    Padrão Re: Wom 5000 iPoll Wom 5000?
    @RadNet ola fico feliz que tenha lido todo o topico, estou comentando minha experiencia com intelbras usando TDMA desde o inicio e tudo aqui nesse topico mesmo, apesar de nao ter sido eu que o abri!!!
    bom segue um print recente da minha APC5+ com 25 wom conectadas, da uma reparada nele:
Nome:	         apc5m-com-25-clientes-10-dias-cliente.png
Visualizações:	412
Tamanho: 	66,6 KB
    bom da pra ve que tem wom a 10 dias online sem cair, olha o SNR dos clientes, o mais baixo meu eh 26db e todos os Mbps em 144, alguns em 115 mais nenhum abaixo de 100
    ja passei 20Mb na wom com MSC11, meu ping aqui eh excelente media de 10ms
    conclusao: tudo eh uma equacao matematica que se resulta no Mbps, eu ja falei antes mais vou tentar ser mais breve aqui
    o SNR quer dizer: Relação entre o Sinal e o Ruido -> Em ingles: Signal Noise Relationship = SNR
    como se faz essa conta: (INTERFERENCIA DO CANAL (NOISE)) - (SINAL RECEBIDO) = SNR
    Se o sinal do cliente for de -60dbm e o noise -95dbm a conta seria
    95-60 = 35db SNR
    bom ate ai OK neh, mais aonde eu quero chegar!!!!????
    o Mbps dele eh baseado no SNR, com 35db de SNR vc consegue trafegar o maximo que o hardware lhe oferece, no caso da intelbras mostra 144Mbps
    quanto mais alto o SNR melhor porem nao pode passar de 40db pq ai nesse caso ira ter uma saturacao no canal!
    OBS: SNR abaixo de 20db fica uma bosta!!!!
    Vamos para outro exemplo: Sinal do cliente -70dbm, noise -90dbm
    90-70= 20db SNR
    Com 20db de SNR vc NAO vai conseguir os 144 Mbps e sim uma taxa mais baixa!!! e quanto pior o SNR pior a taxa de troughput ou seja, mais baixo os Mbps
    Em relacao a SISO, nao recomendo, eh 1x1 trafega menos dados, com 2x2 vc trafega o dobro de dados!! Mais como vc ja tem, vai utilizando agora mais se possivel nao utilize mais!
    Vc tera muito mais rendimento em uma celula toda 2x2 do que mista, alguns 1x1 e alguns 2x2!!!
    Espero que posso ter ajudado!!
    []´s
  2. #202
    Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
Visualizações:	412
Tamanho: 	66,6 KB
    95-60 = 35db SNR
    90-70= 20db SNR
    []´s
    Boa tarde a todos!
    Depois de alguns ajustes a rede aparentemente está 100% agora...
    Já coloquei 15 clientes conectados no APC 5M, aqui. Pretendo colocar entre 30 a 40 clientes conectados Nele...
    Um problema que notei que as antenas Wom 5000 e wom5000i, não conecta não horizontal, somente na vertical....
    Desde já grato a todos!
    Deus abençoe a todos !
  3. #203
    @RadNet tem como vc me mandar um print da sua base sation, pra eu dar uma olhada!
    vc disse que nao conecta na horizontal, isso quer dizer vc esta usando apenas uma via, ou seja siso, 1x1
    Eu aqui uso mimo, 2x2 e conecta na horizontal e vertical!!!
    Eu acho que por vc estar usando equipamentos siso, sua rede esta toda 1x1, mesmo usando antenas 2x2!!!
    Por isso que vc nao conecta na horizontal!!!
  4. #204
    Opa boa tarde!
    Tem como sim....
    estava meio sem tempo, mais hoje a noite, eu te mando....
    Só pra reforçar, aqui está 100% o TDMA rsrsrs.... O único problema é que as antenas não conectam na horizontal..
    Desde já grato a todos...
    Que Deus nos abençoe!
  5. #205
    Boa tarde amigos,
    Tenho minhas bases hoje, todas rodando com ubnt, mas estou tendo muito problemas com queimas, falou chuva, queimou a lan.
    Já tenho alguns wom 5000 rodando e nunca tive problemas com eles.
    Minha pergunta é.
    Quantos clientes consigo ter usando APC-5M+ e clientes wom 5000 mimo numa distancia maxima de 2km?
