas?
  2. #82
    Pra evitar isso de ter internet mesmo sem fonte POE no cliente, é que tem os reles, aquela placa que o AlbinoGenivaldo postou ficou meio grande por isso, a função dos reles é só liberar ethernet se tiver energia vindo (E pode ser 9 a 15V).
    Tem como simplificar tudo, dá pra ligar tudo colocando só um mísero diodo isolando cada cliente (Pra energia dos outros não voltar pra ele), usando o VRM de um switch decente que opera com 9-12V (A maioria dos que usam o MC63034).
    Sobre usar 24V com POE reverso, pode usar 2 baterias (Alimentação 24V) mesmo usando fontes 12V nos clientes.
    Esse módulo conversor de tensão opera tanto com 10V como com 23V, essa é a graça deles.
    Ao inves de ajustar ele pra passar de uns 11-12V pra 13,25V, poderia ajustar pra passar pra 27V e mandar direto pra 2 baterias.
    Mas e qual switch suporta 27V?
    Switch comum e barato vem com capacitor de 16V, mal suportam mais de 15V, mas por precaução eu não passaria nem de 14V.
    Pra usar switch comum (De R$ 30-38) você precisaria colocar um conversor dc-dc step-down com saída ajustava pra uns 12V. Ele custa uns R$ 10. São R$ 10 a mais.
    Mas fonte POE 24V também custa mais caro, última cotação que fiz a 12V tava R$ 15 e a 24V uns R$ 25. São R$ 10 a mais por cliente (Se forem 6 clientes: R$ 60 a mais).
    E eu estava pensando num modo de colocar essa fonte POE no cliente pra alimentar também o roteador wifi dele, geralmente é simples ligar os pinos 4/5 e 7/8 dum jack RJ45 pro outro de modo a ter tensão dos 2 jacks da fonte, tem roteador wifi barato que funciona via POE.
    (E essa modificação nas fontes é rápida, gasta uns 5cm de fio (Pode ser de cabo de rede) e uns 4 minutos por fonte)
    Se fizer uma fonte que seja comum ao roteador wifi do cliente e ao POE, dá pra remover o rele da placa.
    Usando termo-retratil azul tem como fazer um splitter poe caseiro num cabo de 1,8m ficar mais bonito, pra ter só 1 cabo entre a fonte poe adaptada e o roteador do cliente, mais bonito que isso
    http://e.cdn-hardware.com.br/static/....optimized.jpg
    ou
    http://1.bp.blogspot.com/-4uVV2ouLSB...SDC10157_2.jpg
    Mas a idéia é a mesma, só muda o acabamento.
    (E conector P4 está menor de R$ 1 cada, termo retrátil azul de 6mm deve estar uns R$ 3 o metro (E precisa só 15cm por cliente), mas se quiser comprar splitter POE comercial por R$ 10, a vontade (Só o da esquerda: http://mlb-s2-p.mlstatic.com/kit-ada...7_042015-F.jpg )
    Seria algo assim:
Nome:	         poe.rev2.png
Visualizações:	2817
Tamanho: 	543,4 KB
    Mas isso só vai funcionar bem pra quem obrigar o cliente a ligar a fonte quando quiser internet, por isso falei da idéia de modificar uma fonte POE comum e barata de R$ 15 pra ter tensão nas 2 portas, é só colocar um fio entre os pinos 4 e 5 dos 2 jack RJ45, e outro fio entre os pinos 7 e 8 dos 2 jacks RJ45, não leva mais que 1 ou 2 minutos por fonte se você sentar e fizer isso em sequencia numa noite.
    Se fizer isso, pode colocar bateria só a cada 2 switch. Faz o MESMO circuito em todas as caixas, mas coloca bateria num sim e num não, talvez a cada 2 (Se forem lances de cabos curtos, tipo 70m), o conversor step-up se encarrega de passar de 7 ou 8V (Que chegaria do roteador vizinho, se nenhum cliente estivesse com eletricidade) pra 13,2V, o switch pode ter problemas com 8V, mas com 13,2V vai bem.
