    Padrão Re: Edge Router, conte suas experiências!
    alguém poderia fazer um pra reverso?
  2. #62
    Eu disse que faz, não que uso.
    Eu entendi.
    Comentei apenas para evitar uma possível confusão pelo pessoal que está pesquisando o assunto no tópico.
    @netuai, tem certeza que o que você procura é o DNS reverso? Estou com a impressão de que está confundindo com recursivo, ainda mais depois desse seu post:
    e que paguei um rapaz para configurar minhas edrouter lite com meus reversos, no inicio tava tudo ok, agora já estou com 450 clientes simultâneos, e os dns estão dando problema aqui as vezes. não sei, pensei em talvez colocar duas pro pra fazer os reversos, mas não sei nem por onde começar.
    O DNS que os clientes usam é o recursivo.
    O outro é autoritativo. Não existe servidor DNS reverso!
    O que chamam de DNS reverso é apenas uma configuração de zonas no autoritativo, para que o IP resolva para um nome (por isso se chama reverso, é o contrário do nome resolver para o IP), ex.: 192.168.0.1 = 192-168-0-1.static.net.provedor.com. Esse é o nome que aparece no ping e traceroute, e é usado em algumas aplicações para verificar a legitimidade da origem dos dados, principalmente de servidores de e-mail.
    Obs.: a intenção não foi te repreender com uma correção, @netuai. É apenas uma informação para o pessoal, pois acho que estão confundido os termos, e isso dificulta que encontrem conteúdos sobre a configuração, já que estarão pesquisando errado.
    Sobre instalar e configurar, tanto servidor recursivo, quanto autoritativo e suas zonas diretas e reversas, há muito conteúdo sobre isso na Internet. O problema é que vocês estão pesquisando especificamente para EdgeRouter, por isso fica difícil encontrar vídeos e tutoriais.
    EdgeOS é nada mais que uma distribuição Linux derivada do Debian. Pesquisem sobre essas instalações e configurações para Debian, pois a partir do momento que se tem acesso ao shell no EdgeRouter, o restante é tudo igual, inclusive adicionar repositórios.
  3. #63
    @TsouzaR vou te dizer uma coisa muito seria, não é que voce tem razão rsrsrsr ... depois de ver o video do nosso amigo eu fiz uma pesquisa no google (dns no mk-auth) e o primeiro video que apareceu me fez lembrar na mesma hora do vídeo do edge router é muito parecido mesmo (coloquei o link abaixo) ... agora não sei se pode ajudar, estou querendo conseguir material sobre BGP para o edge router, eu estou procurando muito sobre Vyos e bgp mas oque encontro é muito pouco, eu estou procurando errado tambem rsrrs ... Por favor me de mais uma luz ... Um abraço ... Rodrigo
  4. #64
    !!!!!!!!!!!!!!!!!! DNS Reverso NAO funciona no UNBOUND !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ele tem umas 'stub-zones' mas não responde como autoritativo !!
    para estes casos, reverso, deve-se usar BIND ou NSD !! (powerdns entre outros).
  5. #65
    Citação Postado originalmente por agatangelos Ver Post
    A única fonte de conteúdo sobre VyOS que conheço é a Wiki dele, mas tem pouca coisa sobre BGP: http://vyos.net/wiki/User_Guide
    Eu acho mais fácil aprender com a ajuda interna da CLI (pressionando TAB ou ?), do que lendo documentações.
  6. #66
    Unbound é apenas recursivo.
    NSD é o que faz autoritativo de domínios e reversos. Infelizmente ele não possui algo como o $GENERATE.
    Eu não gosto do BIND para fazer servidor apenas recursivo ou apenas autoritativo, parece que mesmo fazendo apenas uma função, ele mantém coisas da outra rodando e usando recursos da máquina.
    Não é correto ter DNS recursivo e autoritativo na mesma máquina! Para o autoritativo funcionar, você tem que liberar a porta 53 para acesso externo. Se o recursivo estiver na mesma máquina, isso vai deixá-lo aberto para toda a Internet também (ele tem que estar acessível apenas para a rede local), vulnerável a seu uso em ataques de amplificação, exploits, etc.
    Ou seja, não gosto de BIND de jeito algum, exceto por alguns features interessantes, mas que são dispensáveis.
    Além disso, NSD e Unbound (em máquinas separadas!) têm melhor desempenho e economizam mais recursos, o que é importante, já que estão querendo rodá-los em EdgeRouters.
    na verdade, você pode sim usar o recursivo e autoritativo na mesma maquina... basta saber configurar.
    ao criar as zonas do reverso, você configura ele para permitir consulta de todos.
    e no restante você configura para permitir consulta apenas das suas faixas de IP
    ex: http://www.vivaolinux.com.br/artigo/...Bind/?pagina=1
  7. #67
    Citação Postado originalmente por AndrioPJ Ver Post
    Ah sim, realmente. Eu estava considerando fazer o filtro das requisições apenas por firewall, me esqueci que há configuração de ACL do próprio servidor DNS recursivo.