    Tenho um laboratorio onde estou tendo o seguinte problema.
    Central Rocket e cliente wom 5000 usando a antena externa, o ip da antena para de responder, continua conectado na central, mas para de responder.
    Ja pegaram algum problema como esse?
  6. #206
    Depende quantos megas você vai liberar para cada cliente?
  7. #207
    Maximo de 10 megas.
  8. #208
    rcbarbieri o problema que tenho com as WOMs conectados em equipamentos da ubiquiti e perder pacotes ou aumentar a latência ai tenho que entrar no AP e desconectar a wom do cliente e volta a pingar normal depois de um tempo um ou dois dias volta o mesmo problema tem CPE que fica ate uma semana sem dar problema mais depois volta muito estranho este tipo de problema.
  9. #209
    ola aurio, é estranho, pois tenho varios outros e funciona normal.
    Estou fugindo de ubiquiti alem de caro, falou chuva queima, tah complicado
  10. #210
    Ola diomond vc tem clientes de 28 megas? quantos por central vc tem?
    Esse cara nao atrapalha os demais?
  11. #211
    Bom dia @NielsonPadilha, uma pergunta, se vc tem uma celula com apc 5 woms mimo e 5 siso, a celula toda nao fica siso?
  12. #212
    Intelbras intelbras porque me parseques,
    Ao ler esse tipico fiquei super empolgado, e comecei a fazer os teste, quando bannnnnnn, a versão 5.0beta 3 me da esses gráficos ai sobe um desespero, voltei pra 4.1 e fino pensei num pode ser que a intelbras faço isso assim, bota pra ferra, testei cliente sem perdas fino, dai resolvi colocar a beta 04 e pronto, resumindo não da pra confiar nos gráficos da intelbras. os equipamentos da intelbras são ótimos eu realmente gosto deles, mas o software caramba, num dá pra gente criar ubnbras ou intbn porque caramba viu, vai matar outro de susto.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         won 4.1.jpg
Visualizações:	273
Tamanho: 	144,4 KB
  13. #213
    O CCQ do wom ja deu muito pano pra manga. Vou postar um print que me deixa louco com esse ccq. Subi a antena e antes de começar a alinhar mesmo com o sinal ruim ja me dava 100%.
Nome:	         wom 5000 ccq.png
Visualizações:	231
Tamanho: 	74,7 KB
    Citação Postado originalmente por fmcjunior Ver Post
    Ao ler esse tipico fiquei super empolgado, e comecei a fazer os teste, quando bannnnnnn, a versão 5.0beta 3 me da esses gráficos ai sobe um desespero, voltei pra 4.1 e fino pensei num ser que a intelbras faço isso assim, bota pra ferra, testei cliente sem perdas fino, dai resolvi colocar a beta 04 e pronto, resumindo não da pra confiar nos gráficos da intelbras. os equipamentos da intelbras são ótimos eu realmente gosto deles, mas o software caramba, num dá pra gente criar ubnbras ou intbn porque caramba viu, vai matar outro de susto.Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         won 4.1.jpg
Visualizações:	273
Tamanho: 	144,4 KB
  14. #214
    As vezes é bom dar uma refrescada na memória:
    https://under-linux.org/showthread.php?t=181060&page=8
    Para quem tiver interesse na leitura do relatório dos testes:
    http://redesoutdoor.intelbras.com.br...atorio_CCQ.zip
  15. #215
    @Suporte Intelbras
    Como faço o teste de velociadade com os wow 5000 mimo ja tentei de tudo e nada , gostaria de saber se a como fazer teste do wow ate uma apc se sim como fazer isso ,
  16. #216
    Citação Postado originalmente por jmathayde Ver Post
    @Suporte Intelbras
    Boa tarde jmathayde,
    Da base para os clientes só é possível fazer o teste se o APC 5M-90+ estiver com seu endereço IP na mesma rede do endereço IP do WOM5000 e o WOM5000 precisará estar em bridge.
    Segue passo a passo para fazer o teste via SSH.
    Acesse o APC 5M-90+ via SSH pelo seu endereço de IP e seu usuário e senha da interface WEB.
