    Arrow CCQ Baixo Oscilando + Ping Alto
    Tem hora que o CCQ cai pra 60 70 fica oscilando muito e também o ping oscila
    muito de 25 30 pra 500 600 como posso resolver isso?
Nome:	         Screenshot_1.png
Visualizações:	419
Tamanho: 	57,0 KB
ID:      	62066Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Screenshot_2.png
Visualizações:	304
Tamanho: 	28,1 KB
    Padrão Re: CCQ Baixo Oscilando + Ping Alto
    visada limpa ?
    Citação Postado originalmente por JhoniVaz Ver Post
    visada limpa ?
    Sim totalmente amigo
    a as potencia dos radios como está ?
    Amigo sou somente um cliente tentando ajustar meu aparelho não sei te dizer a potência dos radios
    Posta fotos da aba wireless pra ver
    Teste:
    - Fixa channel width em 20MHz
    - Baixa a potência (Output power) pra 18dBm
    - Coloca o Max TX Rate em MCS3 e DESMARCA a caixa "automatic" logo depois
    - Na aba advanced passa o "Distance" pra uns 600m (0,6Km)
    - Olha bem a visada, não pode ter uma folha de coqueiro "do lado da frente", não olhe só a frente, precisa não só ter visada como precisa ter a zona de fresnel limpa.
    Uma construção pode atrapalhar mesmo sem obstruir a visada:
Nome:	         fresnel1.jpg
Visualizações:	517
Tamanho: 	13,5 KB
    Uma árvore pode atrapalhar sem obstruir a visada:
Nome:	         fresnel.gif
Visualizações:	387
Tamanho: 	21,4 KB
    E se nada disso mudar o comportamento, hora de ver com o provedor, vai que ele está com a setorial lotada de clientes, ou tem um pigtail molhado, ou vai que ele detecta que o seu sinal chegá lá baixo tipo -80dBm, isso indicaria que o amplificador do seu Airgrid queimou (Mistura usar alta potência (26dBm é GRITAR) com a provável falta de aterramento), e amplificador queimado não muda o sinal que você escaneia, você recebe -63dBm da torre, e a torre devia receber o mesmo de você, mas se seu sinal chegar lá baixo o problema é no amplificador.
    (É como ficar rouco ou perder a voz por inflamação na garganta, você não fica surdo por isso, você ouve normalmente mas responde em voz bem baixa, a comunicação a longa distancia (10 metros) fica dificil ("Hein? Fala de novo") porque só 1 dos lados (sua garganta) está danificada, numa conversa normal isso obrigaria a falar mais devagar e repetir muita coisa, diminui o CCQ da conversa (Mas seu provedor (SE fosse cuidadoso) devia conferir o sinal dos clientes, e se ver um baixo tem que ir imediatamente resolver, se seu equipto queimou o amplificador e o provedor ainda não notou é porque ele é incompetente e não monitora nada, então presumo que esse não seja seu problema, e sim algo na visada (Arvores crescem, com as chuvas as folhas ressurgem, e o que a 4 meses não atrapalhava porque estava seco, agora atrapalha))
    Teste:
Nome:	         fresnel1.jpg
Visualizações:	517
Tamanho: 	13,5 KB
Nome:	         fresnel.gif
Visualizações:	387
Tamanho: 	21,4 KB
    Vou seguir todas suas recomendações e posto os resultados em seguida
Visualizações:	232
Tamanho: 	28,0 KB
    baixa potencia muda canal se não estabilizar desativa airmax e testa caso não resolva atualiza firmware
    @rubem fiz tudo q vc citou porem o ping ficou até pior e deu perca de pacotes, agradeço a boa vontade de todos em ajudar vou contatar o provedor pra resolver isso to de saco cheio ja.
    - Atualize o firmware para a versão mais recente;
    - Em airMAX Priority deixe a opção None;
    - Desmarque a opção Frequency Scan List, MHz
    @polettoroger Obrigado problema resolvido.
    qual foi a solução posta o problema e a solução para ajudar os demais que passarem pelo mesmo problemas que você
    Citação Postado originalmente por KinG Ver Post
Visualizações:	419
Tamanho: 	57,0 KB
Visualizações:	304
Tamanho: 	28,1 KB
    Se nao souber o que esta ocacionando isso vai ser meio dificil. provalvemente é interferença de algum canal adjacente.
    Problema: CCQ oscilando muito, ping subindo e descendo freneticamente ocasionando muito constrangimento em jogos online.
    Solução: Setar "airMAX Priority" em none, redução do "Output Power" de 25 pra 19, desmarcar a opção " Frequency Scan List".
    Por enquanto está tudo ok qualquer alteração posto aqui obrigado a todos.
    Aos que te ajudaram, clica em estrelinha pra eles hehe
    Para melhorar isso ai devemos saber:
    1 - Qual banda deverá passar nesse enlace ?
    2 - Visada Limpa ?
    3 - Você informou que é um cliente querendo solucionar o problema, mas para solucionar isso precisamos de acesso ao AP do Enlace.
    Qualquer coisa se quiser trocar uma ideia me add no skype, esta no meu perfil.
    Seu radio esta corretamente ajustado, não tem o que fazer o Airmax esta correto , a conexao é boa . Esse problema nao é de seu radio 100% de certeza, é todo por conta de seu provedor.
    Nao tem nada a ver com qualidade do enlace pois esta recebendo bom sinal (-65dBm)
    Última edição por emilidani; 21-12-2015 às 13:17. Razão: correção
    cara eu to com o mesmo problema seu cedo o ping fica em torno de 12 a 100 mais depois das 10 hrs fica imposivel mecher fica em torno de 3500 ms a 800 ms nao abaixa de jeito nehum o meu provedor falou pra min que se eu ponhar uma rocket m5 mais antena dish disse que resolve o problema mais eu to na duvida se melhora mesmo minha distancia de 17 km visada limpa.
    Citação Postado originalmente por felipe15 Ver Post
    Esse problema é do provedor. Quando nao tem trafego funciona mais quando começa todo mundo a navegar , o AP nao da conta , seja por falta de processamento ou pela ocupação do espectro.
    Não precissa por um Rocket, com Airgrid sobra pois voce é cliente!!! mais o provedor vai ter que por outro na torre dele parea configurar um PtP, a unica forma de melhorar sua qualidade (aunque depende 100% da qualidade de seu provedor)
    Última edição por emilidani; 21-12-2015 às 13:19. Razão: erros
