Quero conectar um modem "roteador" DSL 500G à dois (2) micros interligados através de par trançado conector rj45, quero acesso ao modem para os dois micros ligados ao mesmo tempo, isso é possível?
PS: Não quero comprar um Hub :-)
vc vai precisar de OUTRA placa de rede para conectar o DSL500G.
ou um hub ou uma placa de rede, eu prefiro um hub, a menos que o seu dlink tenha uma saida usb ... ai pode ser outros 500s
O cara nao quer comprar misty...ai complica...e esse 500G nao tem usb nao.Postado originalmente por vtbhoher
Tenho os dois micros ( Linux, WindowsXP ), cada um com uma placa de rede, quero saber se mesmo SEM o HUB os micros podrerão acessar a net ao mesmo tempo através do modem "roteador" DSL 500G.
Será que somente com o HUB é possivel utilizar a net banda larga independentemente se um dos micros estiver desligado, ou quando os dois acessarem o modem ao mesmo tempo?
Sem o Hub, acho que teria que configurar algum software para compartilhamento, o samba faz isso entre o Linux e Windows não faz?
grato a todos.
exatamente magrinho.... pra uma nao depender da outra pra acessar creio eu que so com o hub... pq se nao... vai ter que configurar ALGUNS programas no linux pra fazer o xp pegar net dele... e isso qdo o linux tiver ligado... vai "ali" no pgay... e compra um hub... acho q seria mais rapido... se quiser configurar um serv. manda ficha... blzPostado originalmente por vtbhoher
putz, então o único jeito de um pc não depender do outro para usar o modem é utilizando um HUB, valeuw ae
Ou você configura um SERVIDOR, e mantém um micro ligado o tempo que você necessita que o micro-cliente acesse, ou você investe uma graninha e compra um HUB/SWITCH e os utiliza independete.
É uma opção ou outra.
A terceira seria trocar o seu modem por um daqueles 3Com que tem 4 saídas ethernet.
É isso.