    1° comando: shell
    2° comando: iperf -s -i 1 -w 256k
    Nos equipamentos da linha WOM5000 por padrão o acesso via ssh vem bloqueado, então acesse a aba de sistema >> gerenciamento de acesso, libere o acesso via SSH, salve e aplique.
    Acesse o WOM5000 via SSH pelo seu endereço de IP e seu usuário e senha da interface WEB.
    1° comando: iperf -c "IP DO APC" -i 1 -w 256k -t 30
    Analise o resultado.
    Att,
    Equipe Intelbras
  17. #217
    Prezados,
    A versão 6.0 - BETA2 estava em fase de desenvolvimento e foi disponibilizada em caráter experimental para que os usuários pudessem utilizar novas funções, testar alterações e, eventualmente, reportar bugs. Agora ela foi oficializada como v6.0 e criamos um tópico para discussão sobre o assunto. Segue link para o tópico.
    https://under-linux.org/showthread.php?t=183911
    Att,
    Equipe Intelbras
  18. #218
    Certo irei testar aqui posto o resultado ,
    Uma outra duvida que tenho ja que o suporte ta aqui outra pessoas podem ter a mesma duvida , na parte do APC 2M - 90 a um item chamado ajuste de piso ruido , hoje ele esta em 50 , qual seria a real função dele pois no APC 5m-90 não a esta opção , como configurar corretamente este item no 2M
    @Suporte Intelbras
  19. #219
    @Suporte Intelbras
    Segue explicação para a configuração do Ajuste de Piso de Ruído dos APC 2M-14 e APC 2M-90.
    Considerando que:
    - O valor exibido na interface gráfica varia de 0-100, sendo ajustado através da caixa de texto ou do slide presente neste campo.
    - O valor padrão desta configuração é 50.
    - O valor apresentado na tela tem relação com a tabela abaixo.
    Ajuste Sensibilidade
    (-dBm)
    (-dBm)
    1 142 51 86
    2 141 52 85
    3 140 53 84
    4 139 54 83
    5 138 55 82
    6 137 56 81
    7 136 57 80
    8 135 58 79
    9 133 59 77
    10 132 60 76
    11 131 61 75
    12 130 62 74
    13 129 63 73
    14 128 64 72
    15 127 65 71
    16 126 66 70
    17 124 67 68
    18 123 68 67
    19 122 69 66
    20 121 70 65
    21 120 71 64
    22 119 72 63
    23 118 73 62
    24 117 74 61
    25 115 75 59
    26 114 76 58
    27 113 77 57
    28 112 78 56
    29 111 79 55
    30 110 80 54
    31 109 81 53
    32 108 82 52
    33 107 83 51
    34 105 84 49
    35 104 85 48
    36 103 86 47
    37 102 87 46
    38 101 88 45
    39 100 89 44
    40 99 90 43
    41 98 91 42
    42 96 92 40
    43 95 93 39
    44 94 94 38
    45 93 95 37
    46 92 96 36
    47 91 97 35
    48 90 98 34
    49 89 99 33
    50 87 100 31
    Por tanto, conforme aumentamos o valor do ajuste do piso de ruído, a sensibilidade do rádio será atenuada. Este ajuste é interessante quando o nível de sinal de interesse for alto, isolando os ruídos com sinais mais fracos. Notem que se o valor “100” for configurado na tela, o rádio irá ignorar sinais abaixo de -31dBm (poderá ocorrer perda do link).
    Já quando o valor do ajuste de piso de ruído é reduzido, a sensibilidade do rádio aumenta, permitindo estabelecer um link com sinal mais fraco. No entanto o rádio também estará mais suscetível a ruídos.
    Qualquer dúvida ou sugestão, estou à disposição.
    Att,
    Equipe Intelbras
    Última edição por Suporte Intelbras; 19-07-2016 às 18:49.
  20. #220
    Boa tarde pessoal, desculpa ressuscitar o tópico, mas e ai como ficaram os testes? como esta o desempenho hoje das wom com ipoll? Pergunto pq estou na duvida em adquirir 5 APC 5M 90+ ou basestation com rb912, vi que a oiw homologou a de 17 dbi. Tenho 130 wom na rede (mimo e algumas sisos), queria saber de vcs como ficou se vale a pena o protocolo. Pelo que vi o ultimo a comentar falou que a latência sobe muito com o ipoll. Desculpa por me estender e obrigado pelas respostas.
