    Angry Problema sinal baixo no enlace
    Boa noite, estou aqui novamente , depois de martelar muito com este problema busco aqui alguma luz, estou fazendo um ponto a ponto, no ponto A tenho uma basestation 17 dbi 90º com rocket m5, estou tentando enviar um link para o ponto B, o ponto B esta a 5,5 km em linha reta e com visada, porem o lado B é um prédio de 22 metros enquanto o A é 33 metros, minha basestation eu ja inclinei 3 graus de inclinação abaixo , no B estou usando uma airgrid , segue abaixo o resultado do sinal obtido.
Nome:	         hoje3.png
Visualizações:	286
Tamanho: 	120,7 KB
    O detalhe disso é que no ponto B nao existe internet, minha intensão é levar este link pra la via sem fio , e de lá distribuir no bairro atravez de uma omini.
    Padrão Re: Problema sinal baixo no enlace
    A basestation não é a antena ideal para fazer ponto a ponto... ela abre 90º
    Ou será que você está usando ela para distribuir sinal para os clientes e também fazendo wds para o ponto distante?
    Eu já tentei isso e não dá rendimento... Ponto a ponto tem que ser com duas antenas de angulo bem estreito e exclusiva para o ponto a ponto.
    Airgrid tem só uma polarização... o que perde capacidade de banda caso queira passar mais banda... Se for pouca banda vai.
    Já que tem uma airgrid, coloca outra no local onde está a basestation e verá a diferença. Isso se tem realmente boa visada sem comprometer a zona de fresnel.
    Visada é uma coisa. Zona de fresnel é mais abrangente. Pode ter visada mas com zona de fresnel comprometida o que faz perder rendimento.
    Mas porque inclinou pra baixo mesmo?
    As basestation da Ubiquiti tem downtilt elétrico de 4°, ao invés de ela emitir reto pro lado, ela emite o sinal mais pra baixo, reto pro lado ela tem ganho uns 3 ou 4dBi menor segundo o datasheet:
    https://dl.ubnt.com/datasheets/airma...ntennas_DS.pdf
    Na página 8 a emissão:
Nome:	         5g17-90.jpg
Visualizações:	291
Tamanho: 	74,5 KB
    Ou seja, se colocar ela inclinada pro chão como a maioria das setoriais, o sinal a uns km de distância não existirá.
Nome:	         hg495817dp090_03.jpeg
Visualizações:	253
Tamanho: 	23,6 KB
    Se for mexer em ângulo, teria que virar ela uns 3º pra cima, especialmente porque parece que tem mar na zona de Fresnel, e água é muito mais densa então reflete muito mais sinal.
    E o Airgrid está bem alinhado MESMO? Foi girando 1º pra cada lado e vendo o nível de sinal? Porque devia ter sinal muito maior, no outro post passei a conta (Acho que dá -64dBm com 36dBm EIRP), o único motivo pra ter sinal baixo nesses condições é problema físico, tipo apontamento errado das antenas (Não conhecer o downtilt das antenas é um erro de uso), ou zona de Fresnel parcial.
    Já que é uma setorial de dupla-polarização com rádio de 2 chains, experimenta girar o Aigrid em 90° (Gira tudo, não só a ponteira), pra usar a polarização horizontal. Se o sinal subir, é sinal que a zona de Fresnel na polarização atual (Provavelmente vertical) está obstruída parcialmente (E em foto não dá pra ver isso, precisa usar binóculo, ou ir pessoalmente pelo trajeto vendo altitude e vendo se não tem algum prédio no caminho, tapando algo tipo metade da zona de Fresnel já pode ter 20dBm a menos de sinal. Girando o Airgrid você passa pra outra polarização, onde os objetos abaixo da linha de visada não incomodam, quem incomoda é o que fica nas laterais da zona de Fresnel (Se passar entre 2 prédios, digamos).
    Obrigado vou tentar isso amanha, obrigado mesmo
    Olha usar uma antena setorial para ponto a ponto não dá o nome já está falando setorial ou você usa duas antenas iguais no ponto a é ponto b e acaba o seu problema é usa a setorial para a sua função que é fornecer sinal para um determinado setor que você escolher
    Enviado via SM-E700M usando UnderLinux App
    Poisé, eu segui as instruçoes do Hugo e do amigo rubem, pois bem, no ponto a ponto com airgrid o sinal continuou a mesma coisa, acredito que seja alinhamento, ja na baseststion subi la e desinclinei o angulo dela seguindo as instruçoes do rubem , e inclinei 1 grau para cima, ao chegar no ponto B que esta 5.5 km consegui dar uma melhorada no sinal para -70, porem fica oscilando entre -70 e -75, acho que ainda nao fico bom, na direçao que a airgrid esta alinhada se eu mover só um pouquinho para direita ou esquerda o sinal volta para -79,-80, acredito que eu deveria voltar la na torre e alinhar a minha base mais um pouco a direita.