    Mas apenas o ACL não resolve completamente o problema. Ainda é possível fazer ataques (DDoS, cache poisoning, etc), se a rede estiver vulnerável a spoofing de src-address. Praticamente ninguém se dá ao trabalho de habilitar o rp-filter no RouterOS para evitar isso, então imagine o tamanho do problema se alguém colocar nos pacotes um src-address de dentro da rede, liberada no ACL...
    Eu acho mais mais seguro contra falhas humanas rodar cada um (autoritativo e recursivo) em máquinas, mesmo que virtuais, separadas.
  8. #68
    eu realmente não sei o que quero direito, "falar o nome da função" mas o que eu quero é fazer meus reversos, e ter uma consulta rápida em meus clientes e sem problemas, pois aqui tenho a edge lite, e seto o ip delas em meus clientes como dns, mas as vezes ta dando erros
  9. #69
    Oct 2014
    MS
    Ola, o edgerouter lite é possível aumentar memória RAM e de armazenento?
    (Não que eu precise, apenas uma curiosidade)
  10. #70
    Oct 2014
    MS
    O armazenamento tem sim, é uma unidade flash USB, agora memória RAM não sei dizer!!
    Obrigado, sem alguém souber sobre a memória RAM. ?!
  11. #71
    Você presta consultoria, no sentido faz configurações para outros provedores?
  12. #72
    quanto vc cobra pra refazer meus dns e dar uma olhada no meu sistema?
  13. #73
    Sai de um TP-LINK R480T+ que só dava pau na interface WEB do router para um EDGEROuter Lite....
    NO TP-Link conseguia me virar, para liberar portas para DVR e outras coisas.
    Agora estou bem perdido com esse edgerouter, já coloquei o ultimo firmware 1.7, mas nada de conseguir liberar as portas do DVR e usar efetivamente meu endereço do no-ip.
    Caso alguém possa me ajudar.
    Forte abraço pro pessoal.
  14. #74
    Boa noite @netuai,
    Pode entrar em contato conosco via:
    Skype: consultoria.4networks
    E-mail: consultoria@4networks.com.br
    fico no aguardo de seu contato.
    Abraço
  15. #75
    Ninguém rodando um EdgeRouter como concentrador PPPoE?
    Queria ter uma idéia de até quantos clientes o EdgeRouter Pro suporta simultaneamente.
  16. #76
    Citação Postado originalmente por inquiery Ver Post
    Gostaria dessa resposta também.
    E ai gente quantas conexões PPPoE simultâneas, o Edge Router aguenta sem abrir o bico?
    Alguém usa com essa finalidade?
  17. #77
    Estou compilando o gentoo linux pra ela usando o kernel original, pois já testei o servidor pppoe accel-ppp com o edgeOS e não deu certo, no PC uso o accel-ppp com sucesso 1500 online sempre. Com o kernel original tenho a acelereção de pacote nativa para forward.
    O problema é o nat, usa conttrack, não funciona com "set system offload ipv4 forwarding enable",
    como roteador de borda / ospf sem controle de banda vai de boa, mas controle de banda envolve CPU, ai a coisa muda.
  18. #78
    Tenho um cenario para configurar:
    Uma academia, como conexao simultanea de 30 a 50 alunos
    pensei em colocar um ERLite-3 para fazer o servidor DHCP com controlador QoS ativado, e usar um Unifi AP para distribuir o wifi
    a area de alcance deva ser no maximo 20 x 40
    serve pra mim ???
    na verdade me indicaram no lugar do ERLite-3 um RB750GL
    obrigado desde ja
  19. #79
    Citação Postado originalmente por nEVER Ver Post
    serve pra mim ???
    obrigado desde ja
    Tenho o mesmo questionamento, tenho dúvida entre uma Edge Router Lite ou uma RB951G-2HnD para um condominio com uns 30-50 usuarios e um link de 60mb. A RB951G-2HnD pra mim seria vantagem se aguentar pois já tem um rádio e switch para ligar os outros 2 AP que já tenho no local.
    Alguém se habilita a opinar se RB951G-2HnD dá conta?
  20. #80
    Estou usando um ER-5-PoE para mais que tres anos agora - e show de bola! Tem 5 portas com PoE passivo que serve para antenas UBNT/Mikrotik. Funciona bem com Load-Balancing, e agora suporta mais que 2 x WAN, mais deve usar CLI para configurar. O novo firmware 1.8.x tem DPI - (Deep Packet Inspection) e voce pode bloquear aplicações como Facebook, Skype, Whatsapp no firewall, usando o GUI.
    O novo model ER-X-SFP vai chegar no Brasil em breve, e tem 5 portas PoE + 1 porta SFP para qualquer GBIC, e esta inda mais barato que o ER-5-PoE.
    A unica problema eu tinha era falha no USB drive, mais e facil trocar e re-instalar o sistema usando Cruzer Fit 8GB.
Nome:	         DPI Test.png
Visualizações:	621
Tamanho: 	192,3 KB
