Página 9 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 45678910 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por NielsonPadilha Ver Post
    Olá amigo @RadNet. Isso é normal mesmo, semelhante ao da mikrotik ao habilitar o protocolo o ping realmente aumenta.
    Já sem o protocolo o ping fica bem baixo.
    @Suporte Intelbras vocês poderiam da uma explicação do porque o ping aumenta ao habilitar o protocolo? Somente para um melhor entendimento de como funciona.
    Abraços e obrigado
    Boa tarde NielsonPadilha,
    O aumento no ping é proveniente do funcionamento do próprio Ipoll, pois o AP passa a fazer o controle de transmissão dos clientes via sistema de polling, ou seja, cada cliente tem que esperar sua vez para transmitir os dados ao invés de seguir o padrão 802.11 normal. Esse método de polling é que faz com que a latência suba um pouco e isso é normal. Quanto mais clientes conectados na base, mais tempo leva pro AP autorizar cada cliente a enviar os dados.
    Att,
    Equipe Intelbras
  2. #162
    Padrão Re: Firmware 6.0 Beta 2 - WOM 5000 Mimo
    Citação Postado originalmente por Suporte Intelbras Ver Post
    Att,
    Equipe Intelbras
    Olá Boa Noite, poderia passar detalhes sobre a correção da polarização horizontal do WOM 5000 SISO na comunicação com a Base com IPOLL?
    OBS: Espero essa correção para deixar minha rede 100% com IPOLL.
    Att, Aleff Meykson
  3. #163
    Citação Postado originalmente por meyknho Ver Post
    Att, Aleff Meykson
    To esperando essa correção também nas mimos para ligar ipoll novamente.
  4. #164
    Att,
    Equipe Intelbras
    Entendi, uma questão que fico pensando sobre PTP já que o ping acaba subindo ao usar protocolo ainda sim vale apena usar ipoll num ptp para passar link? Vejo muita gente tirando protocolo e deixando 802.11 padrão para píng ficar menor.
    O que vocês acham?
    Obrigado
  5. #165
    O que vocês acham?
    Obrigado
    Quando em PTP, não há diferença de latência entre o protocolo Ipoll e o IEEE802.11n já que no Ipoll o basestation só tem um cliente para distribuir os timeslots. A principal vantagem no Ipoll para o IEEE802.11n em cenários PTP é que alguns ajustes(Destacados na segunda imagem abaixo) já são embarcados no protocolo, não há necessidade do cliente configurar manualmente.
    Com Ipoll
    Nome:      Com Ipoll.PNG
Visitas:     326
Tamanho:  19,4 KB
    Sem Ipoll
    Nome:      Sem Ipoll.PNG
Visitas:     280
Tamanho:  34,0 KB
    Estão destacados os parâmetros pré definidos ou ajustados automaticamente no Ipoll.
    Att,
    Equipe Intelbras.
  6. #166
    Com Ipoll
    Nome:      Com Ipoll.PNG
Visitas:     326
Tamanho:  19,4 KB
    Sem Ipoll
    Nome:      Sem Ipoll.PNG
Visitas:     280
Tamanho:  34,0 KB
    Att,
    Equipe Intelbras.
    Obrigado pelos esclarecimentos. Tirou algumas dúvidas.
    Notei que na imagem sem ipoll o BA Windows size está 64 (Para usar esse equipamento esse seria a melhor configuração) ? No PTMP usamos como 32 essas configuração.
    Obrigado mais uma vez a Equipe Intelbras.
  7. #167
    Boa noite NielsonPadilha,
    O BA window size é o parâmetro de regula o tamanho do bloco ACK, e, consequentemente define a quantidade de FRAMES que serão acumulados antes de fazer a modulação e transmissão wireless. Quanto maior o valor, maior será a capacidade de throughput do enlace, entretanto, caso haja perda na transmissão quanto maior o valor do BA window size, maior será a quantidade de dados que precisará ser transmitida novamente. Em cenários ruidosos o indicado é ir reduzindo o BA window Size até que o CCQ dos clientes aumente e deixe de variar, porém, é necessário ficar atento pois a redução em excesso pode diminuir a banda passante do cliente. em geral, para cenários PTMP deixar o BA window Size em 32 atende bem a demanda de tráfego e o CCQ desejado.
    Att,
    Equipe Intelbras.
  8. #168
    Bom dia a todos os amigos!
    Sente o drama rsrsrsrs
Nome:	         APC 5M.png
Visualizações:	308
Tamanho: 	207,1 KB
    Como os amigos podem ver, 35 estações conectadas nesta APC 5M com basestation ubiquiti ;
    No momento do Print, estava numa media de 7 Mega te trafego...