    Isso se diferencia de um sistema com 12V saindo da base (E sendo elevado a cada switch) porque o conversor dc-dc opera com a fonte de maior tensão, que nesse caso será o cliente mais próximo (Com cabo menos longo), se o switch anterior está a 80m, e todos os clientes estão entre 30 e 50m, só virá energia do switch anterior se nenhum cliente tiver eletricidade. Note que tem 1 diodo em cada cliente, mas pro switch adiante tem 2 (Um na saída desse e uma na entrada daquele), ou seja, o cliente terá queda de 0,7V (12 - 0,7 = 11,3V) enquanto o switch anterior terá 1,4V de queda (13,2 - 1,4 = 11,8V), esses 0,5V são a diferença em queda de tensão de uns 30m de cabo. Mas se tiver um cliente a 80m de cabo aí realmente ele raramente alimentará o circuito.
    E isso depende de ter roteador wifi no cliente (Se ele ligar direto no PC não adianta, mas quem faz isso hoje?), desse roteador rodar com POE (Senão, vai precisar fazer o splitter que citei antes).
    E depende do switch se um normal 12V que opera com 10 a 14V (Os Intelbras que conheço operam).
    Nesse caso o conversor dc-dc step-up (Não confundir com step-down, são 100% diferentes) deve ser ajustado pra saída na casa dos 13,2V. Eles precisam uma diferença entre entrada e saída maior que 1,25V então pra teste em bancada precisa ajustar pra uns 13,3V, sem problemas. Mas isso quer dizer: Só fonte 12V nos clientes, se colocar uma 24V o conversor dc-dc fica biruta.
    É bem barato, mas tem esses condicionantes. POSSIBILIDADE existe, não digam que poe reverso é caro porque TEM COMO fazer ele bem barato e funcional, é só pegar prática com os circuitos.
    Pra um sistema 24V seria só ajustar o conversor pra saída em 27V, mas... que switch aceita isso? Aí ia precisar um conversor step-down pra baixar das baterias 27V pra uns 12V, ia gastar mais com baterias, e mais com conversores.
    A idéia do LM555 desligando o swtich quando o led da ethernet 1 apaga, é ligar os +3V do led no lugar dessa chave no circuito:
    http://eduardopaulo.no.sapo.pt/esq%2...ador%20555.jpg
    Hora que o led apagar a tensão será menor que 0,8V então o reset deve entrar em ação, tem que ver um valor calculado pro capacitor C1 pra ele desligar por uns 10 segundos. Enquanto não houver tensão no led ele ficaria ligando por 10s, desligando por 10s, infinitamente. Seria só tirar o cabo ethernet lá na base, esperar 2 ou 3s, replugar. Aí o switch já estaria desligado. Quando o LM555 religasse o rele depois de 10s o switch depois de 1 ou 2s ia acender o led (Já que você replugou a ethernet lá na base) e o reset ia impedir o circuito de desligar depois de 10s.
    A intenção de montar desse jeito é que o rele FECHA quando o led desliga, ou seja, o estado normal e de menor consumo é com o rele aberto, em caso de defeito o rele aberto significa switch funcionando. Então caso o circuito falha por qualquer motivo, o switch fica LIGADO, e não desligado. É uma proteção mínima contra falhas.
    Ainda não achei um 555 aqui pra montar e calcular direitinho os valores dos componentes mas o grosso da idéia é essa, usar os 2-3V do led da ether1 pra acionar um timer de 5 a 30 segundos.
    (E se colocar em todos, de modo que a ether1 sempre venha do switch anterior, você produz uma reação em cascata que desliga todos por uns segundos, e eles religam sozinhos. Inclusive ajuda a diagnosticas switch pifado, se um está morto os leds não acendem, e nenhum switch pra frente dele liga, pelo próprio relato dos clientes ("O led da wan tá apagado") você descobre fácil qual switch em qual poste deu problema)
    Se o circuito que sugeri é igual o do vídeo... foi mal... minha internet por sinal de fumaça aqui na roça não está abrindo vídeos hoje...
    E sim, vários switch baratos podem ser modificados pra aceitar 27V (Com o MC34063 é só trocar o capacitor de 16V por um de 35V ou mais), mas... acho mais fácil modificar as fontes POE baratas pra ter POE nas 2 saídas, e essa opção 12V permite troca rápida de switch, fora que gasta menos (Só 1 bateria).
    Se 1 bateria 12V 5A já pesa, imagina 2.
    E... se conseguir switch que opere entre 5 e 7,5V (Tenho um LG e um Pacific assim) pode usar bateria 6V 4Ah, são mais baratas, com um regulador step-down a partir das fontes 12V dos clientes. Só que aí precisaria um step-up pra elevar a tensão pro switch adiante, apesar de simples na parte dos clientes, complica na parte de uma caixa alimentar a outra, obriga a usar um conversor extra, de uns R$ 12, custo que no sisteminha 12V não tem.
