    Padrão Re: WOM tem meu respeito
    Mano, sou novo em wireless, li algumas coisas aqui e pedi ajuda no suporte da Intelbras. As configurações são essas:
Nome:	         uploadfromtaptalk1452047770736.png
Visualizações:	352
Tamanho: 	139,4 KB
ID:      	62233Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         uploadfromtaptalk1452047781034.png
Visualizações:	276
Tamanho: 	111,1 KB
ID:      	62234Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         uploadfromtaptalk1452047788892.png
Visualizações:	270
Tamanho: 	158,6 KB
ID:      	62235Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         uploadfromtaptalk1452047798422.png
Visualizações:	311
Tamanho: 	100,1 KB
ID:      	62236Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         uploadfromtaptalk1452047808488.png
Visualizações:	255
Tamanho: 	195,9 KB
ID:      	62237Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         uploadfromtaptalk1452047823036.png
Visualizações:	261
Tamanho: 	161,4 KB
    Na visada desse PTP tá pegando meio que na lateral de uma árvore, mas tá passando bem... Eu li aqui um post com um debate bastante técnico ( https://under-linux.org/showthread.php?t=182472&page=6 )
    e acabamos verificando que nem tudo que a diz teoria funciona na pratica e vice versa. Ouvi falar muito mal da WOM mas tô vendo que na prática tá 'dando pro gasto'... rs... tô antenado pra ouvir a experiência dos colegas que sempre agregam conhecimento.
    Citação Postado originalmente por djpicapau Ver Post
    Caro FMANDU, não acreditar, é um direito seu, mas isso não lhe dá o direito de desmentir outrem.
    Quando se seta o mcs no no cliente vc limita apenas o upload... sim vc pode ter ms3 e pasar 50 megas no sentido ap cliente...
    Gostaria de lembrar q estamos aqui para nos ajudar e não criticar os colegas .
    Citação Postado originalmente por RODRIGOQUATI Ver Post
    será que ptp de 2km com wom 5000 mimo passa uns 10Mbps? visda 100% limpa?
    Amigo tendo en vista esta tabela...
    Mbps é Megabits per second.
    1 byte = 8 bits
    divide os Mbps por 8 tu tem a quantidade de MB/s.
    Exemplo:
    100 Mbps
    100 /8 = 12 MB/s
    Outro exemplo é pegar a conexão de internet.
    600 Kbps = Kbits per second
    600 /8 = 75 KB/s (taxa máxima para download em tal conexão)
    B = Byte
    Citação Postado originalmente por euanent Ver Post
    Olá Boa Tarde, estava observando essa questão do MCS 3 e passando 50 MBPS, porém está setado no AP o MCS 3 rsrs!
    Att, Aleff Meykson
    Citação Postado originalmente por meyknho Ver Post
    Att, Aleff Meykson
    Fiz de acordo com orientação do suporte Intelbras.[emoji4]
    vc ta usando 40mhz mcs 3 da 60mg de data rate, sinceramente nao sei quanto daria isso de banda real..
    Hj fiz um ponto a ponto bem curto com 2 wom 5000 mimo, distancia de aprox 170 metros com a visada de 90% limpa, alguns poucos galhos de arvores no caminho.
    Depois de muito pesquisar e ler nesse forum, configurei os equipamentos em bancada, com potencia de 10dbm, enlance em 500 metros, data rate auto e alguns outros ajustes, canal 5400, largura de banda em 20mhz e alguns outros ajustes, pois fui mudando aos poucos até conseguir estabilidade e banda alta.
    Depois de tudo instalado, consegui ccq de 100%, e velocidade de banda de 55Mbps de down e 35Mbps de Up. Link é da GVt de 100Mb, acho que ficou muito bom, fiquei muito surpreso pois estava com receio por conta da visada, trabalho com informatica, mas não atuo muito com instalação de antenas outdoor. Esse ptp foi feito da minha loja pra minha casa, amanha posto os screens
    Pelo btest em UDP tá passando 50mb. Gostaria de entender esses cálculos de rate. Indica o indica algum link para eu estudar?
