    Padrão Ip = gatway ppoe mikrotik
    Estou com o seguinte problema, uso uma RB433 e tinha configurado SERVIDOR PPOE nela, funcionava de boa, eu conseguia acessar as antenas dos clientes, mas começou a ficar lenta e agora fica caindo toda hora e não consigo acessar os clientes,
    o estranho é que os endereços dos clientes fica assim:
    IP= 192.168.5.20
    MASCARA= 255.255.255.255
    GATEWAY: 192.168.5.20
    O ip fica sempre igual ao GATEWAY, se pegar o IP 35 o GW fica final 35
    Oct 2014
    MS
    Padrão Re: Ip = gatway ppoe mikrotik
    coloca sua maquina direto nessa RB e autenteica no PPPOE, veja se funciona, mas se o problema é todos os clientes, tudo indica que é config ou RB com problema.
    ja reconfigurei outra RB e coloque direto e fica o mesmo problema!
    Oct 2014
    MS
    na configuração do server pppoe, em local adress e remote adress, está certo?
    Oct 2014
    MS
    ok, e quando você autencica via PPPoE com seu PC, consegue pingar o 192.168.5.1?
    sim, responde ao ping!
    Oct 2014
    MS
    talvez seu problema não esteja no PPPOE então, de mais detalhes.
    autenticando no roteador fica assim:
Nome:	         ip.png
Visualizações:	177
Tamanho: 	248,4 KB
    com ppoe faço teste de velocidade da 4MB DOWN e 15UP, no hotspot da 20MB DOWN e 15UP
    Oct 2014
    MS
    A questão do TP link pegar o mesmo ip do gateway é normal, não sei o motivo, mas isso acontece.
    quando a banda diferente entre os protocolos, pode ser o tipo de fila de pacotes, o hotspot usa SFQ e o PPPOE usa PFIFO por padrão, mude o PPPOE para SFQ e teste.
    desculpa mas onde altero isso?
    QUEUEs -> QUEUE TYPE -> no Defaut altere para sfq
    vou testar, muito obrigado
    Citação Postado originalmente por marcielcz Ver Post
    IP= 192.168.5.20
    Coloque na aba profile vá na principal a que é conectada no PPPoE Server, e coloque o Idle Timeout de 35 Segundos, pois o cliente normalmente trava e se ele desligar o roteador e ligar em 35 segundos a internet será normalizada. em termos ao Gateway ser igual ao IP é devido o PPPoE utilizar a mascara de /32 Bits e isso não e problema nenhum.
    ok obrigado, mas o problema quanto a lentidão estava no meu lik da copel, agora voltou ao normal, agradeço pela ajuda!