    Faz um ajuste fino existe uma ferramenta nas antenas da ubiquit que ajuda a você apontar corretamente a antena só que você tem que fazer nas duas vai em uma usa a ferramenta e quando você estiver com ela apontada corretamente você vai até a outra para apontar ela com mais precisão não adianta você ir até a antena apontar ela de qualquer modo e só porque subiu o sinal já está tudo bem por isso que existe o ajuste fino
    -70dBm nessa distância com setorial até que digamos está quase normal.
    Experimenta girar a Airgrid pra polarização horizontal, pra evitar as obstruções na zona de Fresnel, se subir pra uns -65dBm fica claro que o problema era zona de Fresnel e alinhamento.
    (Sinal variando quando a zona de Fresnel está parcial acontece mesmo, pacote maior gasta uns instantes a mais na transmissão, tem mais chance do reflexo dele chega meio em contra fase e atenuar um pouco a leitura de nível (Mas também afeta a legibilidade do pacote), pacote menor tem menos chance de criar isso, mas navegação usa pacotes grandes e pequenos, não tem como evitar isso via software)
    Eu ainda insisto naquele ponto. Basestation 90º não é para ponto a ponto... Coloque duas airgrid, já que tem uma e experimente.
    Pela foto essas árvores estão matando a zona de Fresnel da polarização vertical mesmo.
    Cara usa 2 airgrid pq a setorial manda o sina a 180 graus e a airgrid manda o sinal mais fechado outra coisa as duas tem que estar na horizontal ou vertical simultaneamente se na não vão conversar nunca
    blz hugo, eu vou baixar a base e colocar no lugar dela a airgrid, vou dar o ultimato, se nao der vou ter que começar o provedor la pelo centro mesmo.
    uma duvida, eu posso fixar a airgrid no mesmo bastao , abaixo da base?
    Coloca sa duas na mesma polaridade ok senão elas não conversão
    Coloca em uma distância que não de interferência entre as duas
    Citação Postado originalmente por kernelsystems Ver Post
    é obrigado a aumentar o sinal, já que o angulo de irradiação é bem estreito.. Experimenta as duas numa mesma polarização e afina com esmero. Se não ficar satisfeito, não descarta ainda... Muda a polarização nas duas e faz tudo de novo, pois pode acontecer que uma das polarizações comprometa a zona de fresnel e na outra não, como o Rubem comentou.
    Você notou o indício de que pode ser zona de fresnel? Quando o sinal fica oscilando.
    E aí resolveu o seu problema?
    Salve galera, senhores resolvi em partes , segui as instruções do colega Hugo Matosh, o melhor valor que obtive segue abaixo, ja fiz varios outros, o sinal da basestation que obtive foi -76, ja na airgrid ponto a ponto foi -71, nao sei se ainda é satisfatório, inverti a airgrid, polorização, aumentei o tamanho da barra de suporte pra dar mais altura, mas sem sucesso, o alinhamento das airgrids consegui atraves de binóculos noturno e detector de calor, fiz um esquema nas duas airgrid e consegui o melhor alinhamento possivel, o ccq fico caindo de 100 a 80, as vezes 70, mas estabilizou , o mcs na airgrid da torre deixei em mcs 6 e aqui no ponto em mcs 2, o meu linnk vai ser ligado na quinta feira da semana que vem, vou fazer o teste e ver como vai se sair, pelo que posso ver acho que a zona de fresnel deve estar obstruida mesmo, deem uma olhada por favor e me digam oque pode ser feito, obrigado por tudo galera. Antes que me esqueça , aqui os canais estao todos sendo usado por um provedor aqui da cidade, visualizei atraves do site survey que ele até repete canais nas setoriais dele, este canal que setei o 164 é o menos poluido, o sinal ficou bom nele, o que me diriam de usar o air select , é bom , nao cai a conexao ? Depois de alguns testes percebi tambem que a airgrid no ponto B desliga sozinha quando eu clico no site survey.
Nome:	         doidera.png
Visualizações:	171
Tamanho: 	132,5 KB
ID:      	63852   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         doidera2.png
Visualizações:	170
Tamanho: 	115,2 KB
    Última edição por kernelsystems; 11-05-2016 às 22:13.