    Citação Postado originalmente por zelioalbernas Ver Post
    Zélio, sou menor no conhecimento de Wireless aqui no forum, mas acredito que se você aumentar a potência do rádio, poderá passar uma banda maior, digo isso porque o próprio suporte da Intelbras, me orientou a fazê-lo quando eu fiz o meu ponto a ponto.
    Vou testar mais tarde, mas depois de um tempo da instalação o link ficou até mais rapido
    Aumentei a potencia para 15dbm no ap e no cliente, agora até o snr ficou melhor, antes variava entre 19 e 23dB, agora fica entre 22 e 24db e a banda subiu um pouco pra 70Mb, pra mim está ótimo, nem vou mexer mais pois acho que está no limite do radio.
Nome:	         wom 2.JPG
Visualizações:	475
Tamanho: 	73,3 KB
ID:      	62297Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         wom.JPG
Visualizações:	785
Tamanho: 	78,1 KB
ID:      	62299Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste.JPG
Visualizações:	530
Tamanho: 	63,9 KB
  13. #33
    Sera que 2 Wom 5000i como PTMP ( Sei que não e recomentado e inicial depois eu troco ) aguenta 30 clientes com Wom 5000 com planos de 300k. 12 usuários no máximo nos horários de pico nada de viciados em torrent( ainda bem que ainda a galera não o conhece ufa...) mais professores que usam pra preencher as notas dos alunos, seria gerenciada por uma RB 750r2? coisa de 1,5km quadrado não mais que isso.
    Obs. Planejando comprar a Base Station APC 5M 90 no Futuro...
    Última edição por teknando; 14-01-2016 às 19:20.
  14. #34
    Citação Postado originalmente por teknando Ver Post
    Sera que 2 Wom 5000i como PTMP ( Sei que não e recomentado e inicial depois eu troco ) aquenta 30 clientes com Wom 5000 com planos de 300k. 12 usuários no máximo nos horários de pico nada de viciados em torrent( ainda bem que ainda a galera não o conhece ufa) mais professores que usam pra preencher as notas dos alunos, seria gerenciada por uma RB 750r2? coisa de 1,5km quadrado não mais que isso.
    Usei uma WOM 5000 MIMO por alguns meses para enviar sinal para 6 clientes, a experiência não foi das melhores, pois o angulo de abertura é pequeno e o ganho da antena era apenas 14dBi, porém os planos que eu ofereço são acima de 2MBPS.
    OBS: Se desejar iniciar com o WOM 5000 use pelo menos a versão MIMO.
    Att, Aleff Meykson
  15. #35
    Pode colocar que vai funcionar tranquilo, agora clientes no máximo a 1km.
  16. #36
    Att, Aleff Meykson
    Mas o angulo de abertura não e 70° tando da Wom 5000 e Wom 5000i?
    Não sei a diferencia das duas só o conector para antena externa e só isso mesmo?
    Citação Postado originalmente por jorgilson Ver Post
    Hum só a 1 km fiquei com -3 clientes agora ... 2 fica a 1,300km e 1 a 1,500.
    Obs. fiz a metição com o velocímetro digital de uma moto, da torre ate a casa do cliente mais longe, Areá rural nem no mapa se encontra kkk...
  17. #37
    Esto querendo coloca para roda minha rede aqui já teste três mais gual versão vcs está usado?
  18. #38
    Amigo Eu tenho uma wom como pop .. e clientes a 3km com 68 db .. detalhe
    E so vc usar airgreed nos clientes mais de 1.5 km q fica show
  19. #39
    Que bom vou fechar tudo com Wom 5000
    Mas me diz ai qual ou se tem alguma diferente tirando a entrada de antena externa entre as Wom 5000 e a Wom 5000i?
    Última edição por teknando; 15-01-2016 às 20:43. Razão: Erro Portugues
  20. #40
    Não a diferença é apenas essa. Foi removido o conector SMA.
    Att, Aleff Meykson