    Tá certo que pra reiniciar tudo ia precisar soldar um fio no led pra aquele circuitinho com LM555, mas teria a possibilidade de usar LDR, hora que achar um lm555 eu testo as opções.
  3. #83
    Boa noite!
    Nível baixo para qualquer circuito integrado Cmos é menos 50% da alimentação, ou seja, nível lógico baixo de 5V seria 2,49
  4. #84
    Por isso não pode usar as versões Cmos do 555, que são basicamete o 7555 e o C555.
    (TLC555 ou LMC555).
    Mas LM555, NE555 e TL555 não são Cmos.
    E ainda fico na duvida se nas versões Cmos precisaria no pino trigger uma tensão tão alta, pra mim que é 0,8V também, não é uma porta lógica.
    (No pino do reset é outra estória, mas a tensão do led dum switch não iria pra ele e sim pro trigger, talvez nem faça diferença nesse uso ser um 555 ou um C555)
  5. #85
    Alias, tava vendo a wikipedia, e ela dá uma informação meio que inexata:
    https://pt.wikipedia.org/wiki/CI_555
    Fala que algo menor que 1/3 do Vcc (Que nesse caso seria 12V, portanto menos de 4V) aciona o biestável. Mas na verdade o comparativo é feito com a tensão no pino de reset (Pino 4).
    Em uso típico o pino de reset vai no VCC, aí sim ele teria 12V e precisaria mais de 4V pra desarmar a oscilação. E realmente o circuito que eu queria mandar não use o pino 4 com Vcc, e sim algo assim:
    http://www.sentex.ca/~mec1995/gadgets/555/555ex8.gif
    ou
    https://www.kitronik.co.uk/wp/wp-con...tasheet_04.jpg
    Enfim, o pino 4 não precisa obrigatoriamente ir plugado no Vcc como na maioria dos esquemas, então o pino 2 pode operar com tensão mais baixa, não achei qual datasheet diz isso mas pra mim que o mínimo é 1,8V (E o led dos switch costuma ter bem mais que isso, uns 2,5V).
    E a wikipedia em ingles diz melhor quais versões são Cmos:
    https://en.wikipedia.org/wiki/555_timer_IC#Derivatives
    E ela também fala no pino 2 precisando pelo menos 1/3 não do VCC, mas da tensão (De origem interna, pelo visto) no pino 5. Ou seja, a wikipedia em pt-br tá errada mesmo.
    O pino 5 parece que aceita coisa maior que Vcc:
    http://media.tumblr.com/tumblr_lig85gX6th1qf00w4.jpg
    Internamente parece que tem um divisor resistir de modo a ter por default 2/3 de Vcc, mas... se tem o pino do lado de fora é porque isso pode ser alterado com tensão externa, o Vcc não é o limite.
  6. #86
    Bom, a não ser que a tensão de referência ''interna'' seja alterada, ai sim, você poderia mudar de nível em uma porta com uma tensão superior a 50% do VCC.
    O reset se dá geralmente mudando de nível, e para isso é necessário uma referência.
    Em um amplificador operacional você pode facilmente alterar a referência para poder trocar de nível, bastando para isso modificar alguns resistores da forma que precisar.
    Basta olhar o datashhet do circuito integrado, mas isso é fácil de analizar.
    Porque não usa o Protheus, ao invés de ir atrás de um 555 na sucata.
    Você poderia montar algo bem mais sofisticado e ''variável'' com diversos monitoramentos com um PIC por exemplo.
    A sua ideia é muito boa. Tornando funcional venderia fácil, facilitaria a vida de muitos leigos.
  7. #87
    Putz... já ví que eu não conhecia o 555 mesmo. 20 anos usando o bicho e nunca tinha olhado isso direito.
    Tem que baixar realmente a tensão pelo pino 5.
    Isso aqui me explicou o sistema interno:
    http://www.wiringdiagrams21.com/wp-c...ic-diagram.png
    Usando o pino 5 pra baixar a tensão de referência num comparador a gente baixa a necessidade de tensão no outro. São 1/3 e 2/3 o que tem presente naturalmente, mas parece que esses resistores tem 5K, tá fácil alterar a tensão nesse ponto.
    Acho que o 1,8V que eu tenho na cabeça é que isso é pouco mais de 1/3 de 5V, tensão mínima de uso dele. Acho que já montei algo com 5V e ele precisava 1,8V por isso fiquei com o numero.
