Postado originalmente por
alexandrecorrea
a CCR1009 tem q tomar alguns cuidados se o trafego for alto:
veja o layout da placa:
http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR...0630151432.pdf
portas 1 a 4 sao ligadas ao SWITCH CHIP e o SWITCH CHIP ligado ao processador..
portanto voce tem 1G pra 'dividir' entre 4 portas ...
por exemplo.. entre porta 1 e porta 2.. vai passar apenas 500/500 .. (se tiver outra porta deste mesmo grupo em uso.. diminui dos 500/500..)
ja as portas 5 a 8 são ligadas diretamente a CPU.. o que da 1G em cada porta.. direto com as cpus..
o mesmo vale para as portas SFP e SFP+, são ligadas diretamente a CPU..
para se ter 1G de trafego.. pode ser combinado:
porta do switch chip com qualquer porta 5 a 8 = 1000/1000
porta do switch chip com spf/spf+ = 1000/1000
porta 5 a 8 com porta 5 a 8 = 1000/1000
porta do swtich chip com porta switch chip = 500/500 (e se tiver usando mais portas do switch, a banda pode ser compartilhada).
TALVEZ os 500/500 de 1000/1000 nesse switch chip da atheros (testei o switch chip das rb11xx apenas).
muita gente faz errado.. e o que acontece quando bate nessa limitação FISICA... latencia continua baixa... o serviço fica LENTO LENTO.. consumo fica estranho (limitado).. e voce não consegue VER/ACHAR onde esta o problema...
veja a diferença no diagrama da 1036:
http://i.mt.lv/routerboard/files/CCR1036.pdf
cada porta é ligada diretamente a CPU ..
agora veja uma situação diferente: RB11xx:
http://i.mt.lv/routerboard/files/Block-RB1100AHx2.pdf
ela possui 2 grupos de portas.. 1 a 5 e 6 a 10 ... alem das portas 11 e 12
swtich 1 para switch 1 = 500/500
switch 1 para switch 2 = 1000/1000
swithc 1 ou 2 para 11 ou 12 = 1000/1000
switch 1 ou 2 para 11 ou 12 = 1000/1000
a titulo de exemplo de como isso pode ferrar uma 'vida'...
existem placas que possuem portas 10G .. so que a comunicação com o processador é feita com 'interface' da cpu em 2.5G ...
resumindo.. analisar o datasheet, diagrama etc etc do hardware que for comprar... senão vai FRUSTAR e o hardware não tem culpa.. rssr a escolha que foi errada ou mal avaliada...
