    Padrão Cliente a 500Mts sem visada . O que recomendam?
    O que os amigos recomendam para uma distâcia de 500mts sem visada ?
    Testei outro dia na mesma rua com uma USB 5.8 da aquário e o sinal ficou muito fraco.
    Em função disso acredito eu que um equipamento melhor poderá servir.
    Na minha casa uso uma Nano M5 para enviar.
    O que colocar no outro ponto?
    Airgrid,Litebeam,Nano Loco5...?
    Última edição por davidmilfont; 05-04-2016 às 14:19.
    Padrão Re: Cliente a 500Mts sem visada . O que recomendam?
    Citação Postado originalmente por davidmilfont Ver Post
    Compra duas caixas de cabo, switch e caixa hermética e vai cabeando até lá.
    Amigo... Aqui no forum é sempre a mesma pergunta, com metros x quadras x quilometros sem visada... E o que é esquecido é que wifi é igual a luz, só que agente não vê...
    Então na MINHA opiniao técnico-profissional, sem visada=sem enlace.... Pode funcionar em XYZ mhz? Pode... Mas eu não faço porque geralmente fica uma m*****
    O que pode ser feito é: Elevar as antenas até obter visada. Repetir o sinal por uma rota livre.
    Dá pra fazer cabeamento? Técnicamente dá... Mas com fibra monomodo... Esqueça cabo lan que é pra no maximo 50~70mts
    Outra coisa... Cabear não é só chegar e ir colocando fio no poste... Se a Cia de Energia pegar, dá multa, processo, japonês da federal, etc... E não existe como obter autorização para cabeamento sem ser outorgado, STFC, SCM, SMP, SME, etc
    Citação Postado originalmente por tacioferreira Ver Post
    Só pra complementar... Cabo lan acima de 50mts perde capacidade de transmissão... 500mts? Nunca vi....
    Já tentou rádio 2.4????
    Enviado via XT1033 usando UnderLinux App
    Você pode ver um terceiro ponto em que ambos tenham visada.
    Vantagem, vai ter seu enlace como quer.
    Desvantagem, vai ter que usar mais antenas e ver se a pessoa não vai te cobrar nada para manter 2 antenas na casa dela. Aumenta um pouco a latência.
    Com cabo bom e 8 a 10 switches entre as 2 pontas funciona direitinho.
    Agradeço a todos que ajudaram,mas hoje após subir mais a antena do cliente,pude verificar que tem uma visada,mas como a antena dele é uma USB 5.8 da aquário,o sinal não ficou bom. Então acredito que uma das antenas que citei possa servir.
    Amigo.. Esquece essas usb... Cliente é Airgrid M5, Litebeam e acima de 10km Powerbeam. PTP dependendo da necessidade é Powerbeam, RB912, Rocket, APC 5M, etc...
    Pelamor!... pra um PTP de 500 metros já basta 2 Nano Loco. E se não tem visada boa é melhor que seja 2.4.
    Além da visada, precisa um tunel imaginário ao redor da linha de visada, que é a zona de Fresnel.
    Se enxerga só "um pedaço" da outra antena, a zona de Fresnel está parcial, e a qualidade será baixa mesmo.
    Nesses casos, se tiver um sinal digamos -60dBm num Nanostation Loco M5, se usar o data rate fixo em MCS10 (Desmarcando automatic do lado), e na aba do lado colocando o "Distance" num número bem maior que o real tipo 2km, você consegue qualidade MENOS RUIM, mas não significa que fica BOM. Pra ficar BOM mesmo precisa uma boa parte da zona de Fresnel limpa, ou seja, tem que erguer a CPE.
    (E CPE USB geralmente é terrível, não necessariamente uma CPE típica (NS Loco M5, Nanobeam, Litebeam) também teria qualidade ruim na MESMA posição, não garanto que fique bom (Sem zona de Fresnel eu duvido) mas melhor sempre fica)
    Pra 500m, um Nanostation Loco M5 está ótimo, se tiver boa parte da zona de Fresnel limpa tem condições de passar 10Mbps fácil com isso, e com umas otimizações uns 30Mbps.
Nome:	         visada.jpg
Visualizações:	820
Tamanho: 	158,0 KB
    No mais, quase todo mundo já disse, sem visada = sem enlace.
    Então acrescento: Sem zona de Fresnel quase toda limpa = sem qualidade
    Sem zona de Fresnel não adianta aumentar potência, o pouco que fica usável pra conexão lenta é aumentar ack-timeout (Opção Distance/distância), e usar um data rate bem baixo.
    Qual a altura dos dois prédios pelo desenho estão no mesmo plano se estão não é possível que está árvore que está no meio seja mais alta que os dois você colocando um suporte com um poste mais alto você na minha visão pelo desenho apresentado da visada tranquilo
    Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
    Tenho minha rede com km's e 1ms, 2ms colocando switch no máximo 80 metros.
    Pouco gasto e solução do seu problema!
    Obrigado amigo.
Nome:	         visada.jpg
Visualizações:	820
Tamanho: 	158,0 KB
    Agradeço a ótima explicação.
    Resolvido com NanoStation e Airgrid no cliente.
    Obrigado a todos.
