Postado originalmente por
rubem
A falta de POE é fácil resolver, é só usar isso:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...ete-barato-_JM
Crimpa o par laranja e verde (Seguindo a TIA568), mas descasca uns 3mm do par azul e rosqueia no positivo do conector, e faz o mesmo com o par marrom mas no negativo. É só o roteador aceitar o plug P4 de 5,5 por 2,5mm.
Tem gente que coloca firmware DD-WRT nos TPLink 740n e 741nd, com esses firmwares eles operam em modo cliente. Não sei se é em qualquer versão (Hardware V1 e V2 provavelmente não), e se o Open-WRT serve, mas são roteadores de R$ 75. Originalmente vem com fonte 9V mas ele operam bem com fonte 12V (Faz tantos anos que uso eles com fonte 12V).
Nesse preço tem o Aquario APR-2408, esse opera sim como cliente no firmware nativo, mas... não vem com antena removível, teria que abrir ele e soldar um pigtail sma, que está uns R$ 10 ou 15 (Fora o tempo gasto, e a perda de garantia). O APR2410 é com mais portas, mas também tem antena fixa, então tá complicado usar Aquario hoje.
Se for pra soldar pigtail por falta de conector nativo, acho mais em conta fazer com esse aqui:
http://lojawinetwork.com.br/roteador...w-m151rw3.html
Com um pigtail desse preço:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...ntena-wifi-_JM
...e uns 3 minutos entre cortar o conector, descascar o fio e soldar.
Ainda quero comprar próxima vez esse aqui, pra ver se tem mesmo modo cliente:
http://www.kabum.com.br/produto/6635...r-150-mbps150-
Que a antena é removível isso está claro. Não tenho certeza do resto.
Acima disso na casa dos R$ 100 já chega no preço do WRN240 Slim da Intelbras, que também vem com fonte 9V mas opera ok com 12V.
Estou falando de 12V pro caso de usar fonte 12V 1A POE barata, mas também pode usar injetor+separador com a fonte original, tipo:
http://produto.mercadolivre.com.br/M...-separador-_JM
Opção tem muita se quiser deixar o troço na caixa hermética do lado da antena, só que as mais baratas exigem essas gambiarras (No POE, ou no conector SMA). Se for pra fazer gambiarra eu prefiro o produto da Pixel, em data rates altos (Se usar modo G ou N) ele não tem potência tão baixa tipo 12dBm, como o TPLink 740 e 741 parecem ter. Não tem 20dBm mas uns 17dBm parece que tem, já dá pro gasto.
