    Padrão antena setorial 3x3 rf elements
    E ai pessoal que tão as antenas 3x3 da rfelements o fabricante garante que ajuda ate as cpe com dupla polaridade os fabricantes tem 2 opção hhv ou vvh qual seria a melhor opção? e o mais importante tem algum distribuidor rfelements que traz essas anteninhas pra gente testar?
    http://www.rfelements.com/assets/Upl...s-5-16-HHV.pdf
    http://www.rfelements.com/assets/Upl...s-5-16-VVH.pdf
    Recursos poderosos
    Sistemas de antena equilibrada para o desempenho MiMo
    Diferentemente da maioria dos concorrentes, antenas de setor RF elementos são otimizados para desempenho equilibrado entre sistemas de antenas H & V. Devido aos padrões de radiação equilibrado e ganho, setores de classe carrier excelência em desempenho MiMo.
    Light & Compact
    Antena corpo e os suportes são feitos de alumínio.Antenas são compactos e leves, A classe à frente dos seus concorrentes.
Nome:	         Sector-Antenna400.png
Visualizações:	226
Tamanho: 	53,8 KB
    Backshield TM para implantações de cluster
    Reflectores selectivos de frequência são integradas na estrutura de antena para atenuar os lóbulos laterais e parte de trás da radiação de campo próximo. Backshield TM melhora significativamente a capacidade de co-localização em implantações do setor cluster.
    Custo efetivo
    Extensa quantidade de recursos poderosos, sem nenhum custo extra. Não pagar extra para escudos e economizar no aluguel de torre e as despesas de envio.
    O desempenho de RF equilibrado
    Ao contrário de outros concorrentes, elementos RF Carrier Class Sector Antenas são otimizados para desempenho equilibrado entre sistemas de antenas horizontais e verticais. Padrões de radiação e ganho de sistemas de antena Horizontal e Vertical são tão semelhantes quanto possível.
Nome:	         grafy-na-web-pismo2.png
Visualizações:	330
Tamanho: 	78,3 KB
    Único nível de equilíbrio entre sistemas de antena Horizontal e Vertical é fundamental para o excelente desempenho de RF em implantações MiMo. Cobertura de área viável e desempenho da ligação são melhores do que com as antenas tradicionais.
    Projetado para Co-Location
    Carrier Class Setores apresentam backshield TM, o nosso sistema de patente pendente projetadas para atenuar lóbulos laterais e radiação nearfield verso.Reflectores selectivos de frequência são integradas na estrutura de antena. Backshield TM melhora significativamente a capacidade de co-localização em implantações do setor cluster.
    3x3 para maior resistência
    Carrier Class Setores também são oferecidos na configuração 3x3: Sector transportadora Classe 5GHz 16dBi 3x3 (VVH) e Setor transportadora Classe 5GHz 16dBi 3x3 (HHV). Antenas apresentam múltiplos sistemas horizontais ou verticais, para que eles possam ser usados ​​com dupla polarização H + V CPEs sem fio padrão.
    Barulho
    Quando usado em ambiente com um aumento de ruído, 3x3 Carrier Class sectores beneficiarem de sistemas de antena multiplicados com a mesma polarização. Por exemplo: se existem sinais polarizados V causando um ruído, Sector Transportador Classe 3x3 VVH irá melhorar a propagação de sinal de V graças a cadeia polarizado adicional V.
    Reflexões
    Três antena cadeia proporciona uma maior diversidade de sinal. Cada fluxo é transmitido de forma independente e ajuda a lidar melhor com reflexões. Se houver obstáculos na área do setor, tais como árvores, ou edifícios, 3x3 Sector Carrier Class terá melhor desempenho na recepção de sinal do que Sector 2x2.
Nome:	         2x2vs3x3.png
Visualizações:	287
Tamanho: 	146,6 KB
    Compatibilty Plataforma ampla
    Lista de plataformas compatíveis inclui:
    Foguete TM M UBNT TM
    UBNT TM foguete TM AC
    Titanium foguete TM UBNT TM
    RF ELEMENTS® rockshield TM
    RF ELEMENTS® StationBox® S Carrier Class
    MikroTik TM Netbox *
    MikroTik TM Basebox *
    MikroTik TM Netmetal *
    Cambium Networks TM ePMP1000 TM
    Conectorizados Rádios *
    * com EasyBracket TM
Nome:	         480b-compatability.gif
Visualizações:	220
Tamanho: 	360,0 KB
    Modelos
    Padrão Re: antena setorial 3x3 rf elements
    0dB de isolamento entre V1 e V2?
    Ela simplesmente tem 2 entradas na V e 1 pra H (Ou o contrário no outro modelo). Não tem propriamente "3 polarizações" como muita gente sonhava (Em Y).
    O que vai sobrar de eventual problema é falta de capacidade de processamento no radio pra lidar com dados duplicados nos 2 chains na mesma polarização. Haja radio!
    Ligar um velho Rocket M5 versão XM com os 2 chains na mesma polarização vai dar um desempenho lixo, ele não tem muita capacidade de processamento pra lidar com 2 elementos na mesma polarização. Ele só dá "suporte oficial" porque encaixa, e dá pra ligar um chain na V e outro na H e isso funciona bem (19dB de isolamento não é ideal, mas até setoriais Airmax tem só 22dB de isolamento).
    Uma RB912 com 3 chains tem processamento muuuuuito melhor que um Rocket XM, aí a coisa muda, o chipset vai sofrer bem menos com isso.
    Isso seria mais útil pra quem tem muito cliente só na V (No modelo VVH) e alguns em MIMO (Digamos 15 com Airgrid e 15 com Nanobeam/Nanobridge/PowerBridge), ou pra quem tem radios de cliente com 2 chains em antena de polarização única (Lembro de ver algo no Alibabab assim, talvez Labowan, não lembro).
    É sempre bom ter um chain a mais na mesma polarização, mas ele não aumenta o throughput na proporção, tipo, não deve aumentar em 50% (Comparado a VH), mas sim uns 20 ou 30%. É um investimento pra ambiente muito específico.
