- PTP com sxt mikrotik
Primeiramente boa noite!!! Depois de procurar aqui pelo fórum e nada encontrar relacionado ao que quero, venho aqui pedir a colaboração dos parceiros.
O cenário é o seguinte:
Quero fazer um PTP com duas mikrotik SXT.
Distância: 3km
Visada: Limpa
Banda: A princípio 5Mb em fibra full, podendo ser até 30.
Queria a colaboração de vocês para indicar a melhor configuração...
Tipo assim:
Utilizar o protocolo NV2, qual a melhor criptografia de segurança, data rate, SNR, etc
É só afim de escolher a melhor configuração, para deixar esse PTP 100%.
Favor, colaborem com o que for possível.
Obrigado
Re: PTP com sxt mikrotik
Amigo,montei um PTP com SXT há 1 mês com 1,5km de distancia. Sinal em -55/-56 e 50megas full. O problema está sendo o ruído que o lado client está tendo que faz com que o equipamento desassocie constantemente. Estaou instalando um radome na SXT para fazer um teste. O Nstreme para PTP se saiu melhor do que o NV2, que segundo algumas materias aqui do forum, é indicado mais para PTMP.
Obrigado la colaboração caro fredericoafd
Mim diz uma coisa, qual a potência que está usando nos rádios ai?
A potencia deixo em default pois o próprio equipamento se encarrega de muda-la de acordo com o melhor rate que ele encontra. O ideal é deixar em default mesmo.
Parceiro, desculpas não ter sido claro com as explicações esclarecendo o que quero.
Não quero aprender a configurar um ptp com duas sxt, o que eu preciso é saber sobre casos reais de ptp de sucesso com esses equipamentos, então, queria saber configurações tipo:
* potência utilizada ( se é melhor usar em modo default ou não )
* Nv2, NStreme ou 802.11
* Etc
é xatamente isso que esta no video. essa é a forma aconselhada pelo Mikrotik e que eu utilizo sem problemas.
Amigo, com protocolo nstreme vai te dar dor de cabeça pois vai dar problemas de pooling e ocasionará no lado client o famoso "extensive data loss". Vai de potencia em default e Nstreme2 . Procure um canal na faixa dos 5400 a 5650 que é a faixa segundo o datashet, de melhor aproveito de espectro.
