Postado originalmente por
rubem
Sobre POE reverso, a um tempo joguei aqui uma idéia, usando fonte POE 12V barata nos clientes:
https://under-linux.org/showthread.php?t=179495&page=2
(Na época a fonte 12V 1A Poe estava R$ 10 nuns distribuidores (com NFE e tudo, odeio contrabando, especialmente do Paraguai), o único custo significativo seria a placa pra ir na caixa junto com o siwtch e tal)
Mas agora vi que fiquei devendo o circuito com um LM555 pra desligar os switch em sequência (Switch barato sempre trava).
Se for usar a fonte 12V 1A pra alimentar o roteador do cliente, não precisa a placa com relé, aí usa só isso:
O ruim é que desenhei já um punhado de placas, vão ficando perdidas pelos posts, no Administrar Anexos só aparece o que foi usado recentemente, nesse post de cima ou anexo não abre, provavelmente ficando 90 dias sem ser aberto ele é deletado.
Mas... eu não salvo essas coisas, depois que posto eu deixo nalguma pasta temporária, geralmente deleto tudo do pc a cada mês e pouco.
Tem um punhado de ideias pra protetor nesse post, somente centelhador como esse do Nalvo ajuda, eu usei isso mas parei porque um dia encontrei tudo rachado, não sei se foi raio tão perto que danificou tudo ou o que, mas rachou uns varistores e queimou RB.
Ultimamente estou usando sisteminha com diodos, assim:
https://under-linux.org/attachment.p...7&d=1430775148
Isso é pra 100M.
O tempo de proteção seria parecido com varistor, se for descarga direta até sistema com centelhador queima, então se for pra dizer algo perfeito eu diria que colocar PTC ou polyswitch em série, mas são componentes caros (R$ 5 a 8 por cada, iriam 4 pra 100M) e nem estou achando a venda no brasil. O pouco que sempre encontro e em qualque loja é diodo e varistor. Centelhador até tem, mas tem lugar vendendo eles a R$ 20 cada, fica inviável.
Tem que ver que componentes e placas consegue, eu ultimamente só tenho placa com ilhas, e tive que fazer gambiarra feia tipo
![Clique na imagem para uma versão maior
Nome: DSC03897.JPG
Visualizações: 536
Tamanho: 125,9 KB
ID: 62978](https://under-linux.org/attachment.php?attachmentid=62978&d=1456681451&thumb=1)
(O amarelho é um jack RJ-45, pro outro lado ia soldar um cabo de rede com um plug RJ-45, cabo de uns 20cm pra ficar lá em cima do lado de CPE. Protetor com 2 jack RJ-45 me atrapalha, obriga a fazer cabo curto, não é "chegar e plugar")
