    Padrão Dúvida, Rede WIFI com antena externa
    Tenho uma antena omni aquario 15dbi suspensa por um mastro a 7m de altura, ligada a um roteador greatek 1000 mW dentro de uma caixa hermética com um cabo pigtail 40cm aquario, recebendo internet por um cabo RJ45 de uns 10m. Usando um celular motoG, consigo ver o sinal até uns 200m da antena (a localidade tem poucas barreiras é um sítio com apenas algumas casas, a antena fica sempre visível) porem não conecta, ele conecta apenas a menos de 100m, quanto mais longe mais lento fica a internet. Quero usar dessa forma, sem antena cliente, sem repetidor, como obter o melhor um melhor sinal se possível claro?
    Existe alguma configuração no "roteador" ou aparelho/cabo a colocar na antena que possa melhorar/estabilizar esse sinal?
    Algumas casas tem roteador, antena parabólica, isso pode trazer interferência?
    Padrão Re: Dúvida, Rede WIFI com antena externa
    Dificil amigo. Comunicação wireless não depende somente da antena transmissora... É uma via de mão dupla!!! De um lado você tem uma antena de alto ganho + radio de 1Watt ( Potência de provedor)
    Então de outro lado você tem celular, tablet, notebook etc, com antena interna de ganho 0 e transmissor de 35mW (0.035 Watt) tentando transmitir na mesma distância que o seu kit 15dBi/1Watt... não dá pra comparar.... por isso que quanto mais longe mais lenta a conexão, pois os equipamentos vão baixando a velocidade conforme a intensidade de sinal transmitido/recebido, por isso não adianta nada se o sinal for "mega ultra potente" no roteador e o sinal que volta do celular, etc for fraquinho... O que vai valer é o sinal mais fraco. Por isso quando estiver longe do roteador e o sinal transmitido pelo equipamento receptor ficar fraco, a velocidade irá diminuir até ocorrer a desconexão.
    Essa antena omni é boa pra transmitir longe, pois o sinal espalha em formato de "pizza", enquanto uma omni dessas que vem junto com o roteador o formato é de "bola".
    Quanto maior o ganho da antena mais direcional é o feixe. No caso das omni o feixe irradiado fica mais "plano".
Nome:	         irradiação.jpg
Visualizações:	477
Tamanho: 	29,6 KB
    Então a resposta a sua primeira pergunta é... não há configuração ou alteração que faça esse sinal funcionar 100% em toda a área pois a conexão é duplo dependente.
    A única maneira de cobrir esse espaço de terreno sem utilizar antenas adicionais é diminuindo a potência e colocando repetidores em intervalos de distância pré calculados.
    Quanto a interferência, nessa potência de 1Watt pode ocorrer "espúrios" fora da faixa de transmissão, pode atrapalhar o wifi do vizinho, pode atrapalhar algum provedor que esteja transmitindo na faixa de 2.4ghz e pode ocorrer (mas é raríssimo) interferência na faixa baixa da Banda C satélite (3.6Ghz)
    Boa sorte!
Nome:	         OMNI15dbi.jpg
Visualizações:	363
Tamanho: 	82,9 KB
    Irradiação de antena Omni de 15 dBi.... Praticamente plana!
    Muito obrigado! resposta muito bem elaborada!
Visualizações:	477
Tamanho: 	29,6 KB
    Boa sorte!
    Então é isso aí companheiro. Conforme destacado pelo @sphreak não tem como. O elo fraco esta no smartphone....
    Todos nós que trabalhamos com provedor já sofremos com isso faz tempo. Normalmente o que o provedor faz é entregar o sinal na casa do cliente e daí ele coloca um roteador doméstico e quer atender a todos dentro de casa e até mesmo lá no seu quintal e muitas vezes acontece de ter muitas barreiras nestes caminhos.
    Ou mesmo paredes internas.
    E o provedor começa a receber reclamações sobre desempenho. O cliente na maioria das vezes não aceita as explicações. Para ele, seu celular é do último modelo, e segundo o vendedor da loja, é o melhor.... então o cliente quer que sempre funcione bem porque ele tem um bom equipamento...
    Mas felizmente no seu caso, você mesmo reconheceu que quando está mais próximo funciona e a medida que se afasta fica pior. Esta é a maior prova de que o problema está no smartphone.
    Greatek não deixa de ser um roteador doméstico. Para poucos usuários vai bem. Mas pode esquecer este negócio de 1.000 mW. Configura ele em 100mW o que corrresponde a 20dbm. Quem tiver que conectar dentro de uma área doméstica vai conectar.
    Não conheço o firmware do Greatek mas acho que ele não tem indicação de sinal que chega nele dos clientes. Se tiver você vai poder comprovar o que está acontecendo.
    Se precisar de maior cobertura, daí como já te disseram vai ter que ampliar mais pontos de acesso. Eu acho até que seria melhor colocar esta omni mais baixo por causa do angulo de irradiação ou mesmo utilizar o roteador com anteninha de 2dbi e colocar mais roteadores em AP+WDS espalhados conforme a necessidade.
    Quando bem próximo da omni quem conecta deve até estar conectando pelos lóbulos secundários se estiver quase embaixo dela. E quem está longe recebe um bom sinal mas não tem "força" no celular, seja ele de que marca for para enviar de volta. Este é o seu "calcanhar de Aquiles".
