    Padrão Powerbeam nova parando
    Galera..
    Tenho uma PTP, pra levar internet pra chacara...
    esse PTP é feita por 2 powerbeam de 25dbi.
    so que acontece que a Powerbeam(estaçao), para de funcionar. tem dias que tenho que desligar 3x por dia.
    Quando fico sem internet. ping no ip da antena e fico sem resposta.
    dai tenho que desligar e ligar a torre. e a internet volta a funcionar.
    Quero saber dos senhores o que pode ser, pq gera esse defeito.
    obrigado
    Padrão Re: Powerbeam nova parando
    coloque as configurações do AP e da estação para que possamos te ajudar.
Nome:	         ap-adva.JPG
Visualizações:	340
Tamanho: 	64,8 KB
ID:      	61875Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap-inicial.JPG
Visualizações:	333
Tamanho: 	70,9 KB
ID:      	61876Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ap-wire.JPG
Visualizações:	272
Tamanho: 	66,1 KB
ID:      	61877Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         est-adv.JPG
Visualizações:	304
Tamanho: 	70,9 KB
ID:      	61878Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         est-inicial.JPG
Visualizações:	284
Tamanho: 	77,9 KB
ID:      	61879Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         est-wire.JPG
Visualizações:	344
Tamanho: 	69,1 KB
    segue o anexo das configuraçoes.
    todo o trabalho feito aqui foi Graças ao pessoal do UNDER-LINUX.Obrigado senhores.
    Aprovitando o Tópico, será qu consigo com essa Powerbeam 400 25 dbi, um enlace de 10km com visada?
    Abraço.
    Não tem nada de errado na configuração do enlace! vc já verificou no AP se a estação fica conectada no momento da queda? qual é a metragem de cabo até o rádio.
    Aurio, fica conectada sim. a metragem do fio é 15 metros
    Max...Vou deixar para os veteranos..
    Cara, refaça as pontas rj45 da estação.... se persistir troca o cabo.
    Se continuar depois de testar o cabo vc pode inverter as fontes , se parar o link do outro lado vai saber que o defeito eh nela.
    Ta travando pq vc setou a velocidade da LAN em 100Mb, deixe como Auto. Pois se estiver oscilando pra 10Mb, entao problema ta aí. Se vc forçar ela a 100Mb e ela nao conseguir ficar, vc perde o acesso mesmo.
    Citação Postado originalmente por Max Networks Ver Post
    Abraço.
Nome:	         Captura de tela 2015-12-04 08.56.07.png
Visualizações:	179
Tamanho: 	123,4 KB
    Consegue.
    Citação Postado originalmente por johnsonpvd Ver Post
Nome:	         ap-adva.JPG
Visualizações:	340
Tamanho: 	64,8 KB
Visualizações:	333
Tamanho: 	70,9 KB
Nome:	         ap-wire.JPG
Visualizações:	272
Tamanho: 	66,1 KB
Nome:	         est-adv.JPG
Visualizações:	304
Tamanho: 	70,9 KB
Visualizações:	284
Tamanho: 	77,9 KB
Nome:	         est-wire.JPG
Visualizações:	344
Tamanho: 	69,1 KB
Nome:	         Captura de tela 2015-12-04 08.58.37.png
Visualizações:	181
Tamanho: 	14,6 KB
    Bom dia amigo tenta diminuir a metragem de cabo entre a fonte e o rádio.
    Pq usar Brasil e não complaice teste,
    Setar as 2 antenas iguais e potência aumenta um pouco.
    No mais faz o teste do amigo, troca a POE e diminui a metragem da alimentação.
    Deixa dentro de uma caixa hermética na torre.
    Aterrar torre e caixa blindada separadamente.
    Boa sorte amigo.
    Grande... fiz isso....e realmente.. parou de travar..
    vlw
