    Padrão Mikrotik Rb CCR1036 kernel not found
    Olá bom dia há todos estou com minha ccr1036 sem boot tentei de tudo pelo cabo de rede e pela porta serial.
    vou postar abaixo o que ela mostra quando conecto nela pela serial, se alguem poder ajudar ficarei grato.
    RouterBOOT booter 3.10
    CCR1036-12G-4S
    CPU frequency: 1200 MHz
    Memory size: 4096 MiB
    NAND size: 1024 MiB
    Press any key within 2 seconds to enter setup..
    loading kernel from nand... kernel not found or data is corrupted
    Nov 2011
    LUZIANIA GO
    Padrão Re: Mikrotik Rb CCR1036
    Reinstala a firmware via netinstall, sistema foi corrompido!
    Olá amigo, pelo netinstall não vai...
    mandamos o arquivo pela serial mas mesmo assim ele recebe o arquivo instala e volta com mesmo erro..
    No Netinstall, depois de clicar em reboot, dá pra clicar t pra verificar a ram.
    Nessa tela:
    http://wiki.mikrotik.com/wiki/File:NetinstallC6.png
    Ou experimentar formatar a força antes (Teclando e) e enviando denovo o firmware depois, porque memória flash com erro de gravação existe, mas pra prevenir isso tem o uso randômico de setores e relocação de setor com erro (Isso é que deve ter falhado, o remapeamento, a formatação a princípio força isso).
    O CI da Rom de RB's comuns dá pau as vezes, CI de 8MB e tal, mas nesse caso não sei que memória flash andam usando, se é de qualidade ou não.
    Obrigado amigo deu certo!!!!
