    Padrão Usando antena de 9 dbi em modem 3G faz alguma diferença?
    Pessoal comprei este modem 3G http://produto.mercadolivre.com.br/M...m-claro-oi-_JM
    Tenho uma antena de 9 dbi jogada não sei onde kkkk será que melhora a recepção do sinal 3G?
    abraço
    Padrão Re: Usando antena de 9 dbi em modem 3G faz alguma diferença?
    a aquario possui uma antena, que é possível acoplar no modem 3G, para isto vc precisa desmonta lo, e possui um conector sma, fazer solda, e todo procedimento, passou tempo ela lançou esta aqui, vi em alguns sitios, e funcionava bacana, até que chequei levando internet via radio, entregando 4Mb, 10Mb, nunca mais vi estas antenas na região.Aquário MD-2000
    O problema destas antenas é que a maioria é muito mal construída. A ultima vez que quebrei uma (por curiosidade), encontrei um grande pedaço de arame enrolado. Claro que existem os bons e caros projetos.
    Infelizmente não adianta o AP gritar em alto e bom som se o celularzinho não consegue responder com a mesma qualidade.
    Quando você fala em antena de 9dbi, não diz para qual frequencia ela é construída.
    Se for para o wifi 2.4 ou 5.8 , esquece ela.
    Este modem trabalha na frequência das operadoras de celulares e qualquer ampliação na recepção do sinal que recebe, precisa de uma antena compatível.
    A antena que aparece na foto pelo que entendi é para receber o sinal e pode ser substituída por uma antena para recepção de celular.
    Uma método que funcionou muito bem foi colocar o roteador em uma caixa hermética de plástico. A caixa foi colocada do lado de fora de casa, alimentada por injetor /separador PÕE. Ganhei 12db nessa brincadeira.
    Enviado via GT-I9300I usando UnderLinux App
    Uma coisa que ajuda muito mais que o GANHO da antena é a POSIÇÃO dela.
    Tem essas antenas que são pra encaixar o modem USB:
Nome:	         big_MD-2000_1357840470..jpg
Visualizações:	165
Tamanho: 	81,5 KB
    Usar isso dentro de casa, com cabo USB de 1,8m, não adianta NADA.
    A grande diferença vem quando você colocar o troço lá fora, com paredes a menos, bem mais alta. Uma parede atenua fácil 10dbm de sinal, e 10dBm a mais de sinal é a diferença entre ter conexão ou não tem em 3G.
    Se tiver antena de 0dBi, e o cabo tiver 0dBm de perda de sinal, ainda assim vale a pena colocar a antena lá fora, com paredes a menos de obstáculo e numa altura decente.
    3G é igual wifi 2,4GHz, até funciona sem visada, mas com visada o funcionamento é lindo. Põe a antena o mais alto que der, pra ter zona de Fresnel excelente, assim vai ter a maior qualidade possível.
    Mas colocar a antena dentro de casa, pode ser de 21dBi que não vai nem chegar aos pés de ter uma antena externa e alta com visada pra torre.
    Tem antena de 21dBi pra GSM 2100MHz, mas é tão perto de 2,4GHz que pode usar antena 2,4GHz sem problemas. Eu testei e uma grade velha de 2,4GHz dá sinal e navegação muuuuuuuito melhor que antenas lixo tipo
Nome:	         big_00002_1308775028..png
Visualizações:	208
Tamanho: 	978,7 KB
    (Mas não adianta colocar dentro de casa, o lugar delas é lá fora em cima do telhado, pelo menos 1,5m acima dos objetos, sem reflexo lateral ou traseiro)
