    Padrão Consumo Memória RAM - Mikrotik
    Senhores,
    Tenho um Mikrotik que está instalado em um servidor Dell (já sei que utiliza apenas 2 GB de RAM).
    Porém todo dia ele reinicia automaticamente quando vai consumindo a memória ram.
    Após as pesquisas verifiquei que o consumo de ram é proporcional a utilização do web proxy, porém não utilizo o web proxy, uso um servidor proxy em paralelo.
    O que poderia ser?
    Já estou quebrando cabeça nesse problema a tempos e não encontro a solução.
    Padrão Re: Consumo Memória RAM - Mikrotik
    Meu caro , o consumo de memoria do MK costuma ser baixo, diga os serviços que usa e quantidade de clientes em cima do MK, para vermos se esta ai normal.
    Uso 2 interfaces (1 para cada link) + 1 interface para rede local.
    Firewall:
    Filter rules - 24 regras
    NAT - 19 regras
    Mangle - 25 regras
    Não uso hotspot nem web proxy.
    A utilização dela é para rede interna fazendo o load balance dos dois links, empresa com +- 250 computadores.
    Cara tem algo errado ai no seu mk, veja aqui um print q tirei agora,
Nome:	         rb-consumo.jpg
Visualizações:	1411
Tamanho: 	267,5 KB
    Tem mais regras, tem praticamente mesma qtade de clientes, e só tem uso cerca de 500MB dos 2 Gb disponíveis.
    Quiser me add no skype, posso ver se consigo te ajudar ai.
    [email protected] o meu skype ( meu email tbm )
    Veja isso que o arthur falou, teste as memórias com o memtest, use outro PC, remova as regras de firewall deixando as mais básicas, entre outras coisas que dão pra fazer mais rapidamente.
    A sim sim bem diferentes, mas só o uso da memoria que queria comparar, tenho tbm pcs com MK, e nunca com 250 cliente, chega a 2gb de uso da ram.
    Não compare Cloud Core Router com x86, são arquiteturas totalmente diferentes, rsrs.
    Lucas, já pensou na possibilidade de ser super-aquecimento também?
    Vou tentar fazer estes testes.
    Engraçado quando ele reiniciar, ta com 2 GB de RAM livre e o consumo vai aumentando gradualmente, realmente tem algo errado rsrs
