Postado originalmente por
rubem
É que a tabela saiu torta.
Pegando MCS0 como exemplo:
Com largura de 20MHz e tempo de guarda longo (GI, guard intervall, é tempo de espera) tem 6,5Mbps.
Com tempo de guarda curto (E olha que o tempo cai em 50%, mas o datarate sobe só 10 ou 11%!) o datarate é 7,2Mbps.
Com canal de 40MHz é praticamente o dobro, é o dobro de portadoras úteis mas as portadoras de guarda (Pra isolar dos canais vizinhos) não é bem igual então não dá certinho o dobro no datarate (O dobro seria 13 e 14,4Mbps), mas o throughput é praticamente o dobro.
Talvez aqui fique mais claro:
http://mcsindex.com/
Um BPSK é BINARY phase shift key. São 2 pontos no diagrama, "binário".
Já o QPSK é Q de QUADRATURE, são 4 pontos.
2 pontos e 4 pontos:
Não podia chamar 2QAM e 4QAM mas é quase igual. PSK (Binario ou em quadratura) é um tipo de modulação, ele fica ineficiente acima de 4 pontos. Então com 8 pontos ou mais se usa outra modulação, o QAM, que é baseado em PSK mas fica mais eficiente acima de 16 pontos. Por isso você pula de 2 e 4 pra 16 e 64 pontos. Um 4QAM ou 8QAM seria pouco eficiente, um 8QAM daria quase o mesmo datarate que QPSK (8 pontos teria desempenho quase igual a 4).
Esquema com 16 e 64 pontos:
Não tem um 32QAM porque ele teria um meio-termo meio inútil, teria 2 ou 3Mbps a mais que 16QAM.
Isso é só modulação, é só o M de MCS.
O C de MCS é Coding, codificação.
Esse é mais simples. Se é 1/2 é simplesmente "meio", quer dizer que metade desses pontos (Streams) tem dados do usuário, o resto é dado-piloto ou dados de conexão (O radio de um lado sabe o CCQ do TX porque a contra-parte dele diz qual o CCQ de RX, esses dados são trocados entre os radios, usam esses streams).
3/4 é tres quartos, ou 75% dos streams sendo usados pra trafegar dados usáveis.
5/6 é... deixa ver, 100/6 = 16,666, e 16,666*5 = 83,3%.
MCS5, 6 e 7 só mudam a quantidade de streams levando dado útil, por isso a sensibilidade e potência deles muda pouco, são tudo 64QAM, mas nem todos os 64 pontos levam dados úteis.
No Teleco tem um monte de tutoriais detalhando esses esquemas:
http://www.teleco.com.br/tutoriais.asp
Eu particularmente prefiro livro em inglês porque meu inglês é "The datasheet is on the table", só serve pra ler ficha técnica de aparelho, não sei que sites tem mais conteúdo em PT-BR, mas não precisa entender em detalhes tudo, só entendendo o basico já explica porque muda o desempenho conforme datarate, porque uns datarates parecem funcionar melhor, ou umas larguras de canais parece que tem desempenho ruim (Aí tem que ver a questão das portadoras, 40MHz tem o dobro de 20MHz, e 10MHz tem metade do numero em 20MHz, um pedaço de 5MHz num canal de 20MHz se estiver em uso atrapalha o desempenho geral porque os dados vão espalhados pelas portadoras, mas usando um esquema 1/2 ou 3/4 perde menos pacotes que usando 5/6, porque com mais pontos sem dado útil, se eles caem nessas portadoras na parte em uso do canal o que você perde é dado inútil).