    Mas eu acho que deve ter algo errado nisso, tá muito simples pra ser verdade, já paguei quase R$ 500 em sistema telefonico da Hamtronix pra reiniciar RB, porque não fiz isso antes? Deve ter algo errado na coisa.
  8. #88
    A então usa um ''trimpot'' e a tensão de referência será a que você precisar.
    Muito legal dialogar sobre isso, fazia anos que não tocava no assunto. sou técnico em eletrônica, meus certificados são da Sony, trabalhei em diversas autorizadas.
  9. #89
    Boa noite mestre.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...dc-telerim-_JM
    Encontrei este produto no mercado livre. Não penso em redes cabeadas, mas sim em atender sites específicos. Chegar ao local com uma CPE e ali atender uma pequena quantidade de clientes.
    Infelizmente não tem fotos do projeto, mas talvez conheça o fabricante. Ao menos baseado no enunciado pode nos dizer se esta solução tem o mínimo necessário para funcionar bem? (Logo de cara sinto falto do aterramento. mas......)
    Em resumo, irei utilizar um switch Vlan e o uplink da rede sera uma CPE (SXT, nano...). Esta solução disponibiliza um plug P4 em 12V e mais uma saída RJ45 com POE em 24V.
    Última edição por chocobama; 10-12-2015 às 21:11.
  10. #90
    Pelo visto isso é um injetor POE modificado, a fonte nos clientes teria que ser de 24V (24V 0,5A pra um switch de 8p dá e sobra!), e essa caixinha preta em cima é um conversor dc-dc com saída em 12V.
    Ou seja, vem pronto pra plugar num switch 8p que use 12V, e nos clientes vai ter que usar fonte 24V.
    Pra solução comum isso serve bem, tranquilo. O sistema poe reverso é bem simples, a parte um pouco mais complicada é o uso de bateria e essa proteção de não entregar conexão se não tiver eletricidade vindo do cliente.
    O problema é rede grande, sem bateria e sem alimentação vindo do switch anterior/posterior ele desligaria sem todos os clientes desligarem (Ou se um descobrir que não precisa plugar a fonte poe e pode meter o cabo direto no roteador/desktop/notebook.
    Se usar isso só em empresa ou cliente que só você mexe, que eles nunca mexem em nada, tá tranquilo, vai funcionar bem.
    Ele faz isso mas sem a bateria, e ao invés de aumentar a tensão ele diminui:
    https://under-linux.org/attachment.p...9&d=1448306402
  11. #91
    Rubem me da uma ajuda aqui, os switchs da intelbras vlan, aceita serem ligados em 24v sem precisar trocar nada, o capacitor ja vem de fabrica de 24v, pra eu fazer ele funcionar com poe reverso de 24v seria so eu adicionar os diodos nas portas que vem dos clientes? e como ele ja tem poe na porta 1 posso usar ela como poe mesmo ou teria que adicionar mais alguma coisa? queria cascatear a energia entre eles de ponta a ponta se o switch do meio nao tiver cliente ligado esse seria alimentado pelo switch que tah antes ou pelo que tah depois seria interessante usar assim? ah e qual diodo eu uso? Obrigado.
  12. #92
    Isso, é só ligar os pinos 7 e 8 de todas as portas, e colocar um diodo de cada porta, dos pinos 4 e 5 rumo ao pino 4 e 5 da porta 1.
    Qualquer coisa manda um foto do switch por baixo que eu desenho os componentes e fios por cima, eu ia fazer mas os switch que tenho aqui eu já fiz isso (Ou pra distribuir energia via poe) e já cobri com cola pra não dar mal-contato :-)
Nome:	         DSC03842.JPG
Visualizações:	865
Tamanho: 	70,8 KB
  13. #93
    Ola Rubem, primeiramente, quero agradecer aos comentarios postados aqui nesse tópico que me ajudou muuuuuito.
    Então, fiz esse switch aqui:
Nome:	         IMG_20151223_095206070_HDR.jpg
Visualizações:	1174
Tamanho: 	1,00 MB
    a porta 1 e a porta 8 estao sem diodos, assim elas enviam e recebem energia, mas aí vieram as dúvidas, vamos supor que em 10 switchs (1 a cada 30/40 metros, aqui uso 1 switch em cada poste com cabo 100% cobre) ligados em cascata e tendo 5 clientes com fonte de 24v/1a em cada switch, entao eu teria uma energia de 24v/5a no 1º switch, somando isso a cada switch eu teria uma energia no ultimo switch de aproximadamente uns 20a esse numero de amperes nao seria "prejudicial"? pois eu teria muita amperagem andando no cabo utp de um lado para o outro pq eles estarao interligados, e quando tiver com uns 30 ou 40 switch ligados, isso nao daria um "colapso" na energia nao?