    O ping está ótimo, como os amigos podem notar em um dos clientes ....
    Mais acredito quem com o TDMA ativo, pode ficar melhor, já usei ele como algumas pessoas, que estão acompanhando o tópico, pode notar. Mais devido a alguns clientes inexplicavelmente ficar sem acesso, tive que desativar....
    Estou esperando a correção do problema da conexão na horizontal, da Wom, para reativar o protocolo...
    Desde já grato a todos.
    Fiquem todos com Deus !
  9. #169
    @RadNet você fala da conexão horizontal do wom mimo? OU esta usando siso?
  10. #170
    Bom dia amigo!
    Aqui tenho a rede mista, Mimo e Siso.
    Deus abençoe a todos !
  11. #171
    Bom dia alguem sabe de algum firmware que o dhcp do wom funcione de forma descente? Pois o 6.2 beta assim como 4.1 é um sofrimente pro dhcp repassar o ip
  12. #172
    JonasMT Boa Dia,
    Cara, uso a Intelbras desde de nov/2014 e até hoje nunca tive problema com DHCP.
    Verifica a classe de IP de Seu Servidor DHCP e o IP que está no WOM 5000, as vezes é algum conflito da mesma sub rede.
    Att, Aleff Meykson
  13. #173
    Boa tarde @JonasMT,
    Até então, não tinhamos reclamações sobre o serviço DHCP do WOM5000, por favor, nos descreva o cenário em que encontrou problemas e quais foram os testes feitos.
    Att,
    Equipe Intelbras
  14. #174
    Jonas eu nunca tive esse tipo de problema na rede com o wom. Minhas queixas são a estabilidade no ipoll, o baixo ganho/recepção da antena e o ccq que ninguém entende. Eu ate retirei e vendi uns 50 cpes, mas resolvi manter um pop so com wom.
  15. #175
    O problema é que a intelbras está demorando muito na correção dos problemas relatados aqui, principalmente na correção do Ipoll na polarização horizontal da SiSO, CCQ e outras coisas mais...a intelbras fechou uma lista de correções no início de janeiro e até agora nada! e ainda estamos na versão beta!. Lembrando que a LigoWave dona do IPOLL já desenvolveu o IPOLL2 com otimização do sistema de polling e melhor aproveitamento da janela de comunicação de cada cliente, semelhante ao Airmax da Ubnt, provavelmente resolvendo o problema do ping alto ao ativar o TDMA. Resumindo a intelbras está comendo poeira em relação ao desenvolvimento de firmware.
  16. #176
    Será que o ultimo firmware da Wom 6 Beta 2 é compatível com iPoll 2?
  17. #177
    Padrão Re: Problema com Firmware 6.0 Beta 2 - WOM 5000 Mimo
    Também tô esperando esse ipoll sai do beta pra poder usar. Por enquanto tô usando sem.
  18. #178
    Segundo as informações da LigoWave o ipoll2 não é compatível com ipoll1. Na minha opinião a intelbras precisa resolver urgente os problemas do ipoll1 e logo em seguida trabalhar em cima do firmware dos APC's com ipoll2 e consequentemente liberar firmware para as wom's aceitar ipoll2. Não há como seguir em frente sem TDMA.
  19. #179
    Prezados, bom dia.
    A nossa linha APC suporta somente o Ipoll1 e como os WOM5000 operam em TDMA somente com a linha APC, consequentemente os WOM5000 são são compatíveis com o Ipoll2.
    Att,
    Equipe Intelbras
  20. #180
    @Suporte Intelbras, @FMANDU, @RadNet, @NielsonPadilha
    Olá Boa Tarde,
    O pessoal da equipe de desenvolvimento entrou em contato com a minha empresa, para testar um novo Firmware onde no mesmo tem a correção da polarização Horizontal no IPOLL.
    Realizei todos os testes, e até o presente momento está tudo ok!
    Alguns prints para facilitar o entendimento.
Nome:	         APC1.png
Visualizações:	307
Tamanho: 	74,1 KB
Nome:	         APC2.png
Visualizações:	189
Tamanho: 	74,8 KB
Nome:	         WOM1.png
Visualizações:	248
Tamanho: 	93,7 KB
Nome:	         WOM2.png
Visualizações:	211
Tamanho: 	81,8 KB
Nome:	         WOM3.png
Visualizações:	257
Tamanho: 	62,5 KB
Nome:	         WOM4.png
Visualizações:	206
Tamanho: 	51,7 KB
Nome:	         WOM5.png
Visualizações:	217
Tamanho: 	75,2 KB
    Como muitos sabem, o IPOLL é um protocolo TDMA, onde o mesmo visa melhorar a performance do PTMP (Ponto a Multi Ponto).
    Att, Aleff Meykson
