 Postado originalmente por
rubem
				O reparo seria só a troca do chipset. Marquei ele aqui:
A omnitik com POE talvez seja um pouco diferente por dentro, mas é o chipset Atheros. É o chipset principal. Os outros CI's grandes são a memóra Ram, a memória Rom ou a memória flash, e debaixo da latinha que de blindagem tem o chipset de RF, que controla só a parte de RF, entrada e saída de dados pelas antenas, mas isso também pode ter sido afetado NESSE CASO porque as portas ethernet vão direto pro chipset principal. Se fosse RB com um switch, o switch poderia queimar (Ou mesmo ser removido!) que a parte de RF continuaria. É tipo uma placa-mãe ATX, você pode colocar 2 placas de rede ethernet e 2 placas wifi, se as placas ethernet queimarem o resto do PC, incluindo a parte de wifi, continuam funcionando. Só que a Omnitik tem tudo integrado, a placa de rede é soldada no processador, se queima a rede tem que trocar o processador.
Se abrir ela, pode ver que as trilhas de cada porta ethernet vão direto pro chipset, não há um switch entre o chipset e as portas ethernet.
Mas se tivesse um CI de switch, esse CI é que queimaria, teria que trocar um CI igual. Se pegar a RB493 como exemplo, ela tem um switch no meio do caminho, é esse CI escrito IC+ bem no meio, acima das 8 portas ethernet:
Chama switch porque é um switch mesmo, um switch layer 2, é igualzinho os CI's de alguns switch de 8 portas a venda, o mesmo componente.
Ou queima o switch, ou o chipset.
Se você aterrar a Omnitik, a proteção interna dela atua, ele tem uns circuitos de proteção mínima que jogam as descargas pro aterramentos (São os componentes entre o chipset e aquela barra longa e preta atrás dos conectores (Aquilo é um transformador, ele isola os dados no cabo, justo pra evitar queima. Se não houvesse ele, seria como usar cabo coaxial pra ligar computadores, se passar de 15m de cabo e chover, é CERTEZA de queima da porta serial)). Uma mísera haste de 2,4m, de 5/8 de polegada, deve estar uns R$ 30 a 35 no comércio, é só subir um cabo UTP-08 blindado ligado nessa haste, ou subir um cabo qualquer (Até de 1,5mm serve) e ligar num RJ-45 blindado plugado nalguma porta, que a RB estará aterrada. Não é a proteção perfeita mais agora vai gastar uns R$ 70 a 140 pra troca do chipset, convenhamos que um aterramento mínimo de R$ 50 ou 70 (Que evita muitas queimas, não só 1) não é caro.
Se não dá mesmo pra usar como está (Se dá erros até com eth1 desabilitada) o jeito é mandar pra reparo (Não sei indicar nenhum, procura no forum por reparo de mikrotik que achará muitos nomes). Se trocarem certinho, fica como nova, mas pra não repetir o problema seria bom pelo menos um aterramento mínimo. Se quiser colocar um protetor de surto (Protetor de ethernet), fique a vontade, mas esses protetores só atuam com aterramento igual, então aterramento você vai precisar de qualquer jeito, as descargas tem que ir pra algum lugar, sem aterramento elas não tem pra onde ir.
