Quero deixar uma dica para quem esta com o modem morto, apos atualiza ou colocar firmware errado.
Tive um problema um problema com o meu modem D-Link Dir-600, apos ser atualizado com um firmware errado não funcionava mais as portas LAN e sem sinal de rede. Todas as luzes das portas LAN ficaram apagadas. Somente a luz do POWER e a da internet que ligavam.
No meu caso, o que deu certo foi o procedimento abaixo.
1º Baixe o firmware de correção do seu modem , no caso do meu é o dlink-dir600b-factory-webflash correto do fabricante do seu aparelho e salve no seu pc.
2º Alterar o ip da placa de rede do PC Altere o ip para 192.168.0.5 A mascara de rede para 255.255.255.0 E o Gateway padrão para 192.168.0.1
3º Desligue seu roteador, e mantenha o botão rezet apertado, e ligue o roteador novamente, segurando o rezete até uns cinco segundo e solte.
4º Coloque o cabo de rede lan em uma das 4 portas.
5º Em seguida digite no navegador o seguinte endereço http://192.168.0.1 apos isso provavelmente carregara a pagina "Emergency Room" Com um titulo UPDATING FIRMWARE.
6º Agora clique no botão "Escolher arquivo", e escolha o firmware que você baixou.
7º E por ultimo segure o botão RESET do modem e clique em "Upload firmware NOW" Caso de erro faço o procedimento sem segurar o botão RESET. (no meu caso só funcionou segurando o botão RESET).
8º Se tudo ocorrer bem o modem carregara o arquivo e ira fazer a limpeza da memoria e restaurar o sistema original do modem.
Obs: caso não carregue o arquivo na hora de fazer o upload mude de navegador. Também poderá ser preciso repita o processo umas 3 ou 5 vezes ate funciona.
Apos a conclusão do processo de restauração mude o ip da placa de rede para automático e digite no navegador 192.168.1.1
  Citação