  14. #94
    O problema com corrente alta é a queda de tensão. Não tem como passar alta corrente nesses cabos e o problema não é cabo derretendo, o problema é que depois de alguns switch e umas centenas de metro a tensão cai abaixo do útil.
    Se circular 1A, seja 12V, 24V ou 48V, em 50m de cabo ethernet a tensão cai uns 2V.
    Se passar pra 2A circulando, a queda de tensão dobra, 4V.
    Com 3A vai pra 6V de queda
    Com 4A vai pra 8V. Isso só em 50m.
    Calculadora: http://www.novanetwork.com.br/suport...nergia-poe.php
    Se cada switch desse da foto deve consumir 4W, 4W em 24V são 0,166A (166mA), isso dá uma queda de 0,34V em 50m.
    Mas 50m depois vai ter 2 switch, já vai ser 8W 23,6V, já são 338mA, aí a queda é de 0,7V.
    Depois terá 3 switch, já são 12V, 23,6-0,7 = 22,9V, e 12W/22,9V=524mA. Em 50m cai 1,1V.
    4 switch dá 16W, 16W/21,8V= 733mA, cai 1,53V.
    5 switch = 20W, 20/20,3=985mA, 2V de queda
    6 switch = 24W, 24/18V=1333mA, 2,8V de queda
    7 switch = 28W, 28/15,2V = 1,84A, 3,8V de queda, aí já tá muito perto de 12V, depois disso a queda entregaria menos de 10V e o switch não ligaria.
    Então não dá mesmo pra contar com a alimentação a partir da base, ela vai ficar insuficiente depois de meia duzia de switch, tem mesmo que contar com ao menos 1 cliente com fonte ligada a cada 1 ou 2 switch, de um switch pro outro a queda de tensão tá nesses 0,7V a 1V (50m do cliente até o switch, mais 50m até o outro switch), não é preocupante. Qualquer cliente no meio do caminho vai estar mais perto, então o consumo virá dele e não da alimentação na base. O consumo é feito de quem tem a MAIOR tensão, e com cabos longos quem tem a maior tensão é quem está mais PERTO.
  15. #95
    Esse tópico ficou muito bom. Alguém fez mais algum teste? fez alguma modificação ou está usando alguma alternativa? Seria muito bom se postasse.
  16. #96
    Amigo vc já colocou em funcionamento o switch com essa modificação?
    se colocou como ele se comportou? Fiz um aqui semelhante para testes, com uma unica diferença é que coloquei um fizivel de 2a em cada porta que vai para o cliente.
    Citação Postado originalmente por fernandohubner Ver Post
Visualizações:	1174
Tamanho: 	1,00 MB
  17. #97
    Caros colegas, fiz o procedimento conforme o detalhado, porém meu switch parou de funcionar a função VLAN das portas.
    O detalhe é que tinha tirado alguns componentes para transformar ele em POE ativo antes. Será que tirei algum componente errado essencial para a função VLAN?
Visualizações:	1174
Tamanho: 	1,00 MB
  18. #98
    Pra saber, só dizendo que componentes tirou.
    Mas a princípio só tem capacitor de desacoplamento nas redondezas dos conectores, tirar eles ia permitir alguma oscilação eventual em cabos longos ou ruidosos, mas não a ponto de desativar uma feature do chipset. Acho mais fácil a ESD do ferro de solda comum não-aterrado ou do trabalhador não-aterrado, ter afetado algo na Rom ou no chipset, eles são sensíveis a ESD.
    Se fosse um roteador eu ia dizer pra tentar regravar o firmware, mas a maioria dos switch gerenciáveis só tem 1 firmware, o original, e não aceitam subir o mesmo arquivo (Precisa ser uma versão mais nova).
  19. #99
    Amigo ainda nao coloquei em produção estou fazendo testes ainda...
    Citação Postado originalmente por bola25a2008 Ver Post
  20. #100
    Amigo pq tirou alguns componentes? Pois fiz aqui o procedimento e não precisei tirar nada.
    Citação Postado originalmente por regisbb Ver Post
